Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Красиво строете! Всё что выше нулевой отметки вообще супер. Но как вспомнил какой вы там фундамент отлили... Глубиной 50см так жалко аж стало домик (печально что на фундаментах экономите.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про какой фундамент идет речь и что с ним не так:faq:
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Про фундамент под дом который строился. Он классный, ровный, хорошо армированный, но ребят...глубина заложения фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта... Откройте любой учебник...
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Странный ответ...
    Это что-то поменяет в моем совете, или пояснит, что именно я имею в виду? По-моему, конструкция такого "укрытия" очевидна.
    Для этого я и дал совет. Или это "правило" обязательно к исполнению?
    Смахивает на сказку про белого бычка :) См. выше мой совет :hndshk:
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Уважаемый WAB57, с интересом прочел Вашу тему.
    Хотелось бы услышать авторитетное мнение по поводу целесообразности окраски бруса прямо на производстве.
    Какие вижу плюсы:
    1. Брус не успевает выцвести на солнце до момента окраски.
    2. Сокращается время пребывания бруса на стройплощадке (во всяком случае, из процесса выпадает антисептирование).
    Минусы:
    1. Вероятность перепачкать брус во время стройки.
    2. Отсутствие 100%-й уверенности в соблюдении производителем всей цепочки (антисептирование, грунтование, покраска (а точно ли 2 слоя?). Или по этому поводу можно не беспокоиться?..
    3. Вероятность "пролететь" с цветом, т. к. отсутствует возможность пробной выкраски на месте.
    Может еще какие аргументы "за" и "против" забыл...
    Приходилось ли Вам работать с окрашенным деревом?
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Dealpa,
    немного не так)
    Минус - вероятность повреждения покрытия в процессе многочисленных перегрузок и перебросок бруса.
    Плюс - 100% соблюдение технологии, поскольку в промышленных масштабах брус обрабатывается автоматически.
    Пролететь с цветом? - да ровно также как и с покупкой краски на рынке - попадёт цвет/не попадёт - пока не выкрасишь, не поймешь)
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Остается "промежуточный" вариант - заказать на заводе антисептирование?..
  8. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Соратник, видимо, еще не открыл для себя понятие фундамента МЗЛ :-(
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В принципе, Oberon ответил по существу. Антисептировать на заводе и обработать торцы я очень приветствую:flag:
  10. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    С обработкой торцов тема тоже, на мой взгляд, спорная. Тут смотря чем обрабатывать. Если как и большинство, парафином или воском, то лучше бы уж вобще не обрабатывали. Толку не так уж и много, а возни потом со шлифовкой немеряно. Куда уж проще идти по пути ГВ - просто закрывать торцы толстой непрозрачной плёнкой до окрашивания.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про Kodrin от Сиккенса я не могу этого сказать, выбрал его именно потому, что шлифуется без проблем.
    Возможно и так, но если влажность бруса будет высокая, тогда "трындец" торцам под пленкой:)]
  12. Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Обнинск
    Всех приветствую!
    Полистал Ваши фотоотчеты... все вроде правильно, хоть и с заморочками. Смотрю - домик красивый из клееного бруса, с ломаной кровлей, скользячка на стропилах, ендовые.
    Вопрос на засыпку!
    Как работают ендовые (внутренние) при усадке дома, при скользячке на стропилах и фронтонах из бруса?
    С моей точки зрения - никак. При такой конструкции их подклинивают стропила и начинаются вопросы:faq:
    НАРОД, у кого какие мысли?
  13. Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Обнинск
    По торцам
    Работаю с клееным брусом. На первых объектах просто треск стоял :mad:
    Если конкретно, то применяю состав для торцов JRM Текнос. Первый раз торцы обрабатывают на заводе, второй - при сборке, третий - при покраске (состав разводится с колером). ДЕРЖИТ 100%!
    ВНИМАНИЕ
    1. при покрытии торцов состав не должен попадать на внешние ламели (будут видны беловатые разводы под краской)
    2. при зимней сборке (минусовая температура) на торцы пристреливаю ленту из пароизоляции - это временная защита от весеннего солнца.
  14. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Использовал прошлым летом для торцов Perma-Chink Lifeline Ultra + Log End Seal. Результатом очень доволен, единственный минус - стоило это, как говорящий слон.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Согласен с Вашей точкой зрения. Раньше спрашивал архитекторов-проектировщиков про это, но понял, что ответа не знают:( Ендовы лежат свободно на верхнем венце, стропила, которые приходят к ней крепятся уголками под 135град., образуется жесткий треугольник. Проблема возможна, если фронтон "кукушки" будет садиться не одновременно с основными стенами. Пока, тьфу три раза, мы этого не наблюдали. При временной кровле есть возможность снять крепления косых стропил и снять напряжение, если оно возникло.
