1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    @Палыч Р34, Как специалист своего дела, может сможешь чем то помочь в моем вопросе? в другой ветке писал, там тишина, вообщем Много прочел, но конкретного ответа на свой вопрос так и не нашел,(может плохо искал) но все равно спрошу, в доме стены 400 мм газоблок, отстоялся 1.5 года, кладка выполнена идеально, сейчас приступаю к внутренней отделке стен, не могу определиться с отделкой, 1 штукатурить, но полы деревянные с утеплением, уже готовы, осталось ламинат уложить, а при штукатурке, на мой взгляд нужно хорошо стены смочить.,что намочит полы основательно или же 2 вариант, терануть стены теркой (там перепады 2-3 мм),подмазать сколы, раковины и т. д и на саморезы по дереву на 150 мм прикрутить вплотную ГКЛ 12.5 мм? с гипсокартоном поработал не мало имеется даже сертификат специалиста КНАУФ. поэтому второй вариант больше по душе. И самый основной вопрос, не будет ли нарушена ГКЛом паропроницаемость стены? посути, что лист (гипс + картон) что гипсовая штукатурка одно и тоже. очень хотелось бы услышать ваше мнение. кто делал так? Спасибо.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приветствую!
    Да у вас все замечательно. С такими исходными данными все решаемо.
    1. Принципиально именно штукатурить ровные стены необходимости нет. Главное их выровнять. Можно и шпаклеванием, если отклонения не более 2 мм. Соответственно, сильно выпирающие участки легко снимаются теркой по ГБ. Не забываем обильно грунтовать.
    2. Если с ГКЛ на "ты", задача еще сильнее упрощается. Можно облицевать ГКЛ на гипсовом клею. На саморезы или дюбеля не советую. Со временем такой крепеж прослабляется в ГБ, т. к. он пористый. И листы начнут гулять. На клею будет на века стоять. На лист 12,5 мм с тыльной стороны накладываем участками клей (по аналогии как маячки ставить), примерно с шагом 200-300 мм в три полосы по ширине: по краям и по центру листа. И потом прижимаем ГКЛ к стене и прикладывая уровень просто выставляем лист. Все - готово! 3 кв. м. за 10 минут.
    3. Для газобетона принципиально не ухудшить показатель паропроницаемости при наружной отделке. Что бы влага проходя из помещения через блок не оставалась в нем и не накапливалась, снижая теплосбережение ГБ. А при внутренней отделке снижение паропроницаемости не ухудшит ситуацию, а улучшит. Меньше влаги поступает в ГБ, меньше выводить требуется, ниже влажность блока - выше теплосбережение. Кстати влагостойкий имеет более низкую ПП относительно обычного.
  3. kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    Спасибо за развернутый ответ! остановлюсь все-таки на втором варианте, ГКЛ +клей,ну и саморезов несколько шт вдогонку) :) по 3 пункту, да само собой планирую влагостойкий, переплата со всего объема копеешная, с наружи отделывать не чем не планирую, разве что в дальнейшем расшивка фрезой и заполнение швоф герметиком. Кстати по клею для ГКЛ какой посоветуете? смотрю в сторону Кнауф-перлфикс, до этого просто все собирал по профилям, а вот по грунтовке по ГБ тоже пока хз че взять:faq: Спасибо за ответ! :hello:
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Поверьте, абсолютно лишнее. Только работы себе добавите, плюс точки саморезов шпаклевать потом.
    2. Можно Перлфикс. У нас очень популярен Монтаж. Адгезия бешеная. Если кто проворонил с выравниванием и клей затвердел, то лист приходиться срубать. С вертикальной поверхности не стекает.
    3. Либо специальную по ГБ, либо какой-нибудь Универсал и грунтануть им раза два с просушкой. Лучше брендовую известную брать. Местячковые марки грунтов проверять.
  5. kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    kukuvs_478635
    Монтаж от Кнауфа? чет не слышал честно сказать:nono:
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У Волмы есть.
  7. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    @BauMeisterknauf, после штукатурных работ осталось около 40 мешков ротбанда.
    Не сделан еще гараж, не отапливаемый.
    Собирался, штукатурить смесью на основе цемента, но эти лишние мешки покоя не дают.
    С какой долей вероятности все треснет либо отвалится если пустит ротбанд на стены холодного гаража
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Этого делать не надо.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    В екатеринбурге всех дилеров обзвонил, ни у одного кнауф адгезив нет.
    Стены изнутри кирпичного дома планирую Грюнбандом штукатурить, а все внутренние перегородки ротбандом. Встаёт вопрос как оштукатуривать перечмыки при отсутствии адгезива? сетку набивать или пластиковую садить на тонкий слой штукатурки предварительно? Толщина штукатурки 20-25 мм. Перемычки высотой 220 (заводские)
  10. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Обработайте бетонконтактом
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Варианта 2. Первый заказать адгезив у дилера. Второй. Сделать начес Севенера 4 мм зубчатым шпателем
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетоконтакт только под гипсовую штукатурку
  13. konung
    konung
    konung
    Заречный
    А под грюнбанд стены из керамического кирпиа ем грунтовать7 и почему нельзя бетонконтактом бетон по цементно-известковую?
    и ещё вопрос, при покупке ротбанда дали в подарок шесть ведер ТифенгрундКнауф при этом штукатурки кнауф сразу в чистоую будут выполнять и соответственно для покрытия ротбанда перед шпатлёвкой мне грунт не нужен. Можно ли загрунтовать тиффенгрундом керамический кирпич или нельзя?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под Ротбанд тифенгрунд не лучший вариант. Лучше мультигрунд.
    Бетоконтакт Кнауф идёт только под гипсовые штукатурки. Под цементные Декоргрунд. А ещё лучше адгезив
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это вам в подарок дали -на Ротбанд
