Клееный брус и дом из него. Стройка в режиме on-line
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 27.04.11.
  1. maxn
    maxn
    maxn
    Всё весьма подробно и доступно. Делается всё аккуратно - большой плюс. Вопросы по фундаменту:
    1) глубина столбов по отношению к бетонному поясу, и делали с расширением снизу (гриб) ?
    2) на фотографиях видел, что пояс готовился: песок (желтый)/геоткань/песок (серый)... толщины и смысл пирога?
    3) дом из бруса (кубатура как я видел заявлена 80) получается легкий: 50-60тонн - смысл в таком достаточно мощном фундаменте? кто-то расчитывал проект или в данном случае вы делали фундамент из опыта - выдержит с запасом и ладно?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не понял о каком составе спрашиваете - Bohemit или Lignofix?
    В принципе, эти компании специализируются на защите древесины.
    А Вам нужны отделочные составы, типа лака Панели Ясся.
    В Ваших длинных постах вопросов не было, а были телефоны каких-то питерских мастеров и т.п.:)]
    Прежде чем ответить на ЭТИ вопросы покажите мне геометрию Вашего бруса.
    Уверен, что этот брус, впрочем, как и большинство, прецензионностью посадки не отличаются и эта точность в 1мм. становится ничтожной:um:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня вынули стойки и ослабили щиты фундамента...
    Если вчера это место выглядело как место битвы, то сейчас уже цивильнее:)]
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пришли две машины с брусом, одна из них длиномер с деталями более десяти метров. Выгружали краном, который организовал заказчик. За что ему отдельное спасибо:hello:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус приехал в пленке, которую мы сняли. Местами она оказалась порванной, но в основном по причине того, что температура ночью и днем сейчас сильно разнится, поэтому конденсатные явления неизбежны.
    Комментировать брус пока не буду. Предстоит его 100% антисептирование, тогда и разберем пачки и посмотрим детально, что он из себя представляет:)
    p.s. хочу заострить внимание уважаемых модераторов, которые заблокировали мои старые темы, что у меня нет ничего личного ни к одному из производителей бруса:no:, только объективное и познавательное освещение процессов и нюансов стройки.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото подкладочные доски из лиственницы.
    Теперь ломаю голову - анкерить или нет:faq:
  7. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Была ли обработка бруса ч-л на производстве? Если да, то как это повлияет на Ваш выбор антисептика? Обрабатывать будете до сборки? А торцы только после сборки - для сохранности этикеток?
    Подкладную доску - чем порекомендуете обработать?
    У Вас 48 часов в сутках: и строите,и фотографируете, и пишите, и на вопросы отвечаете.:super:
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    WAB57, здравствуйте! Повторяю фото моего бруса. Насколько я вижу из сегодняшних снимков, он практически точно такой, как у Вас. Не вижу только есть ли у него "Особенность профиля моего бруса - 2 острых треугольных выступа высотой 2мм на верхней плоскости бруса. Они врезаются в межвенцовый утеплитель и обеспечивают полную герметичность стыка".
    Что касается точности выравнивания фундамента и сборки в целом. По-моему, это в большей степени определяется не геометрией бруса, а примененным межвенцовым утеплителем. Если использовать относительно толстые и плотные утеплители (джут, лен-джут ...), которые были разработаны для домов из обычного бруса, бревна и т. д., то 1 мм, действительно, роли не играет. Утеплитель все нивелирует. Но тогда надо понимать, что половина тепла из дома будет уходить именно через утеплитель. Все они очень гигроскопичны и катастрофически теряют свои теплоизоляционные свойства при увлажнении. Пример - сухие и подмокшие валенки. Увлажнение будет зимой идти в основном изнутри, где влажность значительно выше.
    Поэтому для таких домов, по-моему, надо брать и специализированные межвенцовые утеплители. Я использовал Rive-line. Он сделан из той же древесины. Он мягкий и исходно имеет толщину 4-5 мм. Когда увеличивал окно под котел-камин вырезал кусок уже смонтированной стены. Даже в еще не полностью севшем срубе утеплитель имел толщину 1-2 мм и был намертво приклеен к брусам (клейковина), создавая с ними практически единое целое.
    Поэтому и теплопотери у дома мизерные, достойные использованного материала.
    При применении такого утеплителя миллимитровые точности сборки просто необходимы. Также как технология сборки с большим количеством резьбовых стягивающих шпилек.
    Думаю, анкерить надо обязательно. Судя по первой партии бруса, дом будет большой с приличной парусностью. У нас в Питере этим летом был ураган. Повалило и поломало кучу соснового леса. Такой ветер просто сдует дом с фундамента. Бывалые люди мне рассказывали, что такое уже случалось. Успехов Вам!
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Владимир, подскажите, пожалуйста, как вынимать щиты фундамента, если у меня в проекте расстояние от фундамента стены до фундамента печи указано 5 см. Ведь 5 см - это как раз толщина 2х досок и зазора между щитами фундамента стены и печи не будет::
    Спасибо.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У нас тоже самое. Здесь либо "похоронить" доски, либо увеличить зазор, что мы и сделали. Дальше заполним его песком, при кладке печи кирпичом решат эту проблему.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо!:hello:
    А какой зазор Вы сделали?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Процентов на 99 брус на производстве не обработан. Антисептируем всегда до сборки, это гарантия качества. Антисептик закуплен - Lignofix Stabil Extra.
    Торцы после сборки. Подкладочную доску обработаем Бохемит Форте.
    Зазор в две доски, примерно 10см.
  13. squire
    squire
    squire
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Почему-то этот профиль мне импонирует более всех.
    Что-то я не согласен с таким утверждением.
    Я бы не делал ставку на напрочь сжатый и намертво приклееный к брусу утеплитель. А вдруг шпильки забыли подтянуть, или нагеля утолщили?
    Уповать на миллиметровые точности сборки в древесине? Это же не столярное искусство, хотя бы.
    Сам анкерю, но есть прямо противоположные мнения, связанные с загниванием древесины в области анкеров от фундамента. Размышления просто. :hello:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ход Ваших мыслей правильный - Похьюста с улицы, Лигнофикс внутри. Единственное надо учесть, Лигнофикс на водной основе, поэтому нужно создать условия для хорошего проветривания в доме, т.е. окна - двери не закрывать.
    Как и писал - балки уже обработали Бохемит Форте, с этого года он поставляется только зеленого цвета. Первый венец не планировал им обрабатывать, надеюсь влажность клееного бруса этого не потребует:)]
