Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Но у Вас-то свой Чемпион, или по-моему их трое :)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня для фундамента ответственный день. Первый венец разложен, диагонали проверены. Полки не огорчили:) Цоколь по плоскости ровный, даже не совсем калиброванная по толщине подкладочная доска не повлияла на горизонт.
    Проверка уровня показала разницу по четырем углам дома в 2мм.::, только на открытой веранде перепад не более 4мм. Подиум для печки вызывает уважение:close:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера на стройке побывал начальник производства и заверил, что подкладочная доска нас всех переживет:um: Это склонило чашу весов в сторону анкерования первого венца:)] Анкера ф16, длина 300мм. (кстати, в продаже без проблем).
    В брусе для анкера сверлили отверстие ф25 с тем, чтобы пустоту заполнить монтажной пеной.
    p.s. хозяин в отъезде, а работы-то скрытые:flag:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Межвенцовый утеплитель тот же, что и для массива. Технология монтажа ничем не отличается, т.к. конфигурация чашек знакома:um: Как и на профбрусе дополнительно утепляем перемычку по кругу. По посадке пока ничего не скажу, два венца не показатель:no:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давно вынашивал идею облегчить процесс высверливания отверстий под шпильки и шканты. Купил Вольфкрафтовскую стойку, хозяин сего дома помог изготовить для стойки более длинные направляющие, за что ему отдельное спасибо:hello: Надо сказать, что направляющие получше фирменных:)]
    Получился переносной станок, который не требует центровки сверла, ну и вертикаль на месте:: Сначала пробуем на отходе, затем сверлим на "серьезном" брусе. Результат не огорчил:super: Теперь думаю, может с пневмоцилиндром сделать, как на серьезном производстве:um:
  6. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Бетон залили 10-го, дом собирать начали 18-го? А как-же набор бетоном прочности за 28 дней, не говорю уж "зиму отстоятся"?
    :|:Я уже в конец запуталась со сроками...
  7. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начали собирать, сильно сказано:)] Сегодня 19-е, принимаем брус, а на цоколе только два венца:( Для этого фундамента вес того бруса, который лежит, да и смонтируется в неделю-две, ничего не значит. Через 10 дней бетон имеет достаточной зрелости для монтажа таких легких конструкций:um:
  9. eva777
    eva777
    eva777
    Ярославль
    WAB57
    Здравствуйте:|: Извините, может мой вопрос не вполне корректен, но решила обратиться к Вам как к большому специалисту-практику:|:
    Собираемся строить дом, и не решим вопрос из чего, все измучились уже:ogo: Прочла всю ветку Alex123 и еще большие сомнения одолели меня: клееный или простой профилированный брус (естеств.влажн.)? Дом под пмж, хотелось бы основательный дом, небольшой, квадратов 170:|:
    Линию по пр-ву клееного бруса открыл наш приятель, хорошее оборудование и клей, недорогая сборка силами местных мастеров. Обещает сделать скидку, 22тр за куб с нарезкой и сборкой:|: Но все-же есть сомнения... недостаток опыта, местные мастера...
    Из простого профилированного предлагает построить одна фирма, понравилась, опыт у них, рекомендации хорошие, брус простой дешевле конечно, но сборка дорогая, 40-50% от стоимости комплекта.
    Что скажите? На что стоит обратить внимание при принятии решения?
    Заранее спасибо за ответ:hello:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    О положении бруса на цоколе вопрос стоял на стадии проектирования, даже переделывался план цоколя, где брус располагался по осям. Просили архитектора сместить его к наружным сторонам цоколя, но видно не очень настойчиво просили, полка в 4см. Замечу, что редко кто заказывает нависание над фундаментом, чаще всего это связано с тем, что люди не знают как дальше будет отделываться цоколь:um:
    Утеплитель в полке в один слой, это обусловлено технологическим зазором в 5-6мм. между венцам. Чистый джут надо видеть, чтобы представлять его в качестве утеплителя. На дрессировке собак мы используем рукава из джута очень высокой плотности (порядка 200гр.) и чтобы он не был очень жестким в него обязательно добавлена синтетическая нить. На практике джут всегда идет смешанным с различными материалами. Джутовое полотно несомненно выигрывает по своим качествам у того-же льноватина, но найти его достаточно сложно. Все, что на рынках, это различные варианты льна, точнее пакли, ватина, нетканных материалов и т.п.:um:
    Во-первых, спасибо за оценку нашего труда:hello: Большим специалистом себя не считаю, но, не скрою, стремлюсь им стать:close:
    Если Вы прочитали ветку уважаемого Alex123 и Вас одолели сомнения, значит Вы неправильно расставили акценты, изучая эту тему. Та тема о том, что хороший дом возможно построить и у нас, только надо выбрать правильного производителя и учесть все нюансы, которые возникали у Алекса:)
    Дом из клееного бруса изначально требует большИх вложений, нежели из массива. Но массив еще большая лотерея, чем клееный брус. Здесь очень важны три составляющих - качество леса, оборудование и станочники, которые на нем работают, правильная сборка:um: "Запрячь этих трех коней" в одну упряжку дело сложное:(
    При выборе клееного бруса непременное условие - видеть построенные дома и сам материал уже в стенах.
    Резюме - и тот и другой материал имеет равное количество минусов и плюсов.
    Решающим в выборе будет наличие средств на долгосрочную перспективу:hello:
  11. eva777
    eva777
    eva777
    Ярославль
    WAB57
    Спасибо за ответ, будем думать :|:
    Буду внимательно следить за Вашей темой:super:
  12. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Ещё приходится учитывать фактор хорошей погоды и длинного светового дня. Если, не дай бог, зарядят дожди на недели две, брус с утеплителем намокнут, сколько тогда простоя и волокиты. Хорошей Вам погоды!
  13. igorb
    igorb
    igorb
    Владимир, может быть в текущей теме осветите вопросы отделки дома по которому закрыли тему, думаю будет очень многим интересно ?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не стоит мешать одно с другим.В любом случае отделка на фотоконтроле:)
    Что у Вас с торцами?
  15. igorb
    igorb
    igorb
    Мне кажется применение реммерса имеет смысл, торцы растрескались однозначно меньше чем те которые были обработаны ПВА
