Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я такой думаю сделать
  2. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Правда, только ещё сделал, а запускать осенью буду. Гараж надо строить. Боялся, что трактор капая яму под септик ослабит фундамент гаража, по этому решил септик в первую очередь, а сейчас приступаю к гаражу:)
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я буду сам капать, финансы говорят что надо обходится без трактора
  4. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    У меня глина, да такая, что лопата не берёт, а лом вязнет.
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у меня песок копать нормально, вот только с верху немного плоховать
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @bigmarkus, на каком растоянии расположить смотровой колодец, если он нужен
  7. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    На чём (трубе, крышке люка)?
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    на трубе
  9. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Зависит от длинны трубы. Где-то на форуме писали что на расстоянии не более 12м. Считаю, что если труба длинная не плохо бы ещё и утеплить.
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у меня длинна трубы от дома до септика получается 12 метров
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @kable_gomel, если более 12 метров трасса то ставится ревизия (колодец) до 12 м - можно прочистку.
    Расстояние определяется длиной троса, которым, паче чаяния, придется воспользоваться.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    А у меня всего 12, не более, так мне нужно делать или нет, и как это выглядит примерно
  13. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Я бы сделал. Представь, вдруг засор. И придётся тебе 12ти метровый трос дома раскручивать, крутить, да потом ещё и обратно в дом затягивать. А засор, он же не предупреждает когда придёт. Да ещё при наличии фанового стояка ты узнаешь только тогда, когда г..но к горловине подойдёт. И вот такой торс обратно в дом (из личного опыта) не айс :(
  14. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    На трассе тройник 110 с отводом на 45 градусов, плюс отвод на 45градусов и доборка до уровня земли (можно меньше). Чтобы не делать бетонный колодец найти кусок водопроводной трубы (металл или ПНД) 250-300мм, а с верху аккуратненький лючок. Можно даже и прикопать, если со временем не забудешь где он :)
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Немного не понял как эти отходы ставить на 45? как это выглядит
    У меня будет труба на 200мм для канализации
