Материал каркаса. Экспертиза дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем }l{yK, 28.04.11.
  1. 2224610
    Даем стране консультации
    2224610
    В гражданском кодексе нет понятия круглогодичное проживание!
    Недвижимость признается недвижимостью по определению.
    Статья 130. Недвижимые и движимые вещи Гражданский кодекс РФ
    1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
    Возникнет необходимость обращаться в суд, пишите личное сообщение, поможем как судебными экспертами, так и юристами по строительным спорам.
  2. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    И скольже огнестойкость у ЛТСК? 8 минут, если мне не изменяет память (при открытом воздействии огня)?
    А если каркас закрыт ГКЛ, то деревянный выдержит не меньше.
    Я конечно могу предположить что в страховых компаниях сидят неграмотные (а кто еще пойдет туда раюотать, только недоучки йуристы, економисты и мэнэджэры). Но тут то вроде народ в строительстве немного разбирается что бы такие телеги прогонять
    Они хочут своб образованность показать и все время говорят о непонятном (с)
    REI сколько у каркаса?
    Боже, какой бред!:um:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пора нобелевку вручать.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    При обшивке в два слоя гипсом - 60, при обшивке в 4 слоя - 90.
    А если возгорание произойдет внутри каркаса? проводка например? А если огонь доберется до каркаса в одной локальной зоне - например прогорит в одном месте гипс на потолке и деревянные перекрытия распространят огонь на весь дом, стальные конечно прогнутся, но огонь дальше по ним не пройдет. Основное то, что металл не распространяет горение по всей конструкции!
    www youtube.com/watch?v=CqPKwAKZocY&feature=related
    Возгорание в одной квартире - нет крыши над всем домом. Надо ли упоминать что стропила и обрешетка были деревянные? ;)
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    И как предполагается ремонтировать погнутые перекрытия? "Помолясь"? :aga:
  6. sanycs
    sanycs
    Пора домой
    sanycs
    Пора домой
    Сахалин
    Моё мнение такое, то что каркас металический уже само по себе успокаивет, но пожар с темпером в 300 или 500 градусов? Че то я про таое не слышал. При пожаре оба варианта в равном положении. Я так думаю, да?!!(Мимино).
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    А Вы пирометром температуру пламени в обычном костре померяйте,
    удивление - гарантировано :aga:
    PS А чтобы исключить возможность возгорания, нужно противопожарной безопасностью озаботится, а не полагаться на "чудо-материалы". Г1 и НГ это две очень, очень большие разницы.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Заменой отельных поврежденных балок. В деревяшке - вымести золу с фундамента и строить дом заново.
    Если у вас дом построен из легко воспламеняемых материалов, никакая сигнализация толку не даст.
    А Г1 и Г4 вообще адски далеки.
  9. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1. Вы, уважаемый товарищЪ, пожар в своей жизни только по телевизору видели, и то наверное "киношный". По словам сужу.
    2. Меры пожарной безопасности не сводятся к установке пожарной сигнализации.
    3. Не стоить путать ОГНЕСТОЙКОСТЬ И ГОРЮЧЕСТЬ материала.
    PS Циничность, бессовестность и беспринципность в какой-то мере повышают материальный достаток отдельно взятого индивида, но в глаза людям потом как будете смотреть? Не слишком ли дешево Вы душу продаете?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    5 баллов:super::hello::hello:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С эти перцем все понятно. Адепт. Это пройдет.
    почти профи Вы упоминали об комбинации. В имеете в виду использование ЛСТК профиля для перекрытий ? А какой пороем можно перекрыть профилем, высотой в 150 мм, и скока стоит такой профиль ?
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Господа!!
    ну действительно...у каждого есть свое мнение по -поводу "лучшего дома"!!
    И спорить с пеной у рта и доказывать тому, кому это не интересно...зачем? Но доказательства одного и другого типа дома на мой взгляд должны быть корректны и сравниваться сравнимые величины...На мой взгляд..и тот и другой тип каркасного дома имеет место быть... НО!! Необходимо сравнивать еще раз повторюсь-СРАВНИМЫЕ!! И как итог-появится и стоимость дома..и его пригодность и комфортность для проживания!!
    Просьба к модератору.если ответили, поговорили по экспертизе...может спор о типе каркасных домов перенесем, туда где ему логичнее продолжаться? Да и есть резон спорить?
    Спасибо :hello:
  13. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Экспертиза, как это понимается Градостроительным кодексом, для индзастройки не проводится.
    Сут может назначить свою экспертизу, обычно привлекают преподов строительных вузов.
    Что и как они будут рассматривать, одному черту известно
  14. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Если выберите дерево - вот единственные принятые нормы
    СП 31-105-2002
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Не совсем так. СП -- это не обязательный для применения документ и в нем самом есть оговорка, либо проектируй дом в соответсвии с СП, либо если отступаешь от них, то пользуйся основными СНиПами.
    Не говоря уж о том что и сами снипы имеют статус необязательных документов с момента входа закона о техническом регулировании (на который правдо почти все забили)
    Но для практической точки, да, для любого эксперта и суда (и туда) этот документ будет вполне достаточным.
