Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. Эл163
    Эл163
    Эл163
    Самара
    1,7-0,3=1,4 м.
    А так да, можно пустить саморегулирующийся кабель, только вот не могу найти информацию по общим затратам электричества в зимний период.
  2. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Ну да, - а не +, но все равно невыполнимо глубоко...
    Вот думаю какой купить, дорогие все, а по поводу затрат та эл/энергию, то не обязательно думаю гонять постоянно, как какашки пойдут из унитаза обратно тогда и включать :)]
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет смысла заглублять так трубу в частном домостроении. Снип он в основном для трубопроводов где так или иначе всегда присутствует вода. В Ваше трубе вода будет находится очень непродолжительное время, и просто не успеет замерзнуть. Плюс если на трубе утеплитель, он сокращает теплопотери воды. Так же нормативная глубина промерзания дана для поверхности снега, под снегом раза в три меньше.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Две зимы труба лежала прикопанная на 10 см и ни разу не замёрзла. Длина около 5 метров.
  5. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доброго дня участникам,
    Есть идея сделать накопительный септик (просто емкость) типа Барс или Тритон. Смущает, что везде в описаниях схемы монтажа указана засыпка емкости и подушки под ней сухой цементно-песочной смесью. Почему сухой? Ведь в подушку надо делать закладные для крепления емкости тросами от всплытия. Т. е. должен получаться прочный бетон. Если ЦПС будет сухой. то образуется ли из нее нормальный бетон?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это где такие описания (выделено мной)?
    Под емкость, обычно, плиту заливают. Как ее к сухой смеси крепить-то?
  7. Tiger
    Tiger
    Tiger
    https://www.akvahold.ru/shop/septiki/bars-n/
    (раздел Схемы монтажа)
    цитата -
    "Дно котлована засыпается сухой песочно-цементной смесью с добавлением щебня в следующих пропорциях: 3 (песок): 3 (щебень): 1 (цемент).
    Высота данной песочно-цементной подушки должна составлять минимум 200мм. При её засыпке необходима утрамбовка и конечное выравнивание по уровню до погружения септика «БАРС-Н» в котлован. Вместо подушки возможно изготовление или установка готовой бетонной плиты с закладными на дно котлована толщиной 200мм."
    Смущает также рекомендации делать полную засыпку котлована также смесью с цементом. Так оно ж застынет в монолит и может быть поднято зимним пучением за боковые стороны?
    Имхо правильно все-таки плита на дно и засыпка до верха песком?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, так это про пазухи - он же цилиндрический (горизонтальный). Видимо схема монтажа подразумевает сначала установку септика (и заливку его водой) и только через какое-то время - подключение труб.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Евгений Фадеев, Планирую сделать септик из 2 колодцев, 1ый сам септик а второй фильтрующий, слив будет их дома а это кухня 2 туалета и 2 ванных а также из бани, расстояние от дома до первого колодца примерно 12 метров, в доме будут проживать 2 человека а потом и больше возможно 5, подскажите какие важные моменты я должен учесть и посоветуйте, заранее благодарен
  10. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Септик то из чего?
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    это мне вопрос?
    если мне то 2 варианта либо жб кольца либо сам залью монолит
  12. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Если из колец, то лучше брать зоводские, тк их утрясают на вбростоле. Если монолит, утрясай вебромашинкой. Заводских не было, пришлось брать самопальные, в результате до кучи обробатывал в нутри гидростопом.
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    насчет колец понятно, а вот количество колодцев, я хочу сделать сам септик и фильтрующий колодец, так достаточно
  14. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Я для лучшей отчистки сделал три, два септи третий фильтр. До форума я вообще незнал, что такое септик. По осени был засор, я подумал, что опять труба застыла (два года подряд по весне застывала, горе водоканальщики под дорогой проложили и не утеплили) и купил пять колец. У нас прошлая осень дурная была, сезон на снегоходе в октябре открыл, по этому и решил, что замёрзла. Собрался врывать, но тут всё расстаяло и пошли дожди. Пробил засор и от копки отказался. По весне прочёл про септик, решил докупить колец и сделать как писал выше. Живу можно сказать в деревне и все из ям качают на грунт. Мне както это не подуше, вот и решил добиться максимальной отчистки. У соседа что то на подобии септика (две выгребные ямы соединены трубой). Когда откачивает, говорит, что бежит чистая, но запах присутствует. Так, что решай сам на свои финансы и своё усмотрение. Ну как то так :)
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @bigmarkus,каким объемам их делать? Может и три сделаю еще не решил, вот тут узнать хочу как лучше. У меня расстояние от дома до септика 12 метров приблизительно, как с этим быть, и какие еще нюансы могут быть. P. s. трубы от дома буду 200 мм ложить достали по дешовке
