1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Уточнение: не всё ЦПШ, а примерно половину. (Остальное Ротбандом или Слоем, ещё не решил.) И ещё непонятен момент стыка цементной штукатурки на откосах с гипсовой на стене. Судя по всему, сначала будут отштукатурены стены, а потом сделаны откосы. Как правильно организовать этот стык?
  2. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Пока никто не откликнулся, - ещё до кучи вопрос: вот остался от кладки "теплый раствор" - Poroterm TM. Пытаюсь им отштукатурить оконные проемы толщиной слоя примерно 1 см. По идее это правильно, т. к. раствор - цементный, то есть влаги/мороза не боится, а с другой стороны ещё и теплый, - что тоже правильно, с точки зрения теплоизоляции. Однако происходит конфузия, - "штукатурка" трескается буквально на глазах, ну или сразу после укладки слоя. Что здесь не так? Может его надо забодяжить с чем-то, чтоб попластичней был?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала откосы с установкой углозащитного профиля. Цем. штукатуркой заходим на плоскость стены и сводим на нет. Потом ГШ заходим на ЦШ до угла.
  4. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Использовал ли кто нибудь эту штукатурку из леруа? Как оно? Цена хорошая 198 руб за 30 кг.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лучше не экспериментировать и брать продукцию крупных производителей.
  6. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Работал волмой слой, ротбанд и Юнис теплон. Прочность этих штукатурок даже избыточна на мой взгляд. Добавлял в них сеяный песок для объема. А эта штукатурка, судя по всему, уже с добавлением песка от производителя идет.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В гипсовой штукатурке уже есть песок нужной фракции и в нужном кол -ве.
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    К сожалению, по ходу работы у меня идут в другом порядке, сначала стены, потом откосы...
    Ну ладно, я просто стены не буду до конца доводить, оставлю сантиметров 10 от проема окна, а эту щель уже заделаю после откосов. Так можно?
    Да, и если к уголку с двух сторон стена сойдет на нет, так значит он торчать наружу будет? Или я не так понял?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно.
    Что-то не так поняли. Уголок сажается на цементную штукатурку, а потом перекрывается до откоса гипсовой.
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @Sleng, Спасибо, вроде сообразил.
    Теперь интересует Ваше мнение по набору для ЦПШ:
    1).КНАУФ-Бетоконтакт - для обрызга железных уголков в откосах;
    2).? (целый выводок грунтовок) - для грунтования стен из керамического блока;
    3).КНАУФ-АДГЕЗИВ - для обрызга стен под ЦПШ;
    4).?(Грюнбанд, ДИАМАНТ, ЗОКЕЛЬПУТЦ...) - ЦПШ.
    И для "гипса":
    5)? - грунтовка.
    6) Ротбанд.
    Вот - правильно ли? И что посоветуете по 2, 4 и 5 пунктам?
    Спасибо.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетоконтакт выкинуть из списка. Адгезив и на металл и на стены. Адгезив и будет грунтующим слоем.
    Диамант - это декоративка. Как она оказалась в этом списке?
    На стены под обои и покраску Грюнбанд. Под плитку Унтерпутц. В Грюнбанд можно немного добавлять Севенер для пластичности.
    5 - Либо Ротбанд-грунт, либо Грундермиттель. Лучше последний. Он идет концентратом разбавляется водой 1/3.
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    То есть выбрасываем вообще п. п. 1 и 2?
    Класс :)!
    А какой ориентировочный расход Адгезива на метр? (В реале, а не в рекламе)
    Да, и Грюндбанда тоже, - Вы где-то говорили, что ориентировочно 20 кг? Так?
    А ещё есть Зокельпутц. Можно ли вкратце - чем Зокельпутц, Грюндбанда, Унтерпутц и Севенир отличаются? А то описания у них практически одинаковые, не разобраться...
    Спасибо!
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Вот дядечка на телефоне в Кнауфе дает такую классификацию:
    Унтерпутц - самый универсальный, его везде.
    Зокельпутц - во влажные зоны, он самый водостойкий.
    Грюндбанд - теплая (легкая) штукатурка, с полистирольными шариками, хороша для внешней теплоизоляции.
    Севенир - штукатурный мост(?). Вообще непонятно, но наверное мне и не нужно.
    Это всё так?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    9-10 кг.
    примерно 20.
    СевенЕр!
    Не загоняйтесь этим вопросом. Если я начну перечислять что у кого не так, целую страницу напишу. Для Вашего случая Грюнбанд и Унтерпутц. Если с Грюнбандом в чистом виде будет сложновато, то СевенЕр добавляйте две горсти на мешок.
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Вы знаете может быть действительно было бы очень здорово от Вас получить развернутое описание этих смесей, и что в них не так! Ну например для ФАКа, чтобы для всех, и не пропало в глубинах темы ;)...
