Весеннее наступление. Дом из ОЦБ 8х10,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 28.04.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отвечу за Владимира. При рубленых фронтонах стропила не врезаются в бревно.
    Для понимания, приведу ссылку, которую приводил уже несколько раз:
    https://www.ivd.ru/document.xgi?id=6044
    Надеюсь она поможет Вам
  2. Fev929
    Fev929
    Fev929
    Владимир
    Спасибо. На фото это видно. Мне почему то показалось обратное. Но в принципе можно ведь и врубить не закрепляя. вопрос только в зазорах при расхождении стропил. Я просто в живую не видел скользячек, поэтому их конструция кажется хлипковатой. Но принцип понятен. Еще раз спасибо. Читать и читать еще форум
  3. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Всё исправил. Этот косяк обнаружился в 2-х местах. Сразу полегчало на душе...:)
    Замерил усадку. По 1-му этажу она составила 5 см где-то. Столбы 1-го этажа (они у меня по 130 см высотой) опустил за зиму в общей сложности на 3 см. На этих выходных ничего не опускал - померил высоту 1-го этажа в районе столбов и в середине дома - совпадают. В прошлые выходные, похоже, допустил косяк - один из столбов (угловой) опустил слишком низко, он сейчас на 2,5 см ниже, чем соответствующая ему стена дома в середине. Попытка поднять его обратно успехом не увенчалась - вверх крутить очень тяжело. Остаётся уповать на то, что осадка ещё будет и потом этот угол выровняется...
    Стены дома снаружи не мокнут (спасибо крыше), тем не менее, влажные - сырая погода сказывается, кое-где начали чернеть. Исключение - юго-западная сторона, где веранда со столбами. Там нижние брёвна, образующие ограждения веранды на 1-м этаже, мокнут весьма прилично. Ещё осенью эти места прокрасил Пинотексом Ультра. Внутри всё сухо и никакого намёка на плесень и черноту. Хорошо, что на зиму окна не забил...:)
  4. vova1975
    vova1975
    vova1975
    В этом сезоне потихоньку идёт отделка. На сегодняшний день дом изнутри пошлифовали и покрасили, утеплили крышу и перекрытия, вставили окна и наружние двери, подшили карнизы, смонтировали водосточку. Сейчас с местными работягами наносим внутри дома герметик и делаем отопление. Электрику отложил на самый последний момент, буду делать наружную проводку. Пока всё выглядит так:
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Выносы брёвен по бокам создали определённые трудности при подшивке свесов кровли. Подшивка в этих местах вот так выглядит. Есть некоторые сомнения, как она себя поведёт в процессе дальнейшей усадки. Вообще, такое впечатление, что в этом году усадка идёт более интенсивно, чем в прошлом - лето более жаркое. По крайней мере, характерные звуки сползания стропил по скользячке слышно постоянно...:)
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Без мелких косяков не обошлось. Водосточку установили так, что слив получился над стыком плит отмостки, хотя перед монтажом просил бригаду сделать сливную трубу чуть в стороне. Хорошо, что сливное колено можно повернуть и направить воду в сторону.
  7. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Самый неприятный косяк - со стороны оконщиков. При креплении окон к коробке использовались шурупы такой длины, что они прошли насквозь коробку и вошли в брёвна. Думаю на выходных их просто спилить болгаркой - между коробкой и брёвнами диск легко пролезет. Вкручено по 4 шурупа на окно - 2 вверху и 2 внизу. Наверное, нижние можно не трогать - усадке они не помешают.
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Нравится результат шлифовки внутри. Гладенько, красиво... Брёвна внутри покрыты бесцветной лазурью от Реммерс.
  9. vova1975
    vova1975
    vova1975
    До конца стройки ещё далеко, а в доме уже появился жилец. Приютили бездомного котёнка. Подкармливаем...:)
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Дерево покроется металлической стружкой и будет потом чернеть, лучше выкрутить и поставить короткие саморезы
    и да, пену бы неплохо закрыть чем-нибудь, а то вид у неё какой-то стрёмный уже
  11. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Ясно, спасибо. Проблема в том, что просто так к этим шурупам не подобраться, шляпок не видно, надо окна разбирать как-то. По-хорошему, надо оконщиков заставить это сделать, это их косяк в конце концов. Просто надеялся решить проблему малой кровью...
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ещё и искры от болгарки полетят в утеплитель/уплотнитель :no: Похоже Вы ещё мало тем просмотрели на форуме :hello:По-аккуратней там - с болгарками в деревянном доме.
  13. vova1975
    vova1975
    vova1975
  14. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Подскажите. при сборке сруба из ОЦБ, необходимо зарание каждое бревно обрабатывать антисептиком включая чаши и выемку, где джут будет прокладываться...
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Красавец какой! берите домой - белый кот с голубыми глазами - мечта.
