1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    У меня стены частично старая цементная штукатурка, частично кирпич полнотелый, пенобетоные блоки, частично поризованный камень 2.1 НФ, частично бетон; потолок - деревянное перекрытие. Дом жилой постоянно отапливается. Отцы-мастера прочитав не одну тему по штукатурки, понял так, поправите если что:
    - на старую цементную штукатурку (которая хорошо держится) и бетон наносим Кнауф-бетоноконтакт
    - кирпич, пеноблок, камень поризованный - наносим грунтовку Кнауф Грундирмиттель 1:3
    - проверяем водонасыщение, если вода не скатывается - то грунтуем еще раз.
    - выдерживаем сутки для бетоноконтакта перед штукатуркой
    - выставляем маяки Ротбондом
    - штукатурим в шахматном порядке
    - вытаскиваем маяки
    - штукатурим до конца стены
    - ждем 7 дней (в это время делаем звукоизоляцию в перекрытие)
    монтируем гипсокартонные потолки (параизоляция, каркас, ГКЛ+ГВЛ), потолок под покраску
    - монтаж параизоляции
    - монтаж каркаса потолка подвесного (где обычный, где на виброподвесах)
    - проклейка виброленты по стенам
    - монтаж потолка ГВЛ+ГКЛ, заполнение пространства между потолком и перекрытием звукопоглащающей минватой
    - шпаклевка стыков листов Кнауф-Унифлот с проклейкой КНАУФ-Курт
    - грунтовку Кнауф Грундирмиттель 1:3
    - шпаклюем Шетроком первый слой
    - проклейка паутинки на клей для стеклообоев (бывает два клея - на латексе или на крахмале, какой брать)
    - шпаклюем шетроком второй слой (под лампочку)
    - монтаж точечных светильников
    далее возвращаемся на стены
    - наносим на штукатурку грунтовку Кнауф Грундирмиттель 1:3
    - красим потолок
    - клеим обои на стены, где-то простые, где-то стеклообои под подкраску, стеклообои красим
    - циклюем пол
    - покрываем пол лаком в два слоя
    - разводим электрику в коробах
    Посмотрите все ли правильно, и в том ли порядке, как надо?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Здесь тоже Грундирмиттель. На поризованный блок 2 слоя: 1/4 и 1/2. На штукатурку 1 слой 1/3.
    Не обязательно. Это кому как нравится.
    Нет. Здесь и на швы и на плоскость Тифенгрунд.
    что-то типа этого
  3. persie
    persie
    persie
    Что значит, для всего? Обычная шпатлевка, подготавливает основания для чего угодно почти. Никаких супер специализированных не существует. Для целей такой шпатлевки ветонит один из лучших
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Отцы-мастера, подскажите, после грунтовки гипсовой штукатурки, как заканчивать стену под обои, чтобы потом можно было бы обновить комнату - без капитальных работ: легкая замена обой. Где-то в теме я уже это встречал, но не сохранилось.
    Или под покраску: обои снял стены помыл и покрасил?
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вопрос по откосам:
    замена окон и откосы из цементной штукатурки делаются до оштукатуривания гипсом всех стен или после?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без разницы. Но лучше сначала откосы.
  7. apantera
    apantera
    apantera
    Подскажите, поштукатурили летом в августе дом внутри, штукатурка Волма, если не успеем подключить отопление не потрескается ли штукатурка? окна двери есть
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможны любые варианты.
    Так как на это влияют множество факторов:
    - была высокая влажность перед минусовой температурой или нет,
    - материал основания стен,
    - есть или нет покрытие с фасада стен.
    Однозначно сказать сложно. Гарантий в 100% нет. В 50% - вполне.
  9. Starser
    Starser
    Starser
    Всем, ЗдрастИ!
    Есть порядка 100 мешков гипсовой штукатурки Волма, где её можно применить в загородном доме кроме стен (они уже заштукатурены)? Стяжку например под ламинат из неё можно сделать?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучший вариант - продать.
    Гипсовая штукатурка на стяжку - никак. Прочность на сжатие недостаточная. Повыбивает в процессе эксплуатации.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Палыч Р34, Заштукатурил стены, подскажите технологию по дальнейшей "обработки".
    1. грунтовка,
    2. шпаклевка в первый слой (Ротбанд паста)
    3. грунтовка,
    4. шпаклевка во второй слой (Ротбанд паста)
    5. шкурение стены, сметание пыли и пылесос
    5. грунтовка
    6. окраска краской в один слой
    7. дождаться высыхания краски
    8. окраска краской во второй слой
    Нужно вообще грунтовать между слоями шпаклевки?
    Второй слой краски наносят после полного высыхания первого или сразу в два слоя красят?
    Подойдет для всех процессов грунтования, церезитовская грунтовка СТ17?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я придерживаюсь такого порядка:
    1. грунтовка, (по штукатурке - всегда), ...хотя, конкретно под Пасту и не настаивают...
    3. грунтовка - необязательно, т. к. эта шпаклевка полимерная, а вот шкурение (+обеспыливание) - обязательно. Иначе смысл выравнивания 1 слоем теряется.
    5. шкурение стены, сметание пыли и пылесос. Если качество недостаточно, можно и третий цикл провести.
    5. грунтовка (перед покраской обязательна)
    8. окраска краской во второй слой...и т. д. до однородной ровной прокраски.
    Я если делаю, то оценивать в разы не считаю принципиальным подходом. Надо смотреть на поверхность, если достаточно - переходить к следующему этапу, если нет - повторить.
    ...А как это, сразу в два слоя? Одновременно? А как оценить прокрас слоя, если не дать высохнуть? Там то ждать...пару часов от силы. Не тот этап. чтобы ускорятсяПрокрасили, высохло, оценили, красим во второй слой, высохло, оценили, может и еще слоем пройти придется, или частично.
    ...СТ-17 - вполне универсальна и под все этапы подойдет.
  13. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Доброй ночи.
    Через пару месяцев планируется штукатурка стен под покраску. квартира в доме монолитно кирпичном. внут перегородки из блоков белых. отопление есть. штукатурить буду сам т. к. денег только на материалы. Небольшое представление есть, но такие объемы не делал.
    под боком леруа. там есть ротбанд, волма и старатель. волма дешевле, но ротбанд поприятнее в работе и попрочнее как я понял из вышесказанного.
    правилен ли мой выбор в общем?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если под покраску, то без шпаклевания в 2-3 слоя не обойтись.
    2. Внутренние перегородки из газобетона имели в виду? Если он, то очень советую не жалеть грунта на его подготовку. Очень сушит штукатурку (если не грунтован), особенно гипсовую. Лучше пройти дважды с просушкой между грунтованиями.
    3. Не боятся и не отступать! Это глазам страшно, а руки - все сделают. Чтобы легче работалось без опыта, лучше поделить маяками стены на небольшие полосы. Например по 1.2-1,5 метра.
    4. И Ротбанд, и Слой, и Старатели гипсовая - примерно равны при нанесении. Любую можно применять - не разочаруют. Прочность, кстати, самая высокая у Слоя.
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    а мне не страшно). руки вроде из плеч. думаю попробовать грунтовать из краскопульта. настроить распыл, чтобы не текло по стенам и вперед). про маяки все понял.
    до ремонта еще есть время (ключи еще не дали), коплю денежку, составляю смету и учусь.
