Весеннее наступление. Дом из ОЦБ 8х10,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 28.04.11.
  1. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Джут есть. Просто он в виде ленты, его степлером пришпиливают в паз, поэтому получается аккуратно, нигде не торчит.
    Понятно ваше замечание, но, ИМХО, лучше вообще стараться строить так, чтобы работ в подполе было минимум. Водоснабжение и отопление - обязательно выше уровня пола, в отапливаемом объёме, чтобы снизить риск промерзания и не топить улицу. Вполне можно сделать это так, чтобы трубы не мозолили глаза. Скрытая проводка всё-таки при всей привлекательности и кучу минусов имеет... У меня в подполе только канализация будет, если всё правильно сделать, ломаться там будет нечему... Может, сделаю люк в подпол в котельной, где предполагается ввод воды в дом.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как то примерно так:
  3. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Интересны сметы на сборку, и если нет секрета то на дом под крышу... Спасибо..
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Понятно ваше замечание, но, ИМХО, лучше вообще стараться строить так, чтобы работ в подполе было минимум. Водоснабжение и отопление - обязательно выше уровня пола, в отапливаемом объёме, чтобы снизить риск промерзания и не топить улицу. Вполне можно сделать это так, чтобы трубы не мозолили глаза. Скрытая проводка всё-таки при всей привлекательности и кучу минусов имеет... У меня в подполе только канализация будет, если всё правильно сделать, ломаться там будет нечему... Может, сделаю люк в подпол в котельной, где предполагается ввод воды в дом.[/QUOTE]
    Я прожил в частном доме 41(7 лет жил в квартире , ошибки молодости), построил сам два дома, и кода мне умные люди советуют я слушаю а не вступаю в дебаты , а все ваши измышления это измышления квартирного планктона (как я называю таких специалистов! )
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ваша реплика вроде бы не относится не ко мне. и все же:
    1. Ваших советов вроде бы не спрашивали
    2. Вы их ( советы) в этой теме не давали.
    3.Умный человек, не позволит такого тона.
    Постараюсь выложить 10 мая
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Ваших советов в этой теме не обнаружил. Только завышенное самомнение. Касаемо доступа в любую точку подпола - лазы в фундаменте при такой конструкции исключены, сильно ослабят ленту. Если потребуется, сделаю лазы под лентой, благо она мелкозаглублённая.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Извините! А какой вы строительный институт заканчивали, и сколько вы работаете по специальности? Эта тема полностью рекламная рассчитана на отлов не пуганных будущих клиентов! И тут я испортил своим объективным замечанием лов клиента на живца ! Извините !
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Мне эта тема интересна исключительно как возможность получить конструктивные комментарии и советы по моему будущему дому. Так что за объективное замечание спасибо.
    Со строительной отраслью я никак не связан.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Петрович, а почему Ваши орлы чашки полностью джутом не обкладывают?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все же это не профилированный брус, а ОЦ. По определению конопатка (обработка герметиком) будут необходимы. Вот, что может получится если джут слишком толстый, или в чашках мало места под джут:
  11. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Всем привет! Я - заказчик анонсировнного "Весенего наступления- 2". Пока "сижу в засаде":pioner:, но фотку засаженного Урала всё-таки вставлю - уж больно колоритно получилось:)
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А зачем его надо было так "засаживать"?
  13. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Происходило без меня, поэтому могу только предположить, что посчитали:
    - раз пару дней назад манипулятор "почти проехал", то Урал-то точно проедет
    - дорога грязная, а травка вроде бы сухая.
    Вообще прикалываться даже как-то неловко, люди мучались, техника тоже страдала - в итоге Урал просидел с пятницы до воскресенья, пока не приехал К-700.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У нас есть сроки строительства. У нас есть срок поставки домокомплекта.Старемся выдерживать. Сроки поставки домокомлекта можно сдвинуть, но потом придется ждать свободного окна в поставках.
    Физически не успеваю, но к середине недели открою тему:|:
    Тем более, на форуме домов из погонажа сухого бруса в сочетании с каркасным вторым этажом еще не было
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    :) Домокомплекты самосвалами возятся?!
