Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для такого безапелляционного заявления нужен опыт монтажа и отслеживания судьбы не одного дома:no:
    Очень жаль, что Вы в Питере:(.
  2. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    даже при 200мм необходимо утеплить 100мм...
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Мои утверждения базируются на нескольких простых фактах.
    1. Собирать дом из клеенного бруса надо с использованием деревянных нагелей.::
    2. В России (в отличии, например, от Финляндии) практически не выпускается клееный брус с просверленными на заводе отверстиями под нагеля.
    3. Отверстия под нагеля приходится сверлить по месту при сборке.
    4. За счет большого диаметра сверла при сверлении этих отверстий крайне вероятно смещение брусов и попадание стружки между брусами, что и является одной из причин появления межвенцовых микрощелей.
    5. Мне не известен другой надежный способ фиксации брусов перед сверлением этих отверстий, кроме использования винтовых стержней - стяжек.
    6. Суть предлагаемой технологии сборки и состоит в том, чтобы использовать винтовые стержни не только для стягивания сруба, но, и для правильной установки и фиксации брусов перед сверлением отверстий под нагеля. Некоторое увеличение трудоемкости сборки (примерно на 10%) с лихвой компенсируется несравнимо более высоким качеством сборки.:pioner:
  4. subaru3327
    subaru3327
    subaru3327
    возник вопрос... дом дал усадку в итоге? какую? стропильную систему наблюдали.. работает?
    Оч интересно ваще мнение, почитал ваш топик, дом супер! Завидую!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Когда я еще только начинал работать, у нашей (и не только) бригады была только одна технология - закладка утеплителя после забивки нагелей, что исключало оставление стружки меж венцов. Так и продолжаю строить до сих пор. А появление ленточных рулонных утеплителей привело к технологии сверления при уложенном утеплителе повсеместно. :hello:
  6. iouri55
    iouri55
    iouri55
    Нижний Новгород
    Не могу в эту ветку попасть. В чем дело?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Усадка, конечно, есть. Но она порядка 0,7%. Менее 1 см на 1м. Так как я предполагал примерно такую усадку, то сильно упростил многие моменты сборки:
    1. На столбах нет винтовых домкратов. На концах столбов сделаны выступы 69х60мм высотой примерно 80мм. Они входят в соответствующие выборки в поперечинах. Между верхом столба и поперечиной "по-дедовски" с двух сторон от выступа проложили две реечки по 20мм толщиной. Высота столба около 2,7м Через 1,5 года после окончания сборки рейки удалили. Все встало на место в полную горизонталь. Правда, для того, чтобы удалить рейки пришлось поддомкратить 2-й этаж. Зато нет никаких лишних некрасивых железяк на вершинах столбов.
    2. Окна и двери установлены без обсадных коробок.
    3. Стропильная система собрана без "скользячек".
    Таким образом предлагаемая технология дает и некоторую экономию в трудоемкости сборки.
    Если брать специализированный тонкий утеплитель (как у меня), который, в частности, не наматывается на сверло, то можно сверлить и при уложенном утеплителе. Но перед сверлением надо стянуть брусы винтовыми стержнями.
  8. Starik01
    Starik01
    Starik01
    Воронеж
    Скажите,пожалуйста,сколько кубов ушло на этот дом?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Общий объем бруса 105м3.
  10. Starik01
    Starik01
    Starik01
    Воронеж
    Спасибо за ответ и за тему в целом,очень много почерпнул для себя.
  11. arlekino
    arlekino
    arlekino
    Пенза
    Уважаемый WAB57 планирую строить баньку из клееного бруса , подскажите пожалуйста чем покрыть стены внутри парной и помывочной и ваше мнение интерисует - надо ли обшивать и утеплять стены в парной ? Спасибо вам за помощь таким чайникам , как я .
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На мой взгляд, это кощунство:)] обшивать стены из клееного бруса.
    В зоне парилки стены традиционно ничем не обрабатываются, в помывочной стены защищают составом Супи Сауна.
  13. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Но клееный брус делается из хвойных. Хотя, наверное достаточно прибить спинку, чтобы не прислоняться к смолке.
  14. arlekino
    arlekino
    arlekino
    Пенза
    Пожалуйста помогите еще в одном вопросе , мои фундаменщики рассчитали под баньку 5,5*6 из клееного бруса , на песчанном грунте с уклоном (на участке сосны и березы) такой вот козырный фундамент в земле 50см , над землей 50 и ширина 50 !:no::flag: Я читаю все ваши темки , все очень грамотно и познавательно , хочу предложить им 30см в земле , 50см над и 30см ширина , если я не права - поправьте !:|::um:
    Только бетон я предполагаю , без подсыпок .
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все МЗЛФ, которые делались по проектам, были на 30см. бетона в земле, цоколь по желанию заказчика. Ширина ленты для бруса 30-40см. (надо смотреть еще на сечение бруса). Песчаную подушку желательно все-же сделать, геологии у Вас наверняка нет, как нет и уверенности в песчаном происхождении грунта.
