Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще несколько фото бруса на момент начала отделки.
    Обсуждать его не буду, каждый увидит здесь, что захочет:um: Отмечу только, что состояние бруса внутри на "порядок" лучше.
    Заранее был закуплен материал и мы даже приезжали на его приемку.
  2. NadinT
    NadinT
    NadinT
    WAB57, Интересно, интересно, что получится.
    Удачи Вам Владимир.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И опять гонки наперегонки с погодой:) Быстро ставятся леса по периметру, в перерыве между дождями удается демонтировать временную обрешетку и установить г/и мембрану. Это значит один скат защищен от протечек. Одновременно подготавливаем доску на подшивку свесов.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока нет крыши-кровли можно показать "внутренности" при естественном освещении.
    Все коммуникации сделаны в период "отстоя". Как только появятся окна, можно и нужно будет включать отопление.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Перебежками между ливнями добежали до монтажа кровли. Не скажу, что она сложная, но некоторое количество мансардных окон и вент. проходок скорости не прибавили:)]
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Важный пункт, особенно для непредсказуемой осени, считаю преодоленным:victory:
    Оформление карнизных и лобовых свесов здесь классическое, никаких экспериментов с "лобами" и пр. хозяин решил не проводить. Ну, а по мне, классика - она и в Африке классика:)
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никогда бы не подумал, что клееный брус придется шлифовать, особенно снаружи:faq: Но, все когда-нибудь приходится делать впервые:|: Так и здесь, состояние бруса потребовало серьезного терапевтического вмешательства, после которого он (брус) стал похож почему-то на розового поросенка:)] Возможно, нарушена цветопередача у моей мыльницы...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Перед шлифовкой венцы обработаны герметиком + уплотнительные шнуры для особо проблемных мест. Здесь минимально возможный диаметр в 6мм. Немного напрягает цветовая разность ламелей на одном брусе, но, думаю, что выбранный цвет для выкраски стен с этой проблемой справится:um: Алгоритм выкраса такой - Валти Похъюста в качестве грунта + два слоя Валти Колор Экстра цвет 5077. Первый выкрас сделали над крышей балкона, что-бы можно было там подшить свесы, затем смонтировать м/ч.
  9. drevograd
    drevograd
    drevograd
    Россия, Московская область, Воскресенск
    шлифуется любой брус перед покраской. Тем более этот экземпляр простоял без отделки несколько месяцев. Шлифовка позволит краске ложиться равномерно и без перерасхода оной на 1 кв. м.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Это не так, примеров много, последний отделка на "Осетре", где через полтора года шлифовка не потребовалась.
    2. Этот "экземпляр" был антисептирован нормально и проблем бы не было, если бы ...
    А вот про последнее "бы" знаем только я, да заказчик:( Озвучивать не буду, иначе "холивар" будет обеспечен:um:
  11. drevograd
    drevograd
    drevograd
    WAB57, свойства органического материала - древесины, никто не отменял. Что массив, что клееный брус продолжают на первых порах усаживаться и усыхать. И по толщине в т. ч. Соответственно что происходит с наружними поверхностями - волокнами? И антисептирование тут не поможет. Антисептирование - это совсем для другого и от другого. Вот покрасите этот дом, после шлифовки, и тогда, как говорится - почувствуйте разницу: и на ощупь и визуально :)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Спасибо, что открыли глаза на клееный брус:hello: Я надеялся, что он все-же отличается от массива не только ценой:)]
    На первом фото дом из клееного бруса через год похож на зебру, просматривается каждый клеевой стык в виде желтой полоски, ну и т. д.
    С четвертого фото дом из массива, который сейчас в отделке. Мыслей о его щлифовке снаружи не возникало:no: Тоже год после стройки.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Полиуретанчик посыпался?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сие мне не ведомо. Подождем комментарии производителя:um:
  15. drevograd
    drevograd
    drevograd
    Всегда пжста! Обращайтесь
    Если еще год простоит без отделки и без "запечатанных" торцов, то посыпется) А так пока пожелтел под воздействием УФ
