Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А это в насосные темы.. :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это по большому счету вопрос водителю АС машины - позвоните по паре объявлений и спросите. Тут не теория нужна)
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  4. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Можно ли вентиляционный стояк врезать в дымовую трубу от газового котла: выход канализации и трубы от котла будет буквально в двух метрах друг от друга по горизонтали, не очень хочется вести две трубы на крышу?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Нельзя. При обратной тяге запах в дом попадет да и как то не правильно это.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ни в коем..
  7. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    А там бывает обратная тяга?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не знаю, в обычной вентиляции бывает. Если вытяжка имеет выход в дом, то может быть вполне.
  9. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    у меня нет входа в дом: труба от котла сразу выходит на улицу и идет выше крыши метра на два. Я вот просто думаю что там по идее разница давлений должна быть и тянуть вверх всегда.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Объедините - будет..
  11. Эканит
    Эканит
    Все о канализации
    Эканит
    Все о канализации
    А зачем городить огород из бетона. У вас есть аргументы против с/п 3-х камерного септика + фильтрующий колодец? Намного проще!
  12. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    с/п 3-х камерного септика + фильтрующий колодец? что такое с./п?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    СтеклоПластик, судя по всему.
  14. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    если из стеклопластика, то это получается надо емкости что ли брать? Если так то емкость на 3 м3 стоит порядка 40тыр. Меня такая цена не устраивает! На весь бетонный септик объемом почти 11 м3 у меня уйдет в разы меньше.
  15. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Господа, а если стенку между двумя бетонными секциями сделать из кирпича (в полкирпича) ради экономии, не сломает ли вода эту стенку, ведь вначале будет наполняться первая секция и давить на стенку за которой будет пустота (вода еще не дошла до уровня перелива)? Наверное надо кирпичи прямо в бетон с краев заложить?
    И еще вопрос: нужно ли делать армирование бетона? Если да то каким диаметром арматуры брать? Толщину стенки планирую 0,1 м.
