Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Просмотрел многие финские фирмы. Ни у кого профиля "гребенка" не нашел. :faq:
    По-моему, эта технология активно культивируется только у нас. И привлекает она фирмы-производители именно якобы допустимой при таком профиле простой технологией сборки: без всего. Без утеплителя, без стяжек, без нагелей. :mad:
    "Слепили" дом за неделю, а дальше - проблемы Заказчика.
    Я считаю, что такой профиль можно использовать. Но его надо обязательно уплотнять герметиком по дереву - наносить на нижнюю "гребенку" перед укладкой верхнего бруса. И обязательно использовать стяжки. Желательно стягивать при укладке каждого бруса. Хотя бы до момента "схватывания" герметика.
  2. griboedov
    griboedov
    griboedov
    Думаю очень не плохой вариант постройки дачи таким методам так как , так быстро из кирпичный дом не построишь да и усилий и финансов больше.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ровно неделю не был на стройке, это своеобразный антирекорд:(
    Тем не менее, на процессе стройки это ни как не сказалось:super: Вышли на второй этаж...
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Второй этаж и виды с него. Очень заметно как "загорает" брус после хранения в период монтажа. Балки и утеплитель.
  5. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А балки только на металических подержках лежат? Никак не врубаются в стену?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В последнее время балки монтируем только на опорах. Во время отделки уровень балок приходится постоянно корректировать, поэтому такое крепление вполне оправданно. Да и как то кощунственно врезаться в клееный брус бензопилой:)]
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Работа у ребят не "пыльная":no:, но без малой механизации поднимать детали более 10-ти метров сложно:um:
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никогда бы не подумал, что на клееном брусе, как и на массиве, придется вручную делать чашки и фигурные элементы:( Но, чаяние оказались напрасными:no: Ребята уже так набили руку", что сложно отличить заводское изготовление от ручного:pioner: В теории, вроде бы производитель и не против заменить бракованные детали, а на практике сложно это организовать. Нужно остановить монтаж и дня два ждать машины:mad:
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    WAB57!
    А как при такой конструкции чашек утепляется верхняя вертикальная половина замка? В посте 215 на левом фото во 2-м ряду - та часть чашки перпендикулярного бруса, которая торчит вверх. Утеплитель, который идет "от нас" подныривает под перпендикулярный брус. Утеплитель, который пойдет по перпендикулярному брусу это место не закроет.:faq:
    И в чем смысл двухслойного утеплителя в чашке? На том же фото - чашка, которая ближе к нам.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. В начале темы я рассказывал, как будут утепляться чашки. Сначала посмотрели какой зазор оставил производитель под утеплитель, есть ли возможность обернуть перемычку, потом приняли решение как на первом фото.
    2. Чашка, про которую Вы спрашиваете, сделана под брус с ответной получашкой (примерно, как на втором фото), для нее и положен утеплитель таким образом.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не успели мы с хозяином дома выпить по две чашки чая, как смонтировали ограждение балкона:)]
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самодельная стойка, в принципе, себя оправдала. Эксплуатация показала, что дрель нужна мощностью более 1000вт. Проблема в том, что у мощных дрелей редуктор шириной более 8см. и он не умещается в стойку. Задумался над новым вариантом:faq:
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    WAB57!
    Извините мою непонятливость.:|:
    1-е фото в посте 221.
    Все подготовлено для укладки бруса "от нас". Кладем его. У него в замке будет две вертикальные полуграни. Одна в ту сторону, откуда торчит сверло, другая - напротив. Полугрань - потому что половина этой грани будет утоплена в паз и уплотненная утеплителем. А верхняя половина будет ничем не покрыта. При этом утеплитель на поперечном брусе уже лежит, но эту полугрань не закрывает. Единственный, как мне кажется, вариант утеплить это место - положить небольшой дополнительный кусок утеплителя в эту часть замка. Вы так и делаете? :faq:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
  15. ildari
    ildari
    ildari
    Домодедово
    Пардоньте что вмешиваюсь! Но как бы с вами можно обсудить возможности участия временные и материальные в строительстве домика 8х9 из бруса 195х195?
