Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    WAB57!
    Имеется ввиду отмеченные стрелками вертикальные части замка бруса 3, который пойдет от нас (на фото он еще не положен). Я вживую таких замков не видел. Поэтому мне непонятно, есть ли часть замка этого бруса, которая выходит вверх из выборки в брусе 1. Или верхняя поверхность замка бруса 3 окажется заподлицо с верхней поверхностью бруса 1?:faq:
  2. Волдер
    Волдер
    Волдер
    Ростов-на-Дону
    Скажите пожалуйста, WAB 57, а для чего набиты рейки на торцах бруса собраных стен (пост №214 например)? Они выполняют роль временных фиксаторов ?
  3. петр72
    петр72
    петр72
    саморезы для гипрока(черные)в опорах балок , замените на сантехнические болты
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сложно объяснить на "пальцах". Эту чашку надо видеть, что-бы понять ее принцип защиты от продувания. Замок смещенный, этим достигается сквозное продувание + утеплитель спускается на вертикальных частях чашки к перемычке, то есть еще уплотняет эти места.
    Рейки на торцах для того, чтобы брус при подъеме на блочках на стучался о торец.
    Уже не раз писал, что крепление балок по временной схеме. При отделке балки
    еще раз выставляются по горизонту или переставляются в зависимости от уровня чистого пола, который необходим. Затем опоры фиксируются ершёными гвоздями + саморезы.
  5. alecs19
    alecs19
    alecs19
    а где продолжение?)
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Форс-мажорные обстоятельства:mad: не позволили в полной мере осуществить задуманное, а именно - организовать непрерывный репортаж со стройки. Тем не менее, очередной этап завершен...
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня, заезжая на поселок, поймал себя на мысли, что наш дом самый внушительный во всей "деревне":)] Теперь даже не нужно называть номер участка и так все понятно:aga:
    На фото номер 63 перед домом лежит брус, который переделали в процессе стройки:( Из него можно построить некое сооружение, например, х/блок из клееного бруса:flag: Звучит неплохо:)]
  8. alecs19
    alecs19
    alecs19
    дело движется к концу!красава получается)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Перед тем как приступить к изготовлению стропильной системы, делаем шаблоны стропильных ног в двух вариантах. Первый по проекту, второй исходя из привязки дома к местности. Почему-то в большинстве случаев утверждается второй вариант:)]
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Проект называется "Sumer", наверное, переводится как лето. Но, я бы назвал его "Солнечный", потому что внутри много света и гостиный блок выходит на три стороны, от востока на запад. Таким образом, почти целый день день там солнечно:super:
  11. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Действительно СВЕТЛЫЙ:super:. В нашем климате это актуально. И брус имеет отличный вид. При отделке, я бы сохронил его натуральный цвет. Не чета тем доскам которые я на днях на рынке пытался отобрать (сене-чёрно-зелёные):)]. Погода то нынче шепчет так, что и прокладки не помогают.:)]
  12. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    строители напортачили или так задумано?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Однако, в наблюдательности Вам не откажешь:hello:
    Первое сразу исключаю потому, как давно бы разобрали и по новой сделали:pioner:
    На фото видно, что решение обусловлено желанием архитектора усилить прогон, на который опирается конек эркера. Конечно, по хорошему, надо было подумать и об экстерьере фасада, но не случилось:(
  14. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    А в чем разница? Расскажите дилетанту.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В зрительном восприятии. Должна быть гармония, точнее, определенные пропорции соотношения высоты стен и размеров карнизных выпусков. Кроме этого - практическая целесообразность, с тем, чтобы косой дождь как можно меньше попадал на стены.
