Весеннее наступление. Дом из ОЦБ 8х10,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 28.04.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    До того, как завести домокомплект, нужно было сделать фундамент. В данном случае везли песок
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А владельцы участка, на котором "Урал" и К-700 страдали, ничего еще не сказали?
  3. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Так я и есть владелец.
  4. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Дело тем временем движется. Вот как дом выглядел на 9 мая...:)
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    В целом получается хорошо. Всё ровненько, внизу, где брёвна уже под нагрузкой, щелей практически нет. Нашёл пару мест, где щели около сантиметра, видимо, останутся.
    Случился косяк с высотой балок 2-го этажа. Ребята честно отмерили положенное по проекту расстояние по высоте и врезали. А когда пришла пора врезать балки на террасе, оказалось, там на той же высоте врезать не удастся: 1-й этаж дома реально получился выше на 5 см, и балки пришлись не по центру между 2-мя брёвнами на фронтоне, а чуть ниже, что сильно ослабляло конструкцию. В итоге было принято решение врезать балки точно посередине между брёвнами, с превышением высоты на 5 см относительно балок в основном объёме дома.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Немного видео. Наш вклад во Всероссийский субботник:)
  7. Denison123
    Denison123
    Denison123
    Скажите, а почему 26 диаметр , а не стандартный 24.
    Меня отговаривают от 26. Говорят зря потраченные деньги ну и типа кран нужен чтобы строить :)]
    А сколько по кубатуре дерева получился дом ?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет понятия - стандатный диаметр.
    Кубатура -83 куб.м
    Ну а по поводу крана, можно так:
    а можно так:
  9. vova1975
    vova1975
    vova1975
    По мне, чем больше, тем лучше...:). Чуть теплее, да и выглядит солиднее...
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Между тем дом приобретает формы
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из жизни стройки:
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А откуда это ересь про стандартный 24 размер ? Менеджере на фирмах напели, так они деревянный дом видели только на картинках, и живут в панельках, не слушайте псевдо теоретиков! По моему мнению 26 размер минимален для строительства в МО и суровых последних зимах!
    Мое наблюдение что дом из 20, ширина паза 12, держит хорошо тепло до -20!
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из -за монжества "Весенних наступлений" :), даже некогда выложить фото с отчетом:|:
    Выкладываю несколько
  14. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Зашёл на участок на выходных, вчера дом выглядел уже так:
  15. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Ребята уже начали класть кровлю. Будет мягкая черепица, Тегола.
