1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прекрасно, пользуйтесь. Можете к лыжам, еще и флаг в руки взять!
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @BauMeisterknauf, нигде не нашел температуру хранения мп75. Можно ли ее хранить при t= -1 ?
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А кто ни будь штукатурил Kreisel Gips-Maschinenputz 651 ? Как она по качеству?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    можете даже при минус 50 ее хранить
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, но перед нанесением надо выдержать в помещении, хотя бы сутки.
  6. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Что-то я про Старатели тут не нашёл,нормальное качество? И сейчас на яндекс-маркете нашёл Perfekta "смартгипс" по 232р за мешок 30 кг. Никто не знает что за штукатурка. Просто нужно 100-120 мешков, экономия существенная.
  7. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Слово Смарт в названии должно так же пугать как НАНО.
  8. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Да Бог с ним с названием) марка-то сама как?)
  9. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    И ещё вопрос-вот тут хвалят МП-75. Написано на упаковке"для машинного нанесения". это строго? для ручного никак не пойдёт? или норм, просто время высыхания дольше? мнение спецов нужно услышать, а то буквально завтра надо заказывать. цена отличная, отзывы тоже, надо брать). Волма для машинного ещё дешевле.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При ручном замесе нарушиться водо-гипсовое соотношение, меньше воды. Если добавить по норме воды, она будет жидкой и будет сложно набрасывать. Надо выдерживать 20-30 мин. в емкости, а когда "созреет" набрасывать. По цене посмотрите Гольдбанд, то же самое, только для ручного нанесения.
  11. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Спасибо, посмотрел, есть такая. А в чём разница с Ротбард? Ротбард прилично дороже. На пеноблоки хорошо ляжет?
  12. Русланыч85
    Русланыч85
    Русланыч85
    Вот нашёл "В состав Ротбанда входят клеевые компоненты, которые обеспечивают надежное сцепление с основанием. В Гольдбанде они отсутствуют. Поэтому в обозначении смеси Rotband на немецком языке присутствует слово Haft (Haftputz) — сцепление (адгезионная штукатурка), а Goldband именуется лишь как Fertigputz — готовая штукатурная смесь. Таким образом Ротбанд предназначается для нанесения как на грубые, так и на гладкие поверхности (например, при оштукатуривании потолка). Гольдбанд используется для выравнивания только грубых поверхностей, изначально обеспечивающих большее сцепление, — кирпич, итонг (разновидность газосиликата), пенобетонные блоки."
    Потолок я штукатурить не буду вообще, только стены (бетон и газоблок)
  13. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Кто в курсе, как сейчас Волма себя ведет, попадается ли брак? У нас в Леруа с Уфимского завода
    Необходимо около 9т смеси, разница на этот объем получается около 4 тысяч рублей между Волма-слой и Ротбандом.
    Что лучше выбрать?
    @BauMeisterknauf, подскажите, Леруа является оф дилером? на сайте для нашего региона они отсутствуют
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    С Леруа есть контракт.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На прошлой недели в Волжском объект знакомые "добивали". Все стены Слоем работают: и газоблок, и бетонные колонны. Темноват пока сырой, потом высыхает и нормуль. Других вопросов не возникало по Волме. А они на 8 подъездов изрядно поддонов штукатурки потратили.
    И кстати, нет у Волмы в Уфе завода. По крайней мере официально на сайте ни слова.
