1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты!
    Посоветуйте чем лучше отделать 550 м2 кирпичных стен в новом доме?
    Котельную и санузлы понятно - ЦПС.
    А для остальных комнат прораб предложил:
    - цементно-известковую
    - готовую гипсовую смесь
    Стены сравнительно ровные, слой штукатурки по 10 мм маякам будет около 1,5 см.
    Мне больше нравится гипс типа Волма Слой, хоть и дороже выйдет.
    Вопросы:
    1) Какой тип штукатурки лучше использовать? Отопление зимой обеспечим.
    2) Нужно ли грунтовать кирпичные стены или достаточно их намочить как меня уверяют?
    3) Как с гипсовой обойтись без шпатлевки под обои? Платить 350 за м2 штукатурки, а потом еще 200 м2 за слой шпатлевки не особо хочется. Мне говорят что штукатурка дает усадку и ее нужно выравнивать шпатлевкой.
    4) Стоит ли выдирать маяки из штукатурки (70 р за маяк)?
    Заранее спасибо.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штукатурить конечно гипсовой, если нужно сразу под обои.
    Рекомендую Ротбанд. Маяки в данном случае надо демонтировать, т. к. сразу под обои.
    Маяки ставятся за час до штукатурки, потом после подрезки демонтируются без проблем, заделываются места этим же раствором (от подрезки). К стати, удаленные маяки можно использовать снова (если они от КНАУФ)
  3. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @My_Home,
    Я хоть и не спец, но расскажу как делал у себя в квартире:
    MP-75 для машинной штукатурки. Стена гладкая и красива.
    Мне сказали купить Грундирмиттель Knauf. Грунтовали стены ей. Стены - блоки силикатные. Там где была бетонная стена - использовали бетон контакт. В местах примыкания разнородных материалов (бетон-блоки) клали сетку SDM 10х10 ячейка. Что бы не было трещин.
    Нормально. Только обои нужны фактурные. Дабы скрыть мелкие неровности стены. Ну и грунтануть перед подклейкой.
    Убрали все. Брал по 40.
    Цена машинной штукатурки 250 р. м2. Это в Питере.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @BauMeisterknauf, @Федот4,
    А гипсовая штукатурка не дает усадку, для выравнивания которой требуется шпатлевка?
    И как глянцевать штукатурку чтобы ее поверхность была более гладкой?
    Почитал про механизированную штукатурку - интересно и быстро.
    Есть местная фирма - по 270 р за м2 и пишут что шпатлевка не нужна.
    Что лучше ручная или механизированная?
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Зашлифуете и будет гладкой
  6. Федот4
    Федот4
    Федот4
    @My_Home,
    Шпаклевкой убирают мелкие неровности поверхности. Усадки ни какой нет. Что штукатурка из гипса, что шпаклевка из гипса.
    Если будут тонкие обои, то возможно, что то проявиться. Ну или под покраску стен - то то же стоит шпаклевать.
    Тут советовать не могу. Если руки из жопы, то без разницы. :) Механизированная намного быстрее, и машина делает более однородную массу. Но это если все правильно настроено и рабочие не кретины.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если с отоплением вопрос решен, можно для сухих (спальни, коридор, гостиная) использовать гипсовые штукатурки. Для влажных помещений (ванная, санузел,) лучше цементные штукатурки.
    2. Для гипсовых штукатурок лучше грунтовать. Грунтовка обеспечит более качественную работу самой смеси. Получить ровную поверхность легче. Под цементные можно и просто смачивать. Но тут уже подготовка в виде обрызга потребуется.
    3. Если использовать качественные штукатурки, позволяющие глянцевать поверхность (как Ротбанд, Слой и др.), то вполне можно обойтись и без шпаклевки. Но, проговорите сразу вопрос цены за кв. м. с рабочими при выполнении качества под глянец. Возможно запросят дороже. Т. к. прилежания требуется больше, а за ту же сумму становиться менее интересно работать. Им удобнее (выгоднее) в черную вытянуть штукатуркой, а потом догнать до идеала шпаклевкой. При соблюдении технологии усадки гипсовые материалы не дают. Это "интерес" работников, продавить шпаклевочные работы.
