Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первые две фотографии - это фундамент под печь:flag:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В 10-00 все были готовы к приему бетона. Вибратор смазан и проверен на предмет запитки от генератора, который даже не почувствовал нагрузки от вибратора:super:
    Перед поставкой бетона с узла звонили несколько раз в праздники и все уточняли, готовы ли мы к приемке. Это меня насторожило и не беспочвенно, как оказалось наши машины только пришли на узел в 11-30:mad:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь возражаю, когда увидел, что Вы прошлись по всем темам клееного бруса:)]:close:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наконец-то после 12-ти:( подошла первая машина...
    Как водится, на первых "кубах" все чинно и благородно, никто никуда не спешит:)]
    Контрольные кубики доверяют самому младшему:aga:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вторая машина приходит быстро, семь кубов принимаем без напряжения, пока..
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Третья машина уже 9 кубов и темп нарастает. В ход идут ведра, бригадир все чаще оглядывает фундамент.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С последней машиной начинается самое "интересное":( Для начала, разрыв в подаче в полтора часа:mad: Потом выясняется, что подача бетона возможна только на максимальной скорости:close: В голове только одна мысль - хватит или нет:faq:
    Наконец опалубка заполнена до верха:: В миксере остается еще бетон, который принимаем в наспех сделанное корыто.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Бетон на земле не означает, что он будет похоронен:no: У нас все продумано и на этот случай - подготовлена опалубка под различные опорные столбы и отрыты две площадки в зоне лестниц:)] На последнем фото все, что осталось от бетона::
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Бетон выводится в "ноль" и заглаживается. Вот и все...
    Завтра, точнее сегодня:)], принимаем брус, продолжение следует:pioner:
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Уважаемый WAB57!
    Наверное, в моих длинных постах утонули два моих важных вопроса:
    1. Как Вы будете выравнивать фундамент по уровню? Для качественной сборки точность выравнивания должна быть лучше 1 мм (я не ошибся мм, а не см). У меня примерно 0,2 мм. Отлить так точно ленту нельзя.
    2. Как Вы впоследствии будете скреплять между собой брусы венцов по вертикали? Есть ли в брусе отверстия под нагеля, просверленные на заводе?
    На Вашу работу приятно смотреть. Успехов!
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Армокаркас просто на 5 -как обычно :). И бетон уложен соответствующе +.
    Ни где не заметил подставок и ограничителей арматуры... видно что каркас подвешен в некоторых местах -чисто ИМХО -эти брусочки мешают при выравнивании бетона. Почему подставки не используете? И ПЭ-пленку на боковинки бы стоило завернуть немного -или ширины не хватало уже?
  12. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    Уважаемый WAB57 исходя из вашего опыта , подскажите есть ли смысл в случае если лаги пола опираются на фундамент подкладывать под них подкладочную доску , как в случае с первым венцом. Заранее спасибо:hello:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, каркас подвешен везде по периметру. По мере заполнения бетоном постоянно контролируется расположение арматуры, если нужно корректируется.
    Перед финишной заливкой распорки вынимаются и арматура отвязывается. После вибратора при слое в 2/3-ти арматура уже не просаживается. Загибанию пленки мешают наружные стойки, завязанные проволокой. Подставки хороши на подбетонке.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так то опалубка и не шибко замаралась. :hello:
  15. squire
    squire
    squire
    Спасибо за совет.
    Я посмотрел, этот состав еще и для интерьера применяется. Был ли опыт покрытия этим антисептиком внутренних стен? Он действительно бесцветный, или оттенок какой-то есть? А то я еще не определился, чем лучше изнутри покрывать - есть еще вариант тикуриловский Панеели ЯССЯ, тут конечно финское качество греет душу, но вот цена..
