1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. Значить качество поверхности штукатурки желательно выводить под 1мм на 2м.
    1. И тем и другим можно. Обе рабочие. Первый технологичней.
    ...По газобетону надо грунтовать 2 раза, а лучше 3 раза. И НИКАКИХ СЕТОК в гипсовую штукатурку!
    ...вполне или цементную штукатурку.
    2. Если поверхность штукатурки вытянут с качеством ближе к 1м на 1 м, то не нужно шпаклевать. Это от рук зависит.
    ...Вопрос не простой. Тут много ограничений. Дешевле - значить "все сам" и полный контроль за процессами. Тогда экономия ощутима. Если "наем", то все от рук зависит. А "по уму" - это просто, нужно соблюдать прописанные технологии и СП (строительные правила). И все будет ОТЛИЧНО!
  2. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Извините может и не совсем по теме, но раз уж начал то спрошу тут.
    Уважаемые практики подскажите пожалуйста какую шпаклевку выбрать? Раз штукатурил GIFASом то и шпаклевку взять такую же хотел, теперь задумался.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Посоветуйте, пожалуйста, что предпочтительно нанести на стеклохолст: пасты Ротбанд или LR? Подготовка под декоративку.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я бы первый вариант выбрал, а LR бы только под покраску.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не принципиально.
    Принципиально поверхность гипсовой штукатурки загрунтовать, высушить и потом наносить шпаклевку.
    Шпаклевать можно и гипсовыми, и полимерными. Под задачу (планируемый декор) подбирать лучше.
  6. gipsopolimer
    gipsopolimer
    gipsopolimer
    А что именно вы хотите штукатурить?
  7. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Я уже оштукатурил GIFASом весь дом, вопрос был по шпаклевке
  8. Buuren
    Buuren
    Buuren
    В итоге я выбрал шпаклевку Vetonit LR+. Опять же повторюсь, что опыта до этого не было никакого, никогда не штукатурил и не шпаклевал. Так вот работать Vetonit-ом очень понравилось, пластичный, тянется равномерно закрывая стену.
    Возник такой вопрос. Перед шпаклевкой я прогрунтовал поверхность заштукатуренной стены, все это хорошо высохло и приступил к шпаклеванию. Старался слой делать минимальный, оштукатурено как мне показалось не плохо, не много впадинок и раковин совсем не больших. После высыхания шпаклевки на следующий день стена стала белой, но местами просматриваются небольшие серые пятна, как будто просвечивает штукатурка, я еще не шкурил. Так вот как быть, стена планируется под покраску, следует проходить еще раз после высыхания первого слоя и потом шкурить или сейчас шкурить и не обращать на эти пятна внимания?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просвечивание штукатурного слоя проще убрать слоем прокраски белого цвета или специальной грунтовкой.
    Шкурят шпаклевку для придания идеальной плоскости. Т. е. процесс обязательный.
    Без ошкуривания вы не увидите проблемные места (выпуклости и впадины). И последующий слой шпаклевки, без ошкуривания предыдущего, малополезен.
    У вас же задача получить идеальную плоскость? Раз так, то второй слой шпаклевания, тоже необходим. А там уже проверите, остались ли просвечивающиеся места и примите решение.
  10. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
    Если правильно понимаю, то шкурят только там, где полоски, небольшие наплывы например. А как проще их выявить? Ставить свет к стене или просто на ощупь водить рукой, а затем теркой?
    И еще момент, купил небольшую терку с зажимами для шкурки, а какую шкурку взять для моих целей (мелкая, крупная или какой то именно номер имеется у шкурки)?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Шкурят ВСЮ поверхность шпаклевки, подразумевая, что отклонений в несколько мм не может быть в принципе. Вам же нужно вначале выявить отклонения от плоскости стены. При ошкуривании брусок с образивом или держатель сетки большими размашистыми кругами перемещают по поверхности. И тогда у вас проявляется плоскость. Все бугорки и наплывы вы срежете, а провалы останутся отличаться фактурой поверхности, как не прошкуренные.
    Так проходят первый раз. Во второй, третий, и т. д. уже можно прошкуривать только те области, которые подвергались нанесению шпаклевки.
    2. Удобней работать образивной сеткой, меньше забивается. Если поверхность имеет множество наплывов от шпателя первый раз проходят 60-80 номером без усердия. Если все ровненько, можно сразу 120 проходить. Если требования к поверхности стен очень высоки, можно для успокоения 240 пройти. Для потолка и 120 вполне достаточно.
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите, при нанесении кнауф MP-75 вручную какие-то сложности по сравнению с ротбандом могут быть? Для непрофессионала вижу только плюс в более долгом схватывании смеси — можно не торопиться :)
    Слой у меня небольшой 6-10мм, за ровностью и гладкостью не гонюсь.
    И вроде как для ручного нанесения воды меньше добавляют, чем в машину, чтобы раствор более густой был?
    Выбираю между МП75 и Основитом Гипсвэлл, в пользу основита белый цвет и фракция в два раза меньше, затирать проще, в пользу кнауфа — цена чуть меньше и история применения более известная.
  13. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Вчера взял в Леруа 2 пачки Ротбанта. дата изготовления 8.07. пачки на ощупь теплые, градусов 40 не меньше. такое ощущение что внутри идет какая то реакция. заштукатурил стену, наносилась как обычно хреноватенько - Красногорская, твердеть начала уже минут через 20. поглядим что будет с ней дальше.
    почему горячая?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никаких.
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Всем привет.
    Наружные стены дома из керамического блока Керакам 38СТ, на теплом растворе Поротерм, внутренние - из 25-го керакама, на обычной ЦПС. Подскажите пожалуйста правильную ЦП-штукатурку. Наносить будем сами, бетономешалку, хопр-ковш и компрессор уже закупили. И если можно - технологию: как правильно работать с ЦПШ, а то все про гипс рассказывают... есть ли разница?
    Спасибо.
