Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Доживём ли?
  2. nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    nataliw
    А вот так должен выглядеть торец стены. У меня все торцы такие. Кстати, профиль бруса у Вас почти в точности такой-же как у меня.[/QUOTE]
    А толщина ламелей в брусе должна быть одинакойвой...? На фото у Вас она определенно разная.
  3. aleksei
    aleksei
    aleksei
    а можешь выложить проект дома,мне в следующем году строиться,я слежу за вашим строительством дома,мне все нравиться
    если можешь конечно
  4. iouri55
    iouri55
    iouri55
    Нижний Новгород
    Господа!
    Потратил почти час читая этот топик. Очень интересно и позновательно, тем более, что в ближайшее время сам буду заказывать дом из клеёного бруса. Хочется перед строителями лохом не казаться. Есть несколько вопросов к мастерам. У нас в Нижнем Новгороде есть производство - ДОК 78. В основном они клеёные конструкции для строительтва промышленного выпускают, но и стеновой брус тоже делают. Только профиль у них сильно отличается от обычного. Это просто гребёнка. Говорят, что она используется без утеплителя. Может ли такое быть? Как ваше мнение?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Некоторые производители утверждают, что утеплитель в гребенку не нужен.
    Обосновать или опровергнуть этот постулат пока никто не может, так как еще нет достаточного опыта использования этих домов для проживания.
    В чашках без вариантов - утеплитель нужен и, если, позволяет профиль, лучше положить его между венцами:um:
  6. mdj
    mdj
    mdj
    У нас в Нижнем Новгороде есть производство - ДОК 78. В основном они клеёные конструкции для строительтва промышленного выпускают, но и стеновой брус тоже делают. Только профиль у них сильно отличается от обычного. Это просто гребёнка. Говорят, что она используется без утеплителя. Может ли такое быть? Как ваше мнение?[/QUOTE]
    Гребенка-это, т.н. немецкая зарезка, она более сложная в изготовлении, но действительно не требует утепления. При условии, что зубья хорошо зарезаны и плотно садятся друг в друга. Да и ваш ДОК 78 неплохо работает, а уж когда окончательно определится с поставщиком клеев, у них совсем все в порядке будет.
  7. iouri55
    iouri55
    iouri55
    Нижний Новгород
    Забыл вставить фото.
  8. iouri55
    iouri55
    iouri55
    Нижний Новгород
    Гребенка-это, т.н. немецкая зарезка, она более сложная в изготовлении, но действительно не требует утепления. При условии, что зубья хорошо зарезаны и плотно садятся друг в друга. Да и ваш ДОК 78 неплохо работает, а уж когда окончательно определится с поставщиком клеев, у них совсем все в порядке будет.[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Пардон, не ту кнопочку нажал. Извините за суетливость.
    А, что у ДОк 78 плохой клей используется? Их технодоги говорят, что всё отлично. Правда так все компании говорят:) Может вы посоветуете какая компания в Нижнем Новгороде заслуживает внимания?
    Ещё вопрос к WAB57.
    Т.К. шпильки работают на сжатие, то вполне логично заменить их на металический трос. Снимать каждый раз не нужно и пропускать через отверстия в брусе легко. Вы такой вариант не рассматривали?
    И второй вопрос. Вас не интересует собрать дом в Нижнем Новгороде? Домик небольшой в 200 кв.м. из бруса 180х240.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Где-то есть у меня фото монтажа бруса с тросами. Но, они статичны, должны быть в напряжении и при усадке бруса возможно прослабление, нужен механизм для натяжки троса, либо пружина. Со шпильками процесс более понятен, единственное, кратность шпилек максимальная в 2м., приходится соединять через муфту, при этом мы еще ее фиксируем сваркой на случай проворачивания при протяжке.
    Что же касается монтажа в Н-Новгороде, думаю, экономически целесообразно брать своих строителей.
  10. mdj
    mdj
    mdj
    Просто мечутся между Dy и Akzo, поэтому, когда спрашиваешь про клей, отвечают неуверенно или раздраженно. Но и тот и другой клей хорошие. Если все условия соблюдены. Но у них, действительно, хорошие технологи.
  11. iouri55
    iouri55
    iouri55
    Нижний Новгород
    Описка вышла. Конечно шпильки работают на разрыв и поэтому их логично заменить тросом или цепью.
    Технологи из 78 ДОК говорят, что для склейки в микрошип они используют Dy, а для склейки ламелей Akzo Nobel. Почему так, мне как профану они объяснить не смогли. Говорят, что оба клея безвредны, а как на самом деле ...
  12. mdj
    mdj
    mdj
    Издержки сертификации и отношений с дилерами. И тот и другой клеи - хорошие.
  13. iouri55
    iouri55
    iouri55
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос к WAB. Какой диаметр шпильки вы использовали для стяжек? Что то я просмотрел.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шпильки ф16, но отверстия сверлить ф28-30 под муфты соединительные, у них по граням 27мм.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Финны, как и WAB57, используют ф16. Я брал ф14. Дешевле, а силы стяжки вполне достаточно. Сорвать резьбу с ф14 вручную невозможно.
