Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Расшифровываю:flag:
    Когда хозяин решил все-же красить, наступила настоящая осень с хорошим перепадом (до минуса) температур. Я предложил после шлифовки обработать Похьюста и с этим уйти в зиму. Но, была предпринята попытка обмануть погоду, которая обернулась перешлифовкой (на следующий год) :mad:. Это относится к "бестолковости".
    А "потраченное время" относится к шлифовке бруса внутри. Т. е. клееный брус не всегда синоним качественной поверхности:um: Это я еще дипломатично выражаюсь...
  2. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    А чем производился внутренний окрас комнат?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Практически все стены обработаны Панели-Ясся Tikkurila бесцветный лак на водной основе, в кухне он же колерованный.
  4. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    У меня вот проблемка с таким брусом, прорвало водопровод и по стене со второго итожа на первый протекла вода, состав воду у нас в районе содержит повышенный уровень марганца, в следствии чего на стене остался темный след от воды, и нечем не выводиться. Вот и вопрос "чем вы пропитывали или покрывали брус что бы у него не было впитывающих способностей. Так как любое пятно вывести можно только с краской, а закрасить потом такое место очень сложно.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если это действительно р-р марганцовки, то она работает как морилка. До сих пор делают морилку на ее основе. Следы удастся вывести только шлифовкой, возможно бледный след останется. Стены лучше обработать лаком, даже прозрачный Панели Ясся дает небольшой оттенок, он поможет в декорировании следов протечки.
  6. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    Дело в том что стены уже покрыты лаком, и после шлифовки слой лака в этом месте стерся это понятно:) я покрыл этот след лаком опять причем тем же что и красил все стены. Дело в том что стены были покрыты два года назад, и лак слегка потускнел, подобрать к такой стене практически нельзя так как новые лаки даже такого же оттенка оставляют блеск.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Интересно девки пляшут", для чего такой ребус:faq: Спрашиваете совета и знаете на него ответ...
  8. Сергей3434
    Сергей3434
    Сергей3434
    Вот такая «безвкусица» мне по вкусу. :) Мне тоже нравится минимализм.
    Но здесь соглашусь с мнением guaho77, безвкусица в плане выбора ламината и цвета потолка. Только темно-коричневый ламинат в одном месте там хорошо сочетается, остальные цвета, включая белый потолок на втором этаже – no comments.
    Знаю, что на вкус и цвет ... Высказал своё мнение.
    А ваше работа мне кажется отличной.
    И ещё вопрос о светлом доме, который мелькал в этом посте. Он из какого бруса сделан?
  9. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    Вот в этом то и проблема что не знаю ответа:) такое закрашивания меня попросту не устраивает. Прошу прощения если немного закрутил с вопросом:)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если речь идет про этот дом, то он из массива 145*145.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Классная темка, огромное спасибо.
    Маленький вопрос, хотя понимаю, что это не к ТС.
    В доме эл. разводка внутренняя. А как такую делают?
    И как замечание по электричеству. Мало розеток.
    Или я чего-то не понимаю? :)
  12. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
  13. Gundoz
    Gundoz
    Gundoz
    Самара
    Уважаемый WAB57!
    С большим интересом прочитал Ваше повествование о буднях строителя.
    Увлекательно. "Респект и уважуха!" :super:. Общая оценка: 4+ (придраться всегда есть к чему ;)).
    Для остальных форумчан: учтите, что репораж WAB57 - это не руководство по строительным работам, а, скорее всего, имиджевое портфолио, т. к. многое осталось "за кадром" (узлы, тонкости и нюансы, которые WAB57 делает, но оставляет без комментариев. Такие, как вентиляция подполья, отмостка, демпферная прослойка в пироге кровли, примыкание изоляционных мембран и многое другое... Поэтому, сборку заказывайте у WAB57, и будет Вам счастье!
    К WAB57 осталась еще пара вопросов.
    1. Фиксировать стяжные шпильки сваркой - это совсем не есть хорошо. Тогда бы Вам следовало бы закрывать сварные точки от коррозии (металлический элемент в толще стены - это потенциальный источник конденсатной влаги. Более надежное решение - это: соединительную муфту с двух сторон фиксировать контргайками.
