1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Цементно -известковая штукатурная смесь 25 кг.:
    Портландцемент 5,5 кг.
    Известь гашеная 1,5 кг.
    Песок сухой 18 кг.
    Эфир целлюлозы 10 г.
    СПАСИБО...
    что то подобное продается готогвое. кто знает?
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас трещины от усадки основания. Штукатурки здесь не причем.
    Самый простой способ - расшить углом трещину, затем грунтануть и зашпаклевать шпаклевкой для швов ГКЛ. Такте шпаклевки практически безусадочные.
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Палыч Р34, ваше мнение тоже хотелось бы ... СПАСИБО
    Подскажите керамзитобетонный блок чем лучше штукатурить, гипс, цемент или известь... очень хочется хорошо и с экономить...
    З. ы. при какой температуре можно штукатурить ? А то ближе к полу +10
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Спасибо. Подскажите еще, наклейка стеклохолста поможет в дальнейшем избежать таких трещин? И когда его клеить, можете подсказать технологию? Шпаклюю ротбанд пастой в ведрах.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Что бы подсказать оптимальный вариант выравнивания стен, нужно знать условия:
    - какой тип эксплуатации помещения, (сухой, влажный)
    - какое будет декоративное покрытие, (обои, покраска, плитка и т. д.)
    - запущено отопление или нет, дом круглогодичного использования или летний (принципиально важно)
    - какое качество кладки (глубина отклонений),
    2. При температуре от +5 уже можно проводить штукатурные работы. Но +5 имеется в виду и ночью должно быть, и температура основания не ниже +5.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если кладка уже села, и больше подвижек не будет, то можно закрыть трещины и забыть о проблеме.
    Стеклохолст хорошо спасает от тонких трещин, и которые возникают в слое штукатурки или шпаклевки.
    Есть резон применять стеклохолст под покраску.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Под покраску и делаю, стеклохолст клеить между слоями шпаклевки и сверху его еще клеем промазать?
    Стеклохолст какой под это дело нужно брать 25 гр, 40 гр. Или какой-то другой. Шпаклюю Пастой родбанд.
    Каких фирм стеклохолст и клей лучше взять, оскар подойдет?
  9. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Дом из блоков https://www.keramzit.com/catalogue/polnotelyy-blok-serii-termokomfortr, проживание круглогодичное, поерытие обои, покраска и декоративные пкрытия, отопление планируется пустить осенью полноценно (пока печка булерьян на 600 куб), отклонение кладки не больше 0,5 см
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если под покраску - делайте. Стеклохолст наносится на шпаклевку, вдавливается в неё и закрывается сверху.
    2. По плотности - мы чаще применяли 40.
    3. По брендам не подскажу. В каждом регионе покупали то, что было в сетях.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если отопление уже функционирует (т.е. не отключается надолго) и дом ПП, то в сухих помещениях рекомендую штукатурить гипсовыми штукатурками: например Ротбанд, Слой, Теплон. Ими можно поверхность вывести сразу под обои без шпаклевок. Под покраску придется еще тонкий слой шпаклевки наносить. Например Шитрок.
    Во влажных помещениях рекомендуется цементными штукатурками. Тут можно использовать как готовые в мешках, так и самомес.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А для чего нужны какие то спец клеи для стеклохолста?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С некоторых пор считается, что так соблюдается правило армирования. Чисто механически, исходя из теории - это правильно. Исходя из практики, стеклохолст спасает только от паутинных трещин, и такая перестраховка излишне. Сам я, повёлся на эту тенденцию и тоже клею на шпаклевку. Но те объекты, которые сделаны на клеях, стоят без трещин.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А где на шпаклевку трескаются?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет конечно.
