Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Владимир, а на последнем фото справа, это что, парник?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно, парник, но мы к нему не имеем никакого отношения, кроме обязательств сберечь во время стройки:)]
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Закончился пятый день нашей стройки. Еще недавно голое поле все больше становится похоже на то, что здесь жизнь забила ключом:)
    Антисептировали часть балок (первого этажа) моим любимым Бохемитом Форте, балки второго этажа с некоторых пор не рискуем им обрабатывать, как и стропильную систему:no:
    Продолжаем обрастать "хоз. постройками":), для хранения утеплителя, крепежа, бензина и т.д. и т.п. делаем пристройку к бытовке. А на очереди еще душ, без которого в такую погоду невозможно существовать..
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отвлечения на приемку п/материала и его обработку, "бытовуха", конечно, тормозит первый этап - работу по фундаменту. Тем не менее, траншеи почти закончены. Фундамент - МЗЛ, ширина песчаной подушки 700мм., высота 200мм. после уплотнения и проливки. Бетон в земле 300мм., цоколь 500мм. Ширина ленты по внешнему периметру 400мм., перемычки 300мм. Арматура горизонтальная ф14мм., каркасы для нее из арматуры ф8мм.
    На последнем фото вынутый грунт, который абсолютно неоднородный от камней до песка и глины.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для дальнейшего ввода в дом э/кабеля, канализации и в/снабжения приобретены трубы ПНД ф32 и "рыжие" :)] ф110. К сожалению деталировок по разводкам нет, привязки сделаны, что называется "по месту", надеюсь, что если промахнулись, то не сильно:no:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня закончили закладку под проходы коммуникаций. Завтра начинаем отсыпать песчаную подушку на геотекстиль, он защищает песок от вымывания и заиливания.
  7. dimasbarabas
    dimasbarabas
    dimasbarabas
    Барнаул
    Не знаю, туда-ли задаю вопрос - но все-таки,подскажите как профи:
    можно-ли делать баню из клееного бруса?
    Как может отразится влияние влаги/сырости + перепады температур на таком материале?
    Спасибо!
  8. east-west
    east-west
    east-west
    Днепропетровск
    это получится такой же дом как и в США строят что при ветре дома поднимаются в воздух или нет? А как же влага?? ведь на сколько я знаю клееный брус как гупка впитывает(
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Можно и делают. Клееный брус проходит испытании вымачиванием, точнее образцы из партии бруса погружают в воду, а затем высушивают принудительно, тем самым проверяя качество склеивания. С брусом при этом ничего не должно происходить.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    WAB57, все как обычно, красиво работаете :hello:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как писал ранее, вчера положили геотекстиль и сделали закладки под коммуникации. Сегодня выяснилось, что нет трубы для трассы подачи диз. топлива:( Одним словом - проект рулит, вернее его наличие...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начинаем готовить щиты для опалубки. Неожиданно возникла проблема с арматурой, ф14 обещали, но не поставили, в ближайшей округе нет. Решено заменить на ф12 по три вертикальных нитки вверху и внизу.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обживание завершено строительством душевой кабины::
    Остался навес.
    p.s. все фото сделаны заказчиком в мое отсутствие, за что ему отдельное :hello:
  14. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Черные трубки это для элктричества? Снаружи фундамента во внутрь, да?
    А рыжие -канализация, как состыкованы и куда выходят?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Может ракурс снимков такой, но мне показалось что выпуски канализации не строго вертикальны. Из моей скромной практики я вынес что в таких местах выхода труб стоит вбивать вертикальные колышки и к ним жестко привязывать трубу в нижней части. В случае если вертикали выпусков канализационных труб не соблюдены, дальнейший монтаж будет слегка корявым :hello:
