1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Юлия1970
    Юлия1970
    Юлия1970
    Самара
    @Палыч Р34! Еще раз Здравствуйте! :)
    Подскажите пожалуйста, как Вы о отделываете откосы. Если их штукатурить, "метода" та же, что и у стен, или еще добавляются какие то моменты? Как обрабатывается места, где срезаются излишки монтажной пены (после установки окна). Если это уже обсуждалось в теме то уж, извиняйте. :)
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И такой вопрос в дополнение - не лучше ли откосы штукатурить ЦПС вместо гипсовой и соответственно шпатлевать тоже цементными шпаклевками?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос очень интересный и нужный. Кстати. не часто повторяется.
    Поступаю по разному, в зависимости от условий эксплуатации.
    1. Если в квартире установлены окна пластиковые и смонтированы они с ПСУЛ, полностью запечатан контур коробки, нет подсоса воздуха с улицы, всегда работает отопление, то и гипсовой штукатуркой выполняю. Минус в том, что сохнут очень долго. Могут и 1,5 месяца сохнуть. Если одно из условий не выполняется, можно получить увлажнение гипса, затем грибок и т. д. Именно из-за рисков не очень отношусь к откосам из ГКЛ. Это просто очень БЫСТРО, и все.
    2. Если нужно перестраховаться или есть риски появления нарушения одного из условий, то лучше выполнять цементной штукатуркой. Да, не так удобно и быстро как с гипсом, но...надежней.
    3. Если откосы выполняете штукатуркой. то вся технология сохраняется. Ну единственно момент по уголкам. Когда гипсом штукатурите, уголок или пластиковый или алюминиевый придется ставить. Цементная не так требовательна.
    4. Монтажную пену лучше наносить строго дозированно так, что бы не подрезать. Т. к. у неё образуется закрытая поверхность после высыхания. Когда Вы ее подрезаете, Вы срезаете закрывающий слой и обнажаете пористую структуру. Ее лучше закрыть пленкообразующим грунтом. Например бетон-контактом. Или другим запечатывающим продуктом.
  4. Юлия1970
    Юлия1970
    Юлия1970
    Самара
    Палыч Р34, Спасибо за ответ, тогда напрашивается еще один вопрос, стык цементной и гипсовой штукатурки по границам откоса и стены не несут в себе неожиданностей?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если выдерживать технологию - все нормально будет.
    Лучшее правило: свежий гипс на сухой цемент. Т. е. вначале цементом работаем. Грунтуем - далее работаем с гипсом.
  6. alw39
    alw39
    alw39
    Калининград
    День добрый, Палыч помогите советом, хрущевка построена лет 50 назад, стены оштукатурены видимо известково песчаным раствором сверху он покрыт тонким слоем толщиной в 1-2 листа бумаги не пойми чего типа шпатлевки, при снятии старых обоев она местами отслоилась, эти места прошел готовой финишной шпатлевкой текс, затем стену два раза прогрунтовал грунтовкой под обои.
    Начал клеить, первый лист лег хорошо, со вторым пришлось повозится совмещая рисунок и стыкуя, отрывал подмазывал на другой день картина приплыли, весь лист в пузырях эта дрянь отслоилась от штукатурки, оказалось при увлажнении она превращается в кашу и теряет связь с основанием.
    Понятно что придется ее снимать, что делать дальше грунтовать штукатурку и клеить на нее, либо штукатурить гипсовой шпатлевкой тонким слоем, будет ли он устойчив к клею, не знаю что и делать
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно, точно угадать что повлияло, пока трудно.
    Но есть догадка, что добавки в клее конфликтуют с добавками шпаклевки и она теряет свои связывающие характеристики. Или грунтовка такое воздействие на шпаклевку оказала. В норме шпаклевка не должна так легко размокать. А грунт наоборот ее укрепляет. А у Вас ситуация прямо наоборот.
    Шпатлевки, которые от сильного увлажнения размокают и сходят мне тоже встречались. И из линейки ветонитовских такие попадались.
    Конкретно ТЕКСовские, кстати, понравились среди готовых полимерок эконом класса.
    В любом случае, все что плохо держится надо удалять.
    Далее обязательно грунтовать грунтом глубокого проникновения (если основание пористое).
    Потом шпаклевать.
    Гипсовые шпаклевки на слоях 1-3 мм обычно крепкие. На слоях менее 1 мм - слабые.
    Полимерки чаще прочнее, особенно на тонкихслоях.
  8. alw39
    alw39
    alw39
    Калининград
    Спасибо за ответ
    думаю нашел причину под шпаклевкой слой клеевой побелки которой покрыта известковая штукатурка, поэтому шпаклевка при увлажнении от нее отлетает, придется смывать, грунтовать и без шпаклевки гипсом видимо не обойтись.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Палыч Р34, Подскажите, как штукатурить фронтоны (треугольные стены) не соображу как там ставить маяки.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну и замечательно, что причина выявилась. Я и забыл предупредить, что такое случается. Особенно на потолках, когда ленятся смывать и наносят по слою побелки.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да нет особых трудностей.
    От углов на 20-30 см выставить маячки. Один еще по центру до самого высокого угла. И если еще необходимо, то промежуточные вертикальные, что бы шаг между ними был не более 1.5 м.
    Когда маяки идут параллельно. ведем правило горизонтально. Когда боковые заканчиваются, правило с этого края придерживается, а другой край продвигается как по радиусу.
  12. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Вопрос механизации оштукатуривания поверхности: а кто-нибудь пользовался хоппер ковшами и быстрее/медленнее идет процесс? На что обратить внимание при выборе компрессора под штукатурку гипсовыми смесями? Предполагается штукатурить примерно 500м2 ГСБ.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Некоторые наблюдения за гипсовыми ССС.
    Перегородка из Гб. Справа слой гипсовой штукатурки. Слева голая стена. Фото после удаления маяка. Ставился на гипсовый клей. Счищал все остатки от него. Видно что там где смесь была нанесена на ГБ - отрывается "с мясом". На швах затертых клеем для ГБ (ЦПС) отковыривается от легкого поддевания шпателем. Так что наверное не стоит так затирать швы перед оштукатуриванием гипсовыми смесями.
    На этом фото пример оштукатуривания с перерывом. Снизу было сделано ранее, довольно давно. Выше наносилось когда оставалась лишняя штукатурка от замеса. Тоже давно. Последующий слой "налез" на предыдущий, образовал выступ. Приводил в порядок этот участок. Видно что верхний слой легко отковыривается шпателем. Ну само наверное не отвалилось бы. Видимо при нанесении слой на слой грунтовка не оказалась бы лишней.
    Еще одно наблюдение. Эта перегородка оштукатурена несколько месяцев назад. Т. е. уже высохла. Справа от нее, перпендикулярно, внешняя стена, оштукатурена цементной смесью. Тоже давно высохла. В доме ведутся легкие штукатурные работы. Так вот поверхность перегородки (гипс) слегка влажная на ощупь. Соседняя стена (цемент) сухая. Видимо гипсовая штукатурка действительно "регулирует" влажность в помещении, забирая и отдавая её. Но так как мне не хочется иметь сырую внешнюю стену, ниразу не жалею что оштукатурил их цементной смесью.
  14. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    также рядом делают продукты ARG
    может все таки кто то что то слышал про эти смеси?
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Палыч Р34, Подскажите, отштукатурили стены дома из газоблока, есть несколько мест где появились трещины в штукатурке. Как их лучше заделать? Там где трещина между окон, (нарисовал ее красным на фото не видно) там Ротбанд. На других фотках СТ24.
