Весеннее наступление. Дом из ОЦБ 8х10,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 28.04.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще один домик из "весеннего призыва". Фундамент:
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стены. При скромных размерах бани, стены диаметром Ф30см
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну собственно и дом готов:
  4. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Подрегулировал на выходных домкраты. Предварительно оторвал вертикальные доски лесов, чтобы не мешали усадке, вот эти:
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Высоту 3-х нижних столбов уменьшил на 1-1,5 см. Мерил с рулеткой, чтобы высота столба совпадала с высотой соответствующего переруба, вот так:
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Глюк, фотка не добавилась, вот так:
  7. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Верхний столб оказался выше соответствующего переруба на 2 см, но выравниваться до конца не пожелал: опустился на 1 см, затем при попытке уменьшить его высоту далее гайка крутилась свободно, столб начинал болтаться, т.е. фактически не поддерживал верхние брёвна. Очевидно, они не опустились из-за того, что стропила почему-то не опускались на скользячках. Надеюсь, что всё-таки они осядут...
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не смотря на наличие скользячек, вряд ли можно ожидать. что после того. как ослабили домкраты, кровля сползет вниз как по рельсам. Стропила может немного "повести". Может заклинить скользящие элементы. Как дела сейчас?
  9. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Сейчас кровля довольно заметно осела - примерно на половину хода скользячек. В прошлые выходные снова подкручивал домкраты. Начал с нижних столбов, уменьшил их высоту примерно на 1 см. Из-за этого опять верхний столб подкручивать не пришлось: он ушёл вниз вместе с уменьшением высоты центрального нижнего и снова при попытке его подкрутить сразу же появлялся этот люфт, несмотря на то, что верхний столб выше соответствующего переруба уже на 3 см. Поэтому в прошлые выходные решил его не трогать, подождать ещё недельку, чтобы крыша ещё осела и подкрутить его отдельно, не трогая нижние столбы. Как раз завтра займусь, наверное...
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Из видеонарезок подготовил логически завершенный видеоролик по вашему дому:
  11. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Озаботился вопросом, конопатить ли дом либо заделывать герметиком. Прочитал баталии форумчан на эту тему, ясности не прибавилось. Мучает вопрос о сохранении домом возможности «дышать». Соображения такие. Понятно, что паропроницаемости самого дерева недостаточно для эффективной вентиляции. Однако в случае конопатки мы вдобавок к дереву фактически получаем узкие щели, туго набитые паклей – идеальный вариант для вентиляции. Воздух снаружи медленно проходит сквозь эту щель, а благодаря тому, что она довольно узкая и туго набита, воздух успевает прогреться, проходя между массивными брёвнами. Конопатка увеличивает высоту этажа сантиметров на 10, и все эти 10 см – слой пакли. Разумеется, всё это – только в случае качественной конопатки, понятно, что если стены будут продуваться слишком легко, в доме будет холодно… Ну и вытяжную вентиляцию продумать надо. Тут работающая печь или камин помогут.
    А герметик, да ещё со шнуром, намертво эти щели запечатывают, и остаётся только окна открывать… И получаем вместо медленного поступления прогретого воздуха по всей площади стен – холодный сквозняк… Хотя для заделки трещин в брёвнах – это хороший вариант.
    Вот такие соображения… Народ, просвятите, плз…
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я лично за герметик. И думаю, хорошая вентиляция -для любого дома не помешает. И никак бы вентиляцию не увязывал со способом обработки межвенцового пространства
  13. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Петрович по опыту скажите когда укладываете на джут нужна потом сразу после усадки конопатка. Может вопрос глупый но производители говорят что при прокладке джутом не требуется конопатка. И как насчет скоб которые держат само волокно, тут начиталась про ржавые гвозди в дереве, не гуд...
    Еще вопросик созрел.
  14. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Я хочу дом 8х8, но многие фирмы кому рассылаю проект говорят что нужна шестая стена, помимо пятой, и третий фронтон. Вы как думаете. Подрядчик у кого нашла этот проект не видит ничего сложного в этой конструкции и говорит что лаги и пол и потолок есть 8 метровые, если не будет то они по стене 6 метров перпендикулярно положат или покладут :|: бревно которое не даст провисать потолочным лагам. Правда я сама чето ничего не поняла про перпендикуляр)
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я тоже так думаю.
    Ну а мы приступаем к отделке этого дома. За это время дом сменил хозяина, ну а вроде бы как по наследству продолжаем работы. Каждый заезд на объект этой весною - отдельная песня.
