Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня разговаривал с хозяином дома, он сказал, что гайки на шпильках за три недели прослабли и их движение при протяжке, примерно, от 1 до 2 см.! Это при том, что перед отъездом затянули их все по кругу от души:um: Пока не понятно, что это - уплотнение утеплителя либо изменение геометрии бруса:faq:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Муки выбора цвета, или как из коричневого выбрать "самый коричневый":)]
  3. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    Добрый день! Прочитал данный топик. Возник вопрос - вы просчитали теплопроводность материалов,в частности клееного бруса для Московской области? Будет ли тепло в этом доме или придется усердно греть дом и соответственно улицу. Заранее благодарю за ответ.
  4. iouri55
    iouri55
    iouri55
    Нижний Новгород
    Уважаемый Владимир и все специалисты,
    собираюсь строить из кл. бруса и обьезжаю стройки, что бы посмотреть реальное состояние и качество бруса. Вот на одной стройке он выглядит так, как на фото. Поставщик говорит, что это нормально. А как ваше мнение? Что могут сказать специалисты? Сейчас жара стоит. может это причина? На боковой поверхности трещин нет.
  5. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    увы,это качество бруса..и дальше будет хуже..
    Дерево невозможно качественно склеить без фенола, его доля не может быть ниже 7% от общего объема клеящего состава. Фенол - токсичный яд, но без него не склеить дерево! :(
  6. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Не вижу что-бы на фото произошла расклейка бруса. Эти торцы скорей всего находится на солнечной стороне, вот и пошла такая паутинка. При чем растрескивание пошло по самой ламели, а не по клеевому шву.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В мои обязанности не входило просчитывать теплопроводность материалов:no:
    Достаточно того, что производитель комплекта позиционирует свой брус, как пригодный для постоянного проживания:um: В принципе, я с этим согласен, но, при такой толщине бруса очень важным фактором теплопотерь будет точность сопряжения деталей стен. А в этой части у меня большие вопросы:(
  8. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    т.е. желание клиента закон? я считаю,что теплопроводность материалов залог успешной стройки и далее высокий уровень качества проживания в построенном доме.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Прочитайте внимательно мой ответ. Про теплопроводность открыто и закрыто немало тем. И поверьте, что Ваше мнение совпадает с чаяниями любого заказчика:)]
  10. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    я внимательно прочитал ваш ответ,спасибо! Но любой брус без фенола ,к сожалению, склеить нельзя. Сам думал клеенку использовать, ходил на выставки...это все пиар цен,кто больше заработает!
  11. Irina72rus
    Irina72rus
    Irina72rus
    Ишим
    В этих домах тепло даже в СИБИРИ, а улицу греют когда батареи на улице вешают(шамшуты).
  12. Pass777
    Pass777
    Pass777
    И поколодники прикручивают
  13. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Или когда стены плохо держат тепло.
    Тепло то тепло, только вот какой ценой?
    Вот так погреют улицу год другой и начинают всячески утеплять свои дома из клеёного бруса.
    Где то в интернете встречалось фото "проверка зимой дома из 15 мм бруса тепловизором" всё вокруг красно.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, еще не встречал дом из клееного бруса толщиной в 200мм. с утеплением.
    Жизнь показывает, что толщины такой достаточно, но на теплопотери влияет не только толщина стены, а и качество сопряжения деталей, наличие межвенцового утеплителя. Также качество эффективного пирога пола и потолка и т.д., и т.п.
    На мой взгляд здесь проблема ламелей (досок) из которых склеен брус. Расклеивания не видно. Но в торцах возникло напряжение и, как следствие, трещины. Скорее всего дело в качестве заготовок и неправильной подборке направления волокон при склеивании.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сейчас собираю данные по тепловым характеристикам клеенного бруса. Разброс данных по теплопроводности очень большой (более 3-х раз). Но, на сегодняшний день, я придерживаюсь мнения, что коэффициент теплопроводности качественного бруса при нормальной для него влажности порядка 12% составляет примерно 0,1 Вт/К*м. Т.е. при толщине бруса 200 мм R составит около 2 К*м2/Вт. Это вполне приемлемая величина, пригодная для постоянного проживания.
    Однако, это данные для сплошной стены. А вот межвенцовые микрощели и щели в перерубах могут уменьшить R в разы.
    И здесь все зависит от правильной технологии сборки. К сожалению, в России почти нет фирм, особенно крупных, которые собирают по правильной, с моей точки зрения, технологии.
    Даже очень уважаемый мной автор темы вынужден собирать по проектной технологии, которая вызывает очень много вопросов (в частности и у него самого).
    Продолжаю настаивать, что собирать надо так, как описано в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-5
    Эта технология сборки позволяет вплотную приблизиться к потенциальным возможностям теплоизоляции этого великолепного материала.
