1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    так как правильно все таки разбавлять? Газобетон 500, но боюсь нет 500.
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Я грунтовал Церезит ст17, 1-й раз 1 к 2, второй не разбавлял.
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Я грудермитель купил. Просто в одном месте написано грунтовать первый слой 1/5 в другом 1/4 или 1/3 в зависимости от блока. Вот и спрашиваю.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так вот в этом то и суть. Грунтовка не дает 100% гарантии от защиты от влаги.
    А по поверхности гипса. другие обмазочные гидроизоляции не работают должным образом. Цементная обмазочная со временем отходит от гипса. Битумная - потом облицовка затруднена.
    Единственная, которая хорошо по гипсу зарекомендовала - латексная.
    Шитрок - не для влажных помещений.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Имелась в виду гипсовая. Серенькая.
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Ага, простая.)
  7. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    А какую шпатлевку наносить поверх латексной изоляции? Вряд ли поверхность латекса будет достаточно ровной для нанесения краски, а плитку класть не хотелось бы.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Естественно, поверхность гидроизоляции получается полосами, не "стекло", точно.
    Если важна влагостойкость, то шпаклевку придется использовать цементную. Есть неплохие на белом цементе.
    Как по мне, так в бойлерной просто просится облицовка.
    PS: Попробуйте представить дальнейшую эксплуатацию помещения бойлерной, в которой труб, больше чем звезд на небе. ...Шарахнул высоким давлением по жутким сплетениям труб, все стекло с водой в трап и снова сияют стены чистым кафелем.
    Не нравится кафель, можно под камень.
  9. allmy
    allmy
    allmy
    Подскажите, если кто сталкивался, какую штукатурку лучше использовать для машинного нанесения. Сейчас рассматриваю либо Knauf MP-75, либо Forman 01. Склоняюсь ко второй, т. к. она на перлите, более мелкозернистая и позиционируется как "теплая". М. б. есть что-то из этого ряда еще? Еще смотрел Forman 12 (для удешевления).
    Внешние стены из Porotherm, внутренние из двойного кирпича.
  10. allmy
    allmy
    allmy
  11. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста. Какую все таки шпаклевку купить. Внутренняя отделка, гахосиликатные блоки. Отштукатурили Волма Холст, какую теперь купишь шпаклевку, в т. ч и финишную?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Склоняетесь Вы ко второй потому что она дешевле. Насчет "теплая" - бред, разница в 5 сотых на толщине 1 см не даст никакого эффекта. Насчет качества - г...но.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. allmy
    allmy
    allmy
    Не совсем так. Вот расчет.
    1) мешок 30кг MP-75 - 255р, расход на 10мм - 10кг, итого затраты на м2 - 85р
    2) мешок 25кг Forman01 - 295р, расход на 10мм - 7кг, итого затраты на м2 - 82,6р.
    Разница на весь дом 5800р (~1200м2/20мм). Экономия?
    "Теплая" потому, что на перлите, а не песке.
    Спрашиваю про Forman01, т. к. качество Forman12 даже очень неплохое.
    Хочется совета по опыту, какую все-таки выбрать оптимальнее (не обязательно приведенные, можно и другие, например Волма или еще что).
  15. allmy
    allmy
    allmy
