Дом 8х8 из СИП (SIP) для ПМЖ для молодой семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем TonbI4, 27.04.11.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А нам и без него неплохо.Вопрос к stepanstroy - как делаете арки из СИП?Я имею ввиду,есть ли по дуге обвязочный брус?как вставляется наддверная панель-понятно.Как сврху связываются панели-понятно.А вот круглый торец арки как оформлен-непонятно..
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Там скорее не брус уже будет называться, а несколько брусочков со спиленными под углом краями. Для того чтобы потом можно было крепить какой либо отделочный материал..
  3. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Автор, мне кажется, сэкономить на фундаменте можно так: забурить мотобуром сваи ниже глубины промерзания, по возможности вручную сделать расширение ТИСЭ (сам не пробовал, но думаю, если будет тяжело вручную, можно и отказаться), обернуть сваи рубероидом или применить асбестовую/металлическую/пластиковую оболочку для сваи, и сделать без ростверка с перевязкой брусом 200х200. Сам буду делать именно так, если никто не переубедит.
    Винтовые же сваи на порядок дороже даже свай с ростверком, не говоря уже о моём варианте.
  4. Медовый Спас
    Медовый Спас
    Медовый Спас
    Согласна полностью, в моем случаи винтовые сваи выходили дороже, по скорости они никак не уступают свайному с ростверком, а по качеству проигрывают.
    В моем случае гильзы в лунки делались их оцинкованого листа свернутого в трубку и зафиксированно саморезами. Фотки потом выложу у себя в теме, все увидите. А делать обвязку свай из бруса 200х200, считаю неэфективным и временым сооружением, года на 3-4 хватит, а дальше начнете ремонтировать, красить, обрабатывать и т.д., да и где гарантия что его не будет крутить? Дом то легкий получается, и нехватит у него веса препятствовать кручению. И думаю что на обвязке брусом много денег не выгодаете, максимум 15-20 тысяч, ничтожная экономия в рамках строительства всего дома.
  5. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
    А как же тогда производить обвязку фундаментных свай? Видел фотки брусом обвязывали... чем еще можно (нужно) ?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Медовый Спас обвязка свай из бруса 200х200,значит неэфективно и временое сооружение, а перекрытие из панелей и досок нет.
    Обвязка свай из бруса одно из возможных, но не единственное решение.
  7. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    собственно вот и я.
    объясняю ситуацию на данный момент:
    За 2011 год был залит мзлф 60х30. Но делать 0-ое перекрытие передумали.
    будут дозаливаться по грунту "водяные тёплые полы". Чтоб не перекрывать такую площадь СИПом.
    Хотим сделать тёплый контур первого полноценного первого этажа высотой 2.8м с перегородками из СИП.
    Вот со вторым мансардным этажом пока непонятка ввиду малой суммы на строительство.
    В планах поднять каркас периметра стен на 1.25м + скат стропильной крыши. Дилемма в том, что на 2-ой этаж уйдёт много денег + его отделка которые будут более необходимы для отделки 1-го этажа "под ключ".
    Хотим заехать до НГ. Да и на первое время нам двоим нужен пока только 1-й этаж, но с возможностью его утепления. Перекрытие тоже можно сделать не из СИП (для удешевления).
    Каково мнение бывалых? план 1-го этажа
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да нормально вроде как, лестница только не очень (забежная).
    Напоминает вот этот проект.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Перекрытие можно делать не из СИП а по балкам. В Вашем случае это даже предпочтительнее.
    Кровлю тоже делать тогда стропильную, без утепления. Потерпит до отделки. Утепляете только межэтажку и живете себе на первом этаже, копите денешку. :hello:
  10. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    stepanstroy
    Ну очень нужен порядок цен такого варианта что вы предложили.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А есть еще какие рисунки кроме планировки? Кидайте на мыло.
  12. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    Примерный план мансардного этажа, балкон можно сейчас не делать (потом)
  13. TonbI4
    TonbI4
    TonbI4
    Тверь
    Вообщем решили только стены и перегородки делать из СИП (вертикали), а перекрытие и крышу только каркас. Вопрос: какой шаг и сечение для лаг перекрытия и стропил?
    Предположительно:
    шаг 55см (под урсу) высота 20см. какой ширины? Чтоб не играло и не прогибалось.
    Практики, помогите.
    Ещё интересует цена такого строения у фирм. Боюсь что разводят меня :faq:
  14. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Я бы выбрал тоже сваи по Тисе (был опыт https://blogs.mail.ru/mail/o_lad/1BF9C8424198B644.html) только не обязательно диаметр выбуривать 250 мм
    думаю что 150 мм будет за глаза. Просто за 1500 р в день берёте в аренду мотобур и наверчиваете лунки
    ниже Вашей глубины промерзания а потом делаем уширение в самой нижней части (здесь наверное придётся немного модифицировать бур Тисе) и далее заливка бетоном а потом обвязка брусом 150х150 и никуда он не денется (имхо).
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В чём выигрыш по сравнению с обычными столбами и бетонным росверком?
