Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если верхний брус на балконе отпилить и оставить только нижний? Или так нельзя?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Этот вариант тоже рассматривается:hello: В принципе, на жесткость конструкции не повлияет, единственное, надо думать над дизайном ограждения - верх облегченный, низ массивный:faq:
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это Вы про что? :|: Первый-второй этаж? Или про балкон именно второго этажа?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конечно, про ограждение балкона:)]
    Может, и внизу один брус вырезать:faq:
    Надо просить архитектора, что бы отрисовал этот узел в разных вариантах::
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ааааааа, вот теперь понятно (см фото) :hello: Вы, опять же, про экстерьер.
    А может предложить хозяевам пока ничего не трогать и оставить так как есть - лишнее отпилить всегда успеют. Вот у меня, например, получился низкий поручень на балконе. И когда сидишь на стуле, на балконе, то проходящие мимо соседи тебя видят и приходится, как бы это сказать, вжиматься что ли в сиденье, чтобы тебя не увидели. Может и хозяевам предложить устроить там пару вечерних чаепитий и сразу определятся - нужно поручень убирать или же нет. А у Вас кстати нет фото с видом с балкона?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Резать или нет, поднимать балки пола на балконе или нет, будет решаться при отделке. Пока же хозяйке не комфортно, что в будет в следующем году - поглядим:)
    Фото, наверное, есть...
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Владимир, не подскажите ещё. раз уж речь зашла про балкон. Не опасно ли оставлять проход на балкон в таком состоянии на время усадки? Я имею ввиду, бревно какое-нибудь в балконном проёме не помешало бы оставить целым? Как Вы считаете?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Предполагается, что для дома из клееного бруса перемычки в проемах не нужны, так как серьезная подвижка, либо кручение бруса не ожидаются:um:
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда остаётся только пожелать удачи в отделочных работах :hello:
    А домик очень симпатишный получился :super:
    P.S. И где Вы все блин были когда я начинал строиться? :|:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, дом при такой площади, не кажется громоздким. Скорее всего из-за того, что близко к квадратному получился.
    p.s. На мой взгляд, у Вас нет особых причин для сетования по поводу своего дома:no:
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Кстати, Владимир, нет возможности выложить планировки домика? Может кому пригодится? Хотя, по фоткам и так понятно - что - где :: Интересует то окно, которое на лестнице получилось - оно скорее всего получится больше не для света, а наверное для проветривания дома :)
    P.S. За p.s. СПАСИБО! :hello:
  12. arlekino
    arlekino
    arlekino
    Пенза
    Добрый день Владимир :hello:. Есть вопрос по покраске дома , в посте #44 вы писали о доме построенном почти два года назад . Как ведет себя окрашенная поверхность , выделяються ли сучки и через сколько времени дом покрашенный укрывной краской приходиться перекрашивать . Способ покраски , сколько слоев :|:. Спасибо вам за ваш труд .:um:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это "осенний" дом. Винха (краска) лежит на брусе без проблем, сучки кое-где себя обозначили. Скорее всего, это места, где лаком покрыли тонким слоем. Наш НЦ, которым мы пытаемся заменить Оксалакку, возможно, не полная альтернатива финскому лаку для запечатывания сучков:faq:
    С Винхой есть десятилетний опыт без перекраски. Технология проста - Валти Похьюста + Винха за два раза.
  14. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Владимир, скажите, а лак НЦ какой номер используете, а то их много?:faq:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Номер не помню, но НЦ для наружных работ, быстросохнущий. Его, кстати, не так уж просто оказалось купить:no:
    Вчера обнаружил предложения по Оксалакке, похоже его опять стали завозить -
    http://shop.ssmontaz.ru/kraski_and_laki/tikkurila/dly_vnutr_nar/oksalakka.html ::
