Весеннее наступление. Дом из ОЦБ 8х10,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 28.04.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Увы, далековато...:(
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При определенном перепаде высот целесообразнее делать свайный с ростверком (т. н " Тисэ"). Это оправдано как с экономической точки зрения, так и с конструктивной. При большом перепаде не исключено, что нужно будет делать еще и подпорную стенку.
    Можно провести в осень минимальные дренажные работы - отвести воды от фундамента. Я так понимаю, что имеется избыток соломы? :). Утеплите основания столбов и накройте пленкой или гидроизоляцией.
  3. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    А порекомендовать кого-то можете, кто работает в наших краях? Услуги предлагают многие, но вот как не ошибиться с выбором :faq:
    Про утепление соломой вычитал на форуме же :) (вроде бы, от Сажина пошло)
  4. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    а что скажете про свайно-винтовой?
    С экономической точки зрения понятно, а вот про конструктивную не очень. Если фундамент на сваях, то и под печь, тоже нужно сваи ставить?
    Если OffTOP, прошу извинить и удалить сообщение
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    30 см - совсем небольшой перепад высот, я бы делал ленточный. Глина. при всей её пучинистости, и положительное свойство имеет - малую водопроницаемость. и при грамотном устройстве отмостки под лентой будет сухо, что есть гуд.
    Если есть уклон на участке и почва глинистая, дренажная канавка вокруг фундамента сама напрашивается. А с соломой я бы не заморачивался. Если около фундамента будет сухо, мороз ему не страшен, ИМХО.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы их рекомендуем только в крайних случаях -большой перепад высот, грунтовые воды.
    Так как практически никто не озадачивается геологией (при расценках на этот вид работ работы это понять можно) всегда есть риск "попасть" на непредвиденные расходы.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С соломой не работали:).Но даже если Вы взрыхлите почву, это существенно снизить величину промерзания грунта. Иногда делают временную отмостку -отсыпка песком и укладка простейшей гидроизоляции. Можно устроить простейший дренаж в виде канавок вдоль уклона и отвести воду от фундамента
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Подкрутил на выходных домкраты. В этом году лето и осень сырые, дождливые, так что дерево сохнет медленно. Опустил домкраты на 1-1,5 см всего. Зато трещин на брёвнах немного. Плесени внутри дома нигде не обнаружил. Южная сторона на 2 см ниже, чем северная. Скользячки сдвинулись в среднем на 35-40% хода где-то. Пока занимаюсь коммуникациями, сделал отмостку. Позже будут фотки.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вовремя сделать - великое дело. Если пустить процесс на самотек, могут ждать неприятности:
  10. vova1975
    vova1975
    vova1975
    На прошлых выходных снова подкручивал домкраты. Предварительно померил рулеткой - что-то медленно дом садится. Перепад высот между перерубами и столбами менее 2-х см. В итоге опустил снова на 1-1,5 см всего. А надеялся, что выпавший снег придавит крышу и усадка быстрее пойдёт. Списываю это на сырую погоду и вполне качественную сборку - щелей нет практически, усаживаться некуда. Скользячки на 40% сдвинулись.
    Зато обнаружился косяк - в одном месте 2 части стропилины скреплены таким образом, что шпилька упёрлась в скользячку и мешает усадке. Позже фото выложу. Наверное, надо было вторую шпильку рядом вставить, а мешающую - вытащить, да не было нужного инструмента под рукой. На выходных сделаю.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Подъехать? :hello:
  12. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Пока не надо. Надеюсь, сам справлюсь. Всё равно на выходных туда ехать...
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Узел сфотографируйте, прорабу тыкну:hello:
  14. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Вот фото:
  15. Fev929
    Fev929
    Fev929
    Владимир
    Здравствуйте vova1975. Надеюсь не засорю вашу тему таким вопросом, но уж очень интересно узнать побольше о скользячке. Мне весной-летом будут ставить сруб из рубленного бревна с фронтонами. Сейчас ребята как раз начинают рубить. Интересует следующее:
    - какую основную функцию несут скользячки? Ведь стропила врублены в бревно. Они не имеют поперечного хода, Контроль усадки? Крепление стропилы? Поясните если не трудно