    4. Простые оцинкованные НУЖНО. Т. к. цинковое покрытие очень слабенькое, скорее псевдооцинковка на сверхтонком слое не обеспечивающем стойкость к коррозии.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите по оконным откосам. По зашлифованному и прогрунтованному Кнауф Старт прошелся Кнауф финиш 1 слой на сдир, практически перпендикулярно к основанию. Получилось гладко ровно, но видно штукатурку.
    Прошелся шпателем по 1 слою, далее второй слой, решил сделать по-толще. Но все вышло очень плохо. Шпатель оставлял борозды, в шпаклевке образовывались дырочки. Кое-как закончил, но основание не радует. Буду шкурить и смотреть. Это нормальное явление у гипсовых смесей или руки не оттуда растут или шпатель плохой?
  9. akineo
    akineo
    akineo
    В общем надо было загрунтовать после 1го слоя еще раз. Слишком быстро впитало влагу со шпаклевки...
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я делаю сразу гипсовой под обои. Когда заказчик "жмется"за качественную штукатурку, то делаю с базовым слоем шпаклевки и приплюсовываю еще 150р. Особо не спорю, так выгодней для меня. За 150р - размазать шпаклевку это праздник!
    Работаю машинками, даже если одну стену сделать -обленился :)
  11. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Нужен совет профи. Имеется 2х комнатная квартира в П44-Т, снял гос. обои и хочу сделать обои под покраску. Под старыми обоями почти голый бетон плит. Плиты сами ровные, правило 2 метра почти без зазора, макс 2мм в некоторых местах. Есть выбоины из под дюпелей, будут отверстия из под старых розеток.
    Подскажите, чем подготовить стену самому и без особого опыта? Т. к. буду просто делать более ровной.
    Я так понимаю, после зачистки поверхности и мойки от пыли, мы ее грунтуем, выбоины заделываем штукатурной, а сами стены достаточно отшпатлевать, даже если будет макс 10 мм слоя?
    Вопрос что лучше взять, чтобы не было новичку сложно.
    Еще один момент, на кухне буду делать стенку 120х2000, т. к. сейчас коробка двери в стену приходит, хочу просто брус 40х60 в три слоя наложить, дальше грунтовать и? Достаточно ли на него сразу нанести шпатлевку или штукатурку?
    Спасибо!
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Мыть бетон не обязательно. Грунтовка Бетоконтакт, выдержка сутки. Применить маяки 6 или 10мм на ту же смесь, примерно за час до штукатурки. Штукатурить Ротбандом. Маяки удалить в процессе штукатурки (после подрезки) заделать этим же раствором.
  13. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Не-не, маяки точно не буду применять. Просто нужно подготовить поверхность.
    Т. е. лучше штукатуркой и не шпатлевать?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Опыт есть, можно без маяков.
    Можно хорошо оштукатурить без шпаклевки, можно плохо, но потом хорошо шпаклевать или штукатурить, шпаклевать, а потом шлифонуть - короче есть варианты!
    Но шпаклевку под обои лучше на гипсовой основе.
  15. sundell
    sundell
    sundell
    Оштукатурил часть монолитной несущей колонны Волмой с сеткой. Толщина слоя около 50 мм в самом толстом месте. Оштукатурил только небольшой участок, примерно четверть от всей колонны, мне там нужна была плоскость как можно быстрее.
    Два вопроса:
    1. Когда можно сверлить колонну? Мне там нужно проделать 8шт 10мм отверстий, если я начну спустя день-два, боюсь, что если и не поотваливается все нафиг, то сильно ослабнет, т. к. колонна от перфоратора отлично вибрирует. Но и полного высыхания слоя 50мм во влажную погоду я замучаюсь ждать, наверное.
    2. Через сколько можно грунтовать торцы оштукатуренной части, чтобы к к ним примкнула оставшаяся часть? Через 2-3 дня они подсохнут, но ведь как только я их прогрунтую, влага, выходящая из глубин снова намочит прогрунтованные места и неизвестно, успеет ли грунтовка высохнуть там?
