Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Владимир, Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, используют ли прокладки между брусом и фундаментом (любым, не только ленточным) пластиковые прокладки квадраты? Если -да, то какая толщина предпочтительнее. 10 мм, 15 мм или 20 мм?
    Я вот про это. В Японии повсеместно.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И Вам добрый!
    Такие проставки вижу первый раз. Про их назначение надо японцев спросить, возможно это проветривание, возможно демферы при землетрясениях:um:, возможно просто выравнивающие. Если узнаете, не поленитесь здесь сообщить:hello:
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Проветривание. климат сырой. Проставки квадрат. Есть с центральным отверстием, есть с овальной по диагонали. Предложили изготовление. Вот задумался...
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если на экспорт в Японию, под заказ, можно задуматься. Но, не для России. Здесь и так проблему продухов до конца не решили:)]
  5. Леонит
    Леонит
    Леонит
    Я баню на даче поставил из клееного бруса, очень доволен. Сейчас планирую дачный дом перестраивать, тоже из клееного бруса, только пока с проектом не определился.
  6. AndreyLL
    AndreyLL
    AndreyLL
    Какого производства брус используете?
  7. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А можно поподробнее про "перекройку" и "разнесение" шпилек? Похоже, что мой брус будет от того же производителя ;), и хочется ДО пуска задания на станок предусмотреть ВСЕ необходимые места под шпильки.
    Еще хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу того, делать ли технологические отверстия в брусе (1 венец) для подтягивания в будущем ВСЕХ шпилек, либо достатьчно будет подтягивать только часть из них, а другая часть будет использоваться для стягивания бруса в момент монтажа?
    Кстати, производитель призывает заменить часть шпилек шурупами (шпаксы). Особенно по проемам, т. к. по его словам, под брусом, перекрывающим проем, всегда(!) будет возникать щель. А шурупы будут держать нижележащие бруски как-бы на подвесе.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Судя по Вашим ремаркам, дом в этой теме от другой компании. В которой никто не заморачивается ни шпильками, тем более спаксами:)] Ваш брус вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/164568/
    Производитель этого комплекта предусматривает необходимое количество шпилек и спаксов. У нас спец саморезы тоже были в программе, но на тот момент не удалось их быстро купить.
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Спасибо!
    Правильно ли я Вас понял, что:
    1. В моем случае можно не бояться возможного кручения бруса/пузатости стены и не "заставлять" производителя добавлять нагели.
    2. Расчитываемые шпильки (кол-во и места) тоже норм?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Бояться не нужно, нужно опасаться. Ни кто не мешает Вам ввести в технологию сборки нагели.
    2. Рассчитывают нормально, но окошек ревизионных не делали.
  11. Обрадович
    Обрадович
    Обрадович
    Какой брус вы посоветуете для постройки дачи, что бы было по дешевле и надёжнее, спасибо. :)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Золотая середина - это профилированный брус.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Уважаемый WAB57, случались ли в Вашей практике случаи, когда кровлю из МЧ крыли сразу после сборки дома из КБ, а после усадки дома (на след. год) МЧ "повело" (появились щели).
    Просто хочется "накрыться" в этом году, но терзают смутные сомнения... Вот и прошу совета :)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Случались - https://www.forumhouse.ru/threads/55795/page-16 только не на клееном, а на массиве.
    Не думаю, что на клееном будет неравномерная усадка, которая деформирует кровлю. Здесь особое внимание сухости стропильной доски нужно.
  15. Aries174
    Aries174
    Aries174
    Челябинск
    Здравствуйте Владимир! Очень понравился ваш фотоотчет, а еще больше понравилось качество выполняемых вашей бригадой работ! В связи с этим вопрос, не могли бы вы выложить смету на выполненные работы (фундамент - столько то, коробка столько то, кровля ... и тд), без стоимости материалов, только ваша работа. Просто хотелось бы примерно представлять порядок цен на такие качественные (как для себя) работы
    спасибо!
