Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера выглянуло солнце и я не смог отказать себе в удовольствии сделать несколько снимков, хотя леса еще стоят. На четвертом фото не заготовки для пианино, а последний штрих в оформлении окон;)
    Между тем начали внутреннюю шлифовку, брус становится похож на "зебру". Все-же производителям не стоит мешать в ламелях сосну и ель:um:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то увидел дом без лесов. так он мне нравится больше:)
  3. ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    ИгорьPQ
    Добрый день!
    Очень понравился светлый дом.
    Весной планирую строить дом.
    Можете написать ваши контакты в личку?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Леса вокруг дома перестали существовать как класс:) Наружная отделка медленно, но верно подвигается.
    Выкрашивание подшивки возможно только в доме, при том, что там идет шлифовка. Вчера замерил влажность бруса внутри дома - 14% твердый средний показатель. Т. е. далеко не мебельная влажность:no:
    Пока температура в доме на уровне 12-15 град.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если бы мне сказали, что клееный брус придется шлифовать более интенсивно чем массив, я бы не поверил. Но, тем не менее, ушло больше времени и шлиф. материала, а ребята стали похоже на бомжей из пекарни:)] После шлифовки обнаружилось немалое количество нитевидных трещин, как на последнем фото. Надеюсь, что это не связано с началом отопительного сезона:faq:
  6. Паскуаль
    Паскуаль
    Паскуаль
    Казань
    Как с ними бороться ?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Бороться с ними возможно только качественной сушкой ламелей перед склеиванием. Нам остается только их декорировать.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Ужасы" шлифовки клееного бруса заканчиваются:victory: Плавно переходим к "чистым" работам.
    На последнем фото не э/снабжение подводной лодки...:)]
  9. Afiasko
    Afiasko
    Afiasko
    Владивосток, Россия
    Тут возник спор или даже скорее дискуссия, и по поводу чем склеивают сам брус..и по поводу межвенцового утеплителя...
    простите если мой вопрос покажется странным и глупым...а склеивать сам брус вместо утеплителя? (или вместе с утеплителем) возможно? или это очевидная глупость? понятно что некоторые подвижки самой конструкции будут, оседание то есть, но между собой брус то не ползает...
    всмысле венцы между собой... а то как то путанно выразился
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Подобная возможность есть. Ограничивается она исключительно размерами прессов и обрабатывающих станков. Также, при склеивании большой плиты с ориентированными в одну и ту же сторону ламелями (досками) возникает опасность, что со временем, подобная стена начнёт деформироваться так как все волокна будут расположены параллельно.
    Поэтому при склейке "массивной" стены используют перекрёстную переклейку слоев ламелей (досок), для придания большей жёсткости конструкции. :hello: Посмотреть подробнее можно здесь.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С каждым днем в нашем доме становится все "веселее":)], наверное чувствуется приближение Нового года...:faq: Сделана база лестницы, удалось обойтись без забежных ступеней.
    Пока в доме нет продуктов жизнедеятельности, хозяин вынужден подкармливать микробов из септика:)
  12. Afiasko
    Afiasko
    Afiasko
    Владивосток, Россия
    Эм... то есть стены склеиваются заранее, под прессом, на заводе, да еще и под надзором технолога (он ведь будет следить что бы ламели были не параллельными)
    Просто такой вопрос. обывательский. если клей добавлять между венцами по ходу стройки, вместо пресса стягивающие шпильки (на ночь) и вместо технолога толковый бугор... Может ли это дополнительно усилить и герметизировать дом? или это все бестолковое, нудное и никчемное занятие?
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Есть много дополнительных условий - температура, разнотолщинность и ещё много всего. Бугор наврядли справится. :hello:
  14. Afiasko
    Afiasko
    Afiasko
    Владивосток, Россия
    Так я и не имею ввиду склеивать так что бы венцы были единым целым, как доски в самом брусе) просто герметичность + дополнительная крепость (пусть и не большая)
  15. FrodoBaggins
    FrodoBaggins
    FrodoBaggins
    Также сталкивался со стройкой из клеенного бруса. Однако, на тот момент меня заверили что смысла делать обшивку стен из бруса, или же сами стены - такой вариант не подходит. Поэтому использовали материал только как основную конструкцию.
