1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Значит консультант меня обманул)
  2. Llirik8_4
    Llirik8_4
    Llirik8_4
    Добрый вечер, имею кирпичные стены оштукатуренные цементно песчаной штукатуркой, чем дальше их оштукатурить или отшпаклевать? что лучше? Планирую под провило штукатурить ГИПСВЭЛЛ PG25 что скажите, слой будет от 3-8мм подойдет? или лучше шпаклевать сразу?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос "Что делать: шпаклевать или штукатурить?" - зависит от ситуации.
    1. Насколько критичны отклонения поверхности ЦПС? Если укладываются до 2 мм, то удобней сразу шпаклевать. Меньше материалы уйдет. Штукатуркой удобней выравнивать слои от 5 мм.
    2. Какой технологией владеете? Если проще шпаклевать, можно шпаклевать и до 8мм. Если есть навыки штукатура, и слои в районе 5 мм, удобней штукатурить.
  4. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Если под обои, и руки откуда надо торчат, можно Ротбандом. Тонким слоем пробежаться, если ям больших нет. Когда будет подсыхать увлажнить, пройтись теркой с губкой. Потом металлической теркой загладить...
    Примерно как на видео, только лучше использовать не шпатель, а терку. И не забываем сразу формировать углы. Для этого применяют угловой шпатель.
    Когда подсохнет будет как после двух слоев шпаклевки.
  5. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Чем хорош предложенный метод...
    1. Ротбанд не дорогой. 2. Им вы подровняете все неровности. 3. У вас будет ровная гладкая стена.
    4. Не нужно стену шлифовать и шпаклевать. 5. Помимо сэкономленных на шпаклевке деньгах, вы экономите еще и время...
    Хорошо заглаженная штукатурка может идти сразу под покраску! Так делают например в Великобритании.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго...
    Подскажите кто понимает. Имеем гкл с отшпаклеванными стыками. Хочется придать стене небольшую шероховатость. Я так понял валиком прямо наносится шпаклевка. Но какая финишная или латексная?
    И латексная паропроницаемая шпаклевка ?
    Стены под покраску.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. ГКЛ какой? Обычный или влагостойкий?
    Если обычный, то достаточно прогрунтовать всю поверхность, нанести шпаклевку полимерку, например, и прокатать валиком (можно разную фактуру создать используя разные виды валиков).
    Латексная - водостойкая и имеет смысл применять в помещениях с высокой влажностью, соответственно по влагостойкому гипсокартону. Но и поверхность более прочная получается.
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Там требования к поверхности иже чем у нас
  9. Galiota
    Galiota
    Galiota
    Надеюсь, что пишу по адресу, поиском прошелся по этой ветке, но не нашел инфы. Кто-нибудь работал со штукатуркой гипсовой СтройМомент СМК 25, хочу взять для чистовой отделки под обои. Понравилось, что в замесе она белая, интересуют нюансы в работе. Идеально гладкую поверхность нет необходимости делать, так как красить совсем не планируем.
  10. 2mike
    2mike
    2mike
    1. если ваши обои не фактурный флизелин, то приличную поверхность всё таки придется выводить.
    2. у самопальных смесей неясен момент с намоканием готовой поверхности от влаги в клее обойном и отсюда неясно как поведет себя весь пирог.
    имхо лучше искать ответ на вопрос - чем вывести поверхность под оклейку (указать тип) ?
  11. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Всем доброго времени суток, ну скажите пожалуйста на счёт этого продукта-Русгипс №8 блин фото не грузится почему-то,так было понятней. Заморочился с штукатуркой дома ну так не особо кардинально, там где нужно. Делаю первый раз, пересмотрел кучу роликов для общего понимания так сказать...В нашем регионе она стоит 200р/25 кг.
  12. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ещё вспомнил-работать ей приятно, светлого цвета-гипсовая может потому что, в интернете отзывы за неё 50/50-кто то хвалит кто-то наоборот, как я понял что для бюджетного косметического ремонта самое то. Конечно есть смеси качественней этой но и бюджет другой будет.
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    не подскажете в каком месте надо смеяться ?
    исходное сырье - тот же самый гипс что и у кнауфа из соседнего псебая.
    добавок к гипсу на рынке полно
    если от смеси не требуется каких либо изысков то почему надо брать что то именитое и дорогое ?
  14. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Я несколько лет подряд пользовался их финишной шпаклевкой. Качество было не плохое, работать с ней было приятно. Хорошо ложилась, словом не хуже например Ветонита. Но потом попался один мешок, скорее всего не правильно хранили на складе. Шпаклевка свертывалась по стене, даже двух квадратов зашпаклевать не смог... С тех пор Старателей не брал... Думаю просто не повезло с тем мешком.
    Можете взять мешок на пробу, в худшем случае потеря в деньгах не велика будет. Если понравится, докупайте на весь объем.
  15. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Вот и я про что, понятно что Кнауфт, Волма ну и подобной ценовой категории смеси априори должны быть качественней аналогов в полтора раза дешевле, при соблюдении технологии естественно. К сожалению за РУСГИПС №8 я так и ничего не услышал в плане отзыва, может никто не пробовал, всё таки смесь из бюджетной ценовой технологии, в нашем регионе распространена и востребована-доступна как-никак.Ну буду пробовать-первый опыт у меня, пока всё норм, по крайней мере нигде ничего не трескается, не отходит от стен, правда грунтовку этой марки я не нашёл!
