Весеннее наступление. Дом из ОЦБ 8х10,5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 28.04.11.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дом перезимовал неплохо. Вырезаем проемы по проекту для установки обсады (оконщики будут через месяц), делаем черновые полы, шлифуем. Первоначально планировалась шлифовка только изнутри. После увиденного эффекта преображения бревна после шлифовки заказчик решил шлифовать и снаружи :) 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG
  2. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Петрович, правильно я понимаю, что кровлю сделали сразу постоянную? Технологию монтажа можете сказать, хотя бы вкратце (какую основу использовали - фанеру, осб)!
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да, в общем все по инструкциям:
    https://www.tegola.ru/specialists/instrukzii/
    велосипедов не изобретали.
    По отделке. Она практически завершена. Снаружи шлифовка, покраска, герметик 7.JPG 8.JPG 9.JPG 10.JPG 11.JPG 12.jpg 13.jpg 14.jpg
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Изнутри, пока швы не утепляли. Посоветовали это сделать после того, как пройдет хотя бы один отопительный сезон. Только шлифовка и покраска. 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG
    Ну и ждем оконщиков
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо за фото! Сделано все аккуратно и красиво. А чем обработаны стены внутри?
    И еще:
    Уважаемый Петрович, подскажите, пожалуйста, как Вы делаете полы внизу на открытой веранде? Доски прямо на лаги? Или на осб? И как сделать примыкание досок пола с круглым бревном? В комнатах эта щель закрывается плинтусом, а здесь доски кладутся с щелями, и плинтус, наверное, не cпасает от затекания воды под нижнее бревно... Рабочие предлагают "не напрягаться", "все равно дерево на открытых террасах недолго служит"...
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все от Реммерс.
    Прямо на лаги, если позволяет бюджет, применяем гвоздек.
    Относительно премыкания, я бы не усложнял, и не заморачивался.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Петрович, а можно вкратце, что такое гвоздек? или ссылочку - для почитать.
    Спасибо.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо.
    По второй ссылке - там вскользь.
    Первую изучу.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо за ответ! Будем значит "заморачиваться" антисептиком. На фото - :super:!
    Если не секрет, а сколько стоят работы по нанесению герметика? И сколько его Реально на такой дом уходит?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На этот дом (внешние стены) ушло 290 тюбиков герметика по 0,6 кг (750 п/м)
    Работы (без накладных) -45 р/п.м
  13. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Плинтус, ИМХО, вариант, если щель сверху между ним и бревном заделать тем же герметиком.
    А ещё вижу опасность затекания воды сверху в компенсационный пропил бревна.
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Чем закрыть этот пропил -вообще не представляю, - чтоб еще и выглядело прилично.
  15. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Видел, финны на эти места доску сверху набивают:
    А в местах стыка торца этой доски и бревна тоже, наверное, герметиком промазывать надо.
