1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если вчитаетесь в сказанное мной: "и очень аккуратно, в одно касание, подрезаем правилом", то поймете, что уголки для внешнего угла оставляют.
    Эти уголки служат не только для задания уровня штукатурки, но и усиливают угол. поэтому удаление не имеет смысла.
  3. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Добрый день! Подскажите касаемомо качества гипсовой штукатурки Верпуц и ее аналога Вербанд на цементно-песчанной основе?
  4. assket
    assket
    assket
    Хочу написать про красногорский ротбанд производства 2016 года. Так вот, нужно было оштукатурить оставшиеся с прошлого года десяток квадратов. Купили в леруа пяток мешков. Штукатурка стала на мой взгляд реально хуже в работе. Вязкая, липкая, работать не так удобно как год назад, видимо рецептура добавок поменялась. Есть с чем сравнить, остался старый мешок, да и оштукатурено ротбандом не одна сотня квадратов, имейте в виду.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего не смущает?
  6. Globse
    Globse
    Globse
    Подольск
    Видно только у меня такая :) Похоже никто не сталкивался.
  7. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Sleng, объясните, пожалуйста! А то у меня муж тоже хочет в Леруа ротбандом закупиться. В чем подвох?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не могу, за антирекламу заблокируют.
  9. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    Хотел брать белую гипсовую Bergauf Bau Putz Gips, чтобы после затереть и под покраску, но, видимо, проще и практичнее прошпаклевать. А вообще, по этой фирме и по Гипсополимер Ротгипс МШ подскажите, стоит ли ими работать?
  10. assket
    assket
    assket
    Да дело пожалуй не в том где закупаться, а в том что очень приличный когда - то красногорский серый ротбанд стол совсем не тот. Видимо что бы удержать цену, сменили рецептуру добавок. Цену удержали, но штукатурку лучше поискать другую. Пичалька.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У Бергауфа гипсовые не самые сильные продукты. Тяжелые по расходу и в подрезке.
    Ротгипс поинтереснее будет, если из двух выбирать. А в общем, конечно, не дотягивают до лучших образцов.
  12. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    @Палыч Р34, Тогда что посоветуете? В кастораме видел Волму-Слой, ЕК, Ротбанд. Белую не обязательно, или можно попыхтеть с затиркой под краску?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Жаль не указываете свой регион. Попроще было бы подбирать.
    Если есть Слой, я его бы выбрал. У нас на югах он бежевый, но работать легко и приятно. В ЦФО сейчас начал поставляться чисто белый Слой. И цвет и по работе, вообще супер!
    Ротбанд тоже хороший выбор, но не всех заводов. Розовый совсем не впечатлил.
    По покраске.
    Вывести в глянец под покраску можно небольшие поверхности, например откосы. Полностью стену вытягивать под покраску...не стоит. Под обои отглянцевать тот же Слой - легко, а вот под покраску, проще (легче и быстрее) вытянуть ровно, а потом шпаклевками до идеала довести. тогда не обязательно Слой брать, можно попроще - Пласт.
  14. DpoBoceka
    DpoBoceka
    DpoBoceka
    @Палыч Р34, Я из Нижнего Новгорода. А ек-40? Поищу тогда Слой белый. А шпаклевку какую посоветуете?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нижний. тогда понятно, что ЕК есть. Я бы в ее сторону смотрел бы только при полном "безклёвье", когда и "рак" сойдет.
    Шпаклевку под покраску, лучше полимерную. И работать приятно. и удобно, да и белизна часто выше.
    Из самых - больше всего Шитрок нравится. Этот позволяет получить качество, от которого сам балдеешь, причем работаешь легко не надрываясь.
    Мультифиниш тоже хорош. Приятный в работе.
    К ветонитовким КR и LR уже потерял интерес. Раньше работал, сейчас уже не интересно.
