1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Boban78
    Boban78
    Boban78
    А если я штробы делал без пылесоса)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну так и огласите сразу все условия, что бы правильно можно было посоветовать.
    Не составит совсем труда из штроб убрать пыль.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пыль с поверхности сметается влажной щеткой или ветошью (мыть не надо).
  4. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Добрый вечер. Весной планирую начать штукатирить дом гипсовой штукатуркой. Маяки буду ставить гипсовые. Работы планирую выполнять сам вручную. Площадь штукатурки 290 м кв. Материал стен: керамзитоблок. Возникло сразу несколько вопросов: 1. Какую штукатурку выбрать из следующих - кнауф ротбанд, кнауф мп 75 или волма слой. 2. Нужно ли стены грунтовать перед штукатуркой, и если да, то какой лучше грунтовкой. 3. Одна перегородка на высоту 1,5 метра сделана из облицовочного керамического кирпича который отбраковали каменщики из за сколов на лицевой поверхности. Как мне здесь ее поштукатурить - тоже прогрунтовать, а потом еще сетку прибить сверху что бы штукатурка не сползала? Если да, то какую сетку и какая ячейка должна быть? Спасибо, всех с наступающим Новым годом!
  5. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    И сразу в догонку вопрос - если все таки передумаю гипсом шткуатурить и захочу готовой цементной штукатуркой, какой тут отдать предпочтение и опять же надо ли будет ее грунтовать и потом вынимать оцинкованые маяки? И еще, для готовых цементных смесей так же актуален тройной наброс при оштукатуривании?
  6. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Я штукатурил керамзитобетонные блоки цементной штукатуркой тт40 прошлым летом. Результатом доволен.
  7. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    Ей штукатурить надо тоже с предварительным обрызгом?
  8. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Мои работники не делали предварительного обрызга, просто смачивали стену водой, немного погодя, штукатурили.
  9. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    И даже не грунтовали стены? А расход какой не помните, при толщине слоя 10 мм?
  10. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Нет, не грунтовали, реальный расход не замерял, на первый этаж потратил 3.6т материала (144 мешка по 25 кг).
  11. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    А мешали его в бетономешалке или миксером? У нас в Белгороде при беглом просмотре пока не видел данной шткуатурки. Волма акваслой есть. У нее и расход поменьше на м кв. Буду думать конечно. Но все таки гипсовой мне кажется самому проще будет работать. Спасибо за ответы.
  12. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Мешали работники в емкости, куда наливали требуемое количество воды и засыпали мешок штукатурки, затем миксером перемешивали. В инструкции указано 1.7кг на м2 при слое в мм. Если работаете в отапливаемом помещении, то можно работать и гипсовой штукатуркой, без отопления я бы не советовал, но на вкус и цвет все фломастеры разные.
  13. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    В том то и дело что отопления пока нет. Сначала хочу поштукатурить дом. Дом облицован керамическим кирпичем, далее идет утеплитель 5 см и керамзитоблок 40 см. Общая толщина стены 57 см. Окна стоят пластиковые потолок утеплен минватой 20 см. Хочу все таки остановиться на гипсовой штукатурке. У нас в городе штукатурят гипсом и вроде все нормально. Но рисковать тоже не хочется ...
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    - Если будет к зиме запущено отопление, то без проблем. Если есть шанс уйти в зиму без отопления - не желательно гипсом. Но одну зиму хорошо высушенная гипсовая штукатурка переживет, с учетом закрытых окон и дверей.
    - Уж очень утомительный метод устраивать набивные маяки. Потеря времени существенная получается. Я предпочитаю либо ставить временно оцинкованные и удалять, либо искать пластиковые и тогда без удаления.
    1. Из перечисленных можно использовать любую, все дают хороший результат.
    2. Обязательно. Под нанесение гипсовых - грунтовать. Удобно применять Универсал. Желательно известного производителя. Именитые за качество стараются отвечать.
    3. Керамический кирпич тоже загрунтуйте, например бетон-контактом. и смело штукатурьте гипсовой. Ползти не будет. Сетка лишняя.
  15. Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Pavel31Rus
    Белгород
    А если использоаать цпс готовые, надо ли тогда грунтовать стены из керамзитоблока и какие бы вы посоветовали смеси для использования без предварительного обрызга?
