1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатур голосует за гипсовую в санузлах, потому что работать ей проще. И в первые месяцы проблемы с отслоением и не возникают. Через несколько лет вряд ли найдете его телефон. На это и ставка.
    По уму если делать, то гипсовую штукатурку в ванной, нужно гидроизоляцией защищать. Она не дешевая. Просто облицовка плиткой, конечно, защищает штукатурку от попадания влаги, но не на 100%.
    Правильней и оптимально в санузлах штукатурить цементными штукатурками. И гидроизоляция не нужна и стойкость выше во влажной среде.
    Надеюсь гипсокартон для ванной влагостойкий выбрали!
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день.
    Вопрос, стены часть газобетон, часть рабочий кирпич, помещения котельной, второе санузел стены только газоблок. все стены под облицовку плиткой.
    Какую грунтовку использовать по кирпичу и газоблоку под ротбанд, нужно-ли проходить бетоноконтактом?
    Второй вопрос, можно-ли использовать ротбанд в санузлах и котельном помещении?
    Как усилить дверные проёмы, мастера говорят фасадной сеткой, или уголками с пластиковой сеткой. Правильно-ли так?
    Стены межкомнатные 150мм. газобетон, надо-ли их усиливать сеткой под штукатурку?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Всяко слышал: красный, обжиговый, глиняный, керамический, силикатный, клинкерный, забутовочный, шамотный...но РАБОЧИЙ кирпич слышу впервые. Просветите, что это?
    2. И по кирпичу и по газобетону нормально работает нормальная грунтовка глубокого проникновения. Часто называемая производителями Универсал. Только по кирпичу достаточно однократного нанесения, а по газобетону 2-3 раза приходится наносить.
    3. Можно, но...не нужно. Гипсовые штукатурки в ванных - это риски. Да, не слишком катастрофичные, но все же. Нужно ли Вам, эдак через 5-7 лет, когда уже вроде все чистенько и обставлено мебелью, переделывать облицовку? Нужна это головная боль? Гораздо проще, вытянуть стены цементной штукатуркой, облицевать по ней с плиточным клеем и забыть...на срок. пока мода на расцветку плитки не сменится.
    4. Смотря какие места. Если это угол проема в плоскости стены, то применяют армирование фасадной сеткой. Если этого угол двух плоскостей, то применяют угловой профиль.
    5. Перегородка из 150 газоблока, считайте как гипсокартонная. В качестве повышения прочности. сетка ничего не даст. Для противодействия усадке при работе цементными, полезна. При работе с гипсовыми, даже вредна.
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Рабочий, обычный красный полнотелый. Новоиерусалимского завода.
    А под цементно-песчаную штукатурку надо проходить по газоблоку бетоноконтактом?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не нужно. Достаточно хорошо прогрунтовать Универсалом. Первый раз макловицей проходите, обильно всю стену. Тут же второй раз, прям по сырому. После этого 2-3 часа на просушку и еще разок проходите. Такой вариант грунтования дает гарантию по газобетону и штукатурка не трещит. С учетом, что грунт тоже нормальный.
  6. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Вот эта как? Советуют её.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нормальный. рабочий вариант.
  8. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Здравствуйте, уважаемые специалисты штукатуры! :)
    Опишу свою ситуацию.
    Дом из газобетона, облицовка кирпичом. Кладка велась на цементно-песчаный раствор. Решил оштукатурить гипсовой штукатуркой (закупил GIFAS МН)
    Мои действия таковы:
    Приобрел грунтовку Лакра Грунт концентрат, развел водой 1:5 (для сильно впитывающих возможно разводить до 1:6 написано) взял кисточку и нанес грунтовку чисто на швы и штробы. После высыхания замешал штукатурку и заделал все швы (местами пустоты), штробы для проводки, получилась ровная плоскость. Опять же после высыхания, прогрунтовал стену валиком. Затем поставил маячки и оштукатурил половину дома. Перейдя во вторую половину, задумался о маяках, что нафиг они там не нужны) Во второй половине решил их извлекать. Так вот собственно вопрос, после того, как штукатурка "не давится пальцем" более менее схватилась, беру правило, прорезаю шпателем около маяка и извлекаю. Затем на след день, грунтую эти следы от маяка, после высыхания замазываю штукатуркой. Так почему то штукатурка в этих штробах садится что ли после высыхания, получается перепад. Это нормально, можно не париться? потом это все можно зашпаклевать или я что то делаю не так?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    GIFAS усадочная смесь, два раза протягивать надо. Дрянная смесь.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Когда сам штукатурил, через полосу, все гладко получалось. Сейчас допустил наемников. Штукатурят сплошняком, потом удаляют маяки, заделывают. На штробах усадка.
    Волма-Слой и Волма-Гипсактив.
    Фиг с ним, зашпаклюют потом
  11. StasM_2016
    StasM_2016
    StasM_2016
    Доброго всем времени суток! У меня дилемма...сейчас разводят электрику...хочу в последствии сделать стены по финишную штукатурку под структурный валик!
    Дайте пожалуйста советы:
    1. чем и как конкретно правильно штукатурить по пеноблоку и кирпичу? Ротбанд или Телон? или еще что? Куча этих штукатурок в леруа глаза разбегаются...
    Думаю грунтовкой пройти 1 раз и через сетку родбанд. в санузлах раствор ц/п и плитку сразу
    Что скажете, может бюджетней и лучше вариант есть?
    2. Нужно ли потом шпаклевать если хочу структурным валиком работать? для придания фактуры стенам?
    Как сделать по уму и не сильно затратно...?
    ФОТО в приложении.
    Огромное спасибо за советы.
  12. StasM_2016
    StasM_2016
    StasM_2016
    ФОТО в приложении.
  13. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Увы сравнить не с чем. Да и вообще я никогда не штукатурил ничего)
  14. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Вот буквально на последних полосах так и сделал. Надо было раньше мне попробовать и додуматься до этого. Оштукатурил боковые полосы по маякам, затем выдрал маяки и оштукатурил среднюю полосу. Получилось отлично, гладко и не заметишь что там маяки были...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Значить качество поверхности штукатурки желательно выводить под 1мм на 2м.
    1. И тем и другим можно. Обе рабочие. Первый технологичней.
    ...По газобетону надо грунтовать 2 раза, а лучше 3 раза. И НИКАКИХ СЕТОК в гипсовую штукатурку!
    ...вполне или цементную штукатурку.
    2. Если поверхность штукатурки вытянут с качеством ближе к 1м на 1 м, то не нужно шпаклевать. Это от рук зависит.
    ...Вопрос не простой. Тут много ограничений. Дешевле - значить "все сам" и полный контроль за процессами. Тогда экономия ощутима. Если "наем", то все от рук зависит. А "по уму" - это просто, нужно соблюдать прописанные технологии и СП (строительные правила). И все будет ОТЛИЧНО!
