Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все правильно, труба ПНД для ввода э/кабеля и выходов для наружных целей.
    Одна рыжая труба канализация, вторая как гильза для трубы водоснабжения.
    Состыкованы косыми отводами и выходят в направление будущего септика и скважины.
    На данный момент канализационный стояк не статичен, в дальнейшем его предстоит откопать, смонтировать на нем тройник, утеплить на выходе и жестко зафиксировать хомутом на цоколе.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вот и славно раз так. А то мне показалось что местами он попадет в ленту :hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Траншея 700, а лента 400 и 300:um:
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сейчас на этом этапе я бы пригласил того, кто будет монтировать воду и канализацию, проверить все что б потом локти не кусать. Но это как я понимаю не Ваша задача, посему пусть владелец дома об этом задумается :hello:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен, это идеальный вариант:hello: Но мы тоже не можем сделать так, что " после нас трава не расти":)], тем более, что это, скорее наша инициатива, типа бонуса:|:, поэтому делаем исходя из предыдущих реализованных решений на "осеннем доме":um:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    WAB57, раз это бонус, позвольте маленький совет, все ж таки посмотрите на места выхода канализационных труб так, что бы между будущей стеной и краем канал. трубы было см. 5 - 10. Ближе можно, все равно будут углы поворотные стоять, дальше не стоит потому, что вертикально расположенный стояк отодвинутый сильно от стены смотрится ужасно :hello: и непрактично :um:
    И да, хорошей погоды Вам и Вашей бригаде ::
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С этим замечанием тоже согласен:pioner:, унитаз должен стоять у стены, иначе это грустно...За пожелание хорошей погоды отдельное спасибо:hello:, на брусе это нужно, как никогда.
  8. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Молодцы! Все очень аккуратно, четко и грамотно. Порядок и подход к делу просто высший класс.:super:
    С интересом буду следить за ходом работ.
    Успехов в работе и хорошей погоды.:hello:
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Присоединяюсь к вышесказанному ! :)
    Удачи!
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня, точнее вчера, ровно неделя с момента заезда на объект.
    На фото траншеи с песчаной подушкой, под ней геотекстиль.
    Иногда заказчик не видит эту стадию работ...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Песок трамбуется послойно. Посмотрев сегодня на это действо, понял, что так дальше жить нельзя:no: и пообещал ребятам, что следующий фундамент будут делать с виброплитой:pioner:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Проливка песка. Вода из речки на расстоянии, примерно, метров 80, поэтому такой напор. На пролив каждого слоя уходит три часа:(
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Спецификации размеров щитов на опалубку может позавидовать любое серьезное строительство:)] Объем материала более 7-ми кубов:um:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По непонятным причинам старые темы оказались заблокированными:mad:, поэтому придется сюда вставить небольшую ремарку...
    Как писал ранее, я стараюсь отслеживать судьбу построенных домов, точнее поведение бруса при высыхании и усадки стен. На одном из осенних домов, которому исполнилось почти два года и где была смонтирована система отопления осенью прошлого года, выявились проблемы в зонах чашек.
    Для их устранения, снаружи дома заполнили стыки перерубов эластичным герметиком, который затем покрасили в цвет дома. Герметика ушло 50 туб на сумму 7000руб.
  15. lobz
    lobz
    lobz
    Я в аренду беру, где-то 900 руб./сутки (если срок больше, то сутки дешевле) - очень удобно. Помещается в багажник тазика))
    Но Вам, как профи, думаю выгоднее купиь плиту.