    2. Про ограждения на балконе. СНиП регламентирует высоту ограждений: не менее 1200мм - для опасных зон (террасы, балконы, лоджии, наружные лестничные марши и т. п.); и не менее 900мм - для всех остальных (внутренние лестницы и прочее). Не совсем понятно, какая высота получилась у Вас, но стоило бы донести эту информацию до заказчика. (И, каждый грамотный архитектор знает эту азбуку, как свои три пальца!) :)]
    2. Оформление межкомнатных проемов накрывными досками - решение, конечно, красивое! А как Вы решили в данном случае усадку сруба? (усадочные зазоры и скольжение брусьев вдоль вертикальных стоек).
    2. Пленки тайвек. Хороший выбор. Только вот пароизоляционную мембрану с алюминиевым слоем в межэтажном перекрытии - это конечно здорово, но расточительно! Пленки с алюминиевым покрытием (т.к. алюминий значительно удорожает себестоимость, хотя и характеристики улучшает "до небес") есть смысл применять только в саунах и в пирогах мансардных кровель. В остальных случаях - если бюджет позволяет, то хуже не будет. С одним замечанием: для таких пленок важно наличие демпфирующей воздушной прослойки между пленкой и внутренней обшивкой (потолком), в этом случае ее показатели раскрываются "на все 100"!
    3. Про тиккурилу. "Тиккурила - наше всё!". Сами работаем только этим производителем. В данных строениях у Вас - и грамотный подбор составов, и технология правильная. Только: похьюсте - это все-таки не антисептик, а "грунт с антисептирующими свойствами" (так же как и "актимель" - не является лекарством, а только укрепляет иммунитет :aga:). Про разницу в пробных выкрасах и конечным результатом. Скорее всего дело в том, что эти операции выполняли разные люди. И у каждого составы ложатся по разному. Есть такая особенность.
    А первый слой лессирующего септика - есть смысл разбавлять его до 20%, как и советует производитель (водой, похьюсте или уайт-спиритом - в зависимости от того, каким составом работаете).
    В темном доме, мне кажется, Вы переборщили с норморасходом на слой (или положили очень много слоев). Вообще, интересное дело: начинается с "нам подходят только лессирующие составы, важно тактильно ощущать структуру дерева!..". А потом толщина покрытия догоняется до состояния масляной краски - "так надежнее!". Господа, почему тогда сразу не взять кроющий состав "винха"?..
    Кстати, Вы озвучивали заказчику, что с периодичность 3...5 лет он должен будет обновлять фасадное покрытие? (Лессирующие септики на солнечной стороне дольше не служат. Кроющие - примерно в два раза больше).
    Про винху маленькая ремарка. Есть смысл покрывать ей наружные торцы перерубов. Тогда и их растрескивание сведется к минимуму. (Применение "специализированных торцевых пропиток" - понтово, дорого, и не дает 100% гарантии). Колеровка - или в цвет лессирующего септика (если работаете им), или - в значительном контрасте (такое решение достаточно часто встречается у архитекторов).
    И еще. Наносить фасадные пропитки следует в максимально приближенно к окончанию сборки сруба (в ближайшее благоприятное время года и погоду), а не когда "хозяин решил...". В противном случае страдает качество и долговечность покрытия. (Если не верите - найдите отчет об испытаниях на долговечность на полигоне тиккурила).
    4. Вентиляция кровельных конструкций. Ее не увидел вообще! Можете как-нибудь пояснить ситуацию? (с вероятностью 90% предполагаю конденсатные протеки после начала отопительного периода).
    В доме с темными фасадами - пять фановых труб, там действительно столько стояков?.. Или они установлены с другой целью?.. И там же, спаренные мансардные окна - и без аэраторов... Это как?
    С уважением, Владимир.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Владимир, спасибо, что отметились таким внушительным постом в моей теме. Рад, что моя тема, помогает Вам заявить о себе, как инженере-конструкторе деревянных домов:)
    Возможно, если Вы почитаете внимательно мою тему еще раз, то найдете ответы на свои вопросы. Хотя, почти уверен, они Вам не интересны, потому как Вы на них уже сами и ответили:)]
  15. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Владимир, доброго времени суток! Подскажите, про отопление - газ? Можете выложить фото котельной?
