Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Рабочий вид котельной. Газ в перспективе, но котел для него уже висит.
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Котельную огнестойким материалом обшить не мешало бы. ИМХО. :hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    До этого даже газовики не додумались;)
  4. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    А какой от этого будет смысл? в котлах обычно простенок идет теплоизоляционный, наружная часть у них градусов 30-40 максимум греется, если я нечего не путаю. А если и обшивать, то каким именно материалом?
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Смысл в требованиях к котельным. Огонь может распространяться не только от котла, но и к котлу:). Обшивают обычно ГКЛо, ГВЛ.
  6. MrWolf
    MrWolf
    MrWolf
    WAB57, огромное спасибо за столь подробную тему!
    Думаю-решаю из чего и как строить дом, ваш топик сильно подвинул весы в сторону клеенки, еще раз спасибо :)
    И даже появились мыли о том к кому стоит обратится для строительства ;)
    Хотя есть и несколько вопросов. Но это надо еще покопать :)
  7. Dvvolkov2010
    Dvvolkov2010
    Dvvolkov2010
    Согласен с тем что такой дом и по затратам с другими материалами (кирпичом, пено или газоблоком) немного дешевле а как быть с его показателями по пожаробезопасности, ведь дерево как его не пропитуй а оно горит, это не кирпич
  8. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Да всё горит. А КБ всё таки не просто дерево. Чтобы его разжечь, нужно очень постараться. У нас в том году случай был - построили дом человеку, уехали. Он нанял каких-то абреков забор делать. Незнаю как у них получилось, но стена оказалась облита бензином и подожжена:faq:. Пока приехали пожарные, пока то да сё. В итоге обуглились только лицевые ламели. Дом цел и невредим. Правда пришлось ему поменять одно окно, да и лицевые ламели вырезали на месте и вклеивали новые. Кариес конечно, но дом то целый. Я думаю, что если был бы рубленый, то сгорел бы как свечка. Кстати, дом был покрашен OSMO. Может поэтому ещё огонь не так быстро распространялся.
  9. Iliaokm
    Iliaokm
    Iliaokm
    Владимир, доброй ночи!
    хорошая работа.
    вопрос - из чего и как отделали большие проемы и видимые балки перекрытий?
    спасибо
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Торцы бруса в арках "одеты" в мебельный щит. Видимых балок я что-то не припомню:no:
  11. Iliaokm
    Iliaokm
    Iliaokm
    на первом этаже...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь понял о чем идет речь:um:
    Здесь хозяин не захотел оставить гайки от шпилек открытыми, поэтому их утопили и сделали накладку.
  13. Iliaokm
    Iliaokm
    Iliaokm
  14. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Эту щель можно при отделке закрыть плинтусом/наличником.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Приведите, пожалуйста, хоть одну фотку, где так сделано. Как правило, их оставляют торчать. И получается избушка на курьих ножках. Мне не нравится.
