1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Соглашусь частично. Не совсем корректно написал.
    MP-75 выпускается же на разных заводах, и расход бывает разный. По Красногорскому вопросов нет, укладывается в 9 кг. И Актив в 9 укладывается. Согласен.
    Но нам попадался МР-75 в Екате, когда проводили тесты для претензии заказчика, с расходом больше 10-ки. Собственно и бучу поднимали по этому поводу снабженцы. Но т. к. стены в норматив не укладывались, то дело разрешилось легко. Потом правда на Ротгипс перескочили.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уважаемые спецы есть вопрос.
    Необходимо оштукатурить сан. узел. Стены газобетон. Прогрунтованы. Далее будет плитка. Какие смеси выбрать - гипсовые или все же обязательно на цементной основе готовые?
    И еще вопрос. Надо набрать на весь дом грунтовки, необходимо много этой жижи, т. к сейчас необходимо прогрунтовать ГБ, потом штукатурку, весь цоколь под шпаклевку и т. д. Брать 20 канистр по 10 л - не лучшая затея. Есть ли какие нибудь концентрированные грунтовки для разбавления. Порекомендуйте.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Лучше цементные штукатурки. И контакт плиточного клея с ними надежней, и стойкость к влаге выше, не нужно тратиться на гидроизоляцию стен.
    2. Есть на рынке концентраты грунтовок. Чаще всего попадаются 1:10 или 1:5.
    Вот именно грунтовку затаривать сразу полным объемом не советую. Грунтовки имеют свойство портиться при высокой температуре. Поэтому нужно прятать от солнышка.
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, возник вопрос по шапклеванию. Поскольку штукатурить буду сам, решил использовать гипсовую штукатурку, с ней работать проще. Вопрос — можно ли на гипсовую штукатурку (типа ротбанд и и же с ней) наносить цементную шпаклёвку?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По гипсовым основаниям цементными шпаклевками не работают. Да и сам вариант, когда такое сочетание нужно не понятен
    В обратном порядке допускается. По цементной штукатурке гипсовой шпаклевкой.
    По гипсовым штукатуркам работают либо гипсовыми шпаклевками, либо полимерными.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток!
    Прочитал тему и закрались смутные сомнения, что я делаю правильно.
    Построил каркасный дом. Изнутри по стойкам обшил ОСБ 9 мм и поверх на монтажную пену поклеил ГКЛВ 12 мм. Думал, что будет ровная поверхность, однако глубоко ошибся. Оказалось, что плоскость некоторых стен завалена, так вышло, что снизу 0, а сверху - 10 - 15 мм. В некоторых местах провалы или пузо (на 2 метра более 5 мм), где углы завалены.
    Натер маяки и выровнил стены Ротбантом, предварительно проклеив стыки гипсокартона лентой Курт. В местах, где толщина слоя не более 5 мм, выравнял полимерной базовой шпаклевкой.
    Хотелось бы стены подготовить под декоративную шпаклевку (гладкую) или покраску.
    Подскажите, правильны ли мои дальнейшие действия:
    - грунтовка (Церезит СТ-17);
    - базовая полимерная шпаклевка;
    - финишная полимерная шпаклевка (Шитрок).
    Нужна ли в моем случае паутинка?
    Есть ли необходимость в проклейки швов гипсокартона лентой (швы заполняю Унифлотом)?
    Нужна ли грунтовка между шпаклевками?
    Как обезопасить углы от трещин при вибрации каркаса?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    2. Перед нанесением шпаклевки по штукатурке грунтовка обязательна.
    3. В качестве базовой можно использовать и гипсовую. Прочность хорошая и слой допускает толще.
    4. Перед нанесением финишной шпаклевки, тоже грунтуем. Допускается наносить полимерку слой на слой без грунтования. Если без ошкуривания. После ошкуривания лучше грунтовать. Так связывается поверхность и при нанесении нового слоя нет рисующих (еще и раздражающих) вкраплений.
    5. Т. к. дом построен как в п. 1, то "паутинка" будет очень полезна.
    6. Если применяете Унифлот, то можно без Курта швы заполнять. Он сам армирован в составе, швы держит.
    7. На углы лучше поставить профиль шпаклевочный. Все конечно условно, т. к. будет зависеть, насколько вибрация серьезная.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Палыч Р34, случаем со шпатлевкой полимерной Danogips DANO JET 5 не сталкивались?
    Загрунтовал её.., проводишь рукой и все равно ощущаешь на ладони "песочек". Хочу шпакленуть ей Ротбант и поклеить на спец. клей паутинку 40 мкр.
    Или лучше заменить эту полимерку (в наличие 2,5 мешка) чем нибудь более стоящим? Пока отшпаклевал только одну стену из гипсокартона.
    Или лучше клеить паутинку на Ротбант?
    Я правильно понимаю, что если я наклею паутинку на полимерную шпаклевку, то паутинку шпаклевать только полимерной шпаклевкой?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Палыч Р34,
    ... правильно ли я понимаю, что полимерная шпаклевка после высыхания более стойкая к растрескиванию, чем гипсовая? Или связующее роли особо не играет?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Нет. пока не сталкивался.
    2. Скорее всего вяжущего полимера "слезы", вот и сыпется даже после грунтования.
    3. Любую шпаклевку, которая легко сыпется, а стало быть слабо держится и на основании, желательно использовать только под покраску. Т. к. приклейка по такой поверхности может и отслоиться, раз структура нестойкая.
    4. Не принципиально, если наклеили на полимерку, можно шпаклевать и полимеркой, и гипсовой. Просто качество поверхности полимерок под покраску обычно выигрывает.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В обобщающем понятии - да. Роль вяжущего значительна. Цементное самое нестойкое. У полимерных зависит от % количества самого полимера в рецептуре. Мне попадались чересчур прочные полимерки. Шкурить - мучение. Но поверхность потом - зеркало и под рукой ничего не осыпается. там то и под шкуркой не особо осыпалось.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @Палыч Р34,
    и еще, с вашего позволения, вопросик.
    На ютубе куча роликов, где паутинку клеят не на спецклей, а на шпатлевку. Наносят на стену шпатлевку, на неё паутинку, разглаживают и сверху еще шпатлюют.
    Как вам такой метод? Или на клей надежнее?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не всякая шпаклевка такое позволяет сделать. Бывает прокатывает, бывает расслаивается.
    Лучше использовать рекомендованный клей.
  15. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Здравствуйте! Прошу подсказки :)
    Находимся на этапе штукатурки стен внутри дома из газобетона. Для сухих помещений выбрали Ротбанд (из Леруа, у нас производство Челябинск). Для санузлов штукатур предлагает использовать тот же ротбанд, а я тут уже начиталась, что желательно использовать цементную. Пожалуйста, скажите, как штукатурить правильно, если в санузле есть участки и стена из кирпича, стены из газобетона и будет перегородка из гипсокартона? Если при этом часть поверхностей пойдет под покраску, а часть - под кафель (конструкция из гипсокартона под кафель полностью). Запуталась уже в рекомендациях :faq:
