Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Нужно.. Высота стенки какая?
  2. данди
    данди
    данди
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета вот по какому вопросу.
    Семья из 4-х человек. Имею в наличии 5 ЖБИ колец диаметром 1,5 м и высотой 0,9 м. Планирую выкопать 2 ямы: одну под септик, другую под дренаж. Расстояние между ямами примерно 1,5 -2 м.
    Вопрос:
    как лучше сделать: выкопать септик глубиной около 4 м и положить туда 3 кольца и дренажную яму глубиной около 3 м и положить туда 2 кольца, или наоборот: в септик глубиной 3 м положить 2 кольца, а в дренаж.яму глубиной 4 м - 3 кольца?
    Очень жду вашего совета! В понедельник 16 мая буду копать яму, срочно нужен ваш совет!
    Всем заранее благодарен!
  3. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Высота стенки 1,3 м.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Нужно.. со связкой с периметром..
    Желательно всё сразу об'опалубить, заарматурить и заливать
  5. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Технологию как все сразу лить читал, но больно она мне сложно показалась. Там ведь надо на пол делать опалубку, чтобы стенки не уходили вниз, не знаю смогу ли опустить такую бандуру (все таки 6.5 м длина двух секций) вниз. Вобщем буду думать.
    А еще, может кто подскажет герметик для соединения канализационных труб? У меня дома, когда сантехник врезку под стиралку делал, он в месте соединения какой-то белой штукой мазал, вот я у него тогда то не спросил, что это. Желательно, чтобы этим герметиком можно было еще и металлическое соединение загерметизировать, вместо фум ленты, например. Подскажите что использовать плиз.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше так. Больше объем септика это хорошо. В первом колодце дно обязательно.
    Это скорее всего не герметик, а смазка что бы легче трубу вставлять (в маленьком тюбике?). Нет смысла в герметиках если вода не стоит (а она не должна стоять) в трубе.
  7. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Господа, а в переливных трубах, между камерами септика, тоже нужно с обеих сторон тройники ставить?
    Что-то я этот момент пока не прочувствовал.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще с одной. Я тоже смысл тройников с двух сторон не улавливаю.
  9. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    С одной: эту в ту В которую вливается. А из которой вЫливается, там просто труба без тройника. Так?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Предположим что у Вас двухкамерный септик (или септик из двух колодцев).
    В первой камере тройник на входе и на выходе. Тройник на выходе нарощен до середины или 2/3 объема вниз.
    Во второй камере тройник на входе не обязателен (мое мнение), тройник на выходе нужен.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    В трубу - нужен, из трубы - не нужен
    Это если труба не утоплена.
  12. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Запутали))
    Первая камера - это камера куда изначально попадает канализация из дома? Тогда там вход - это сама канализация из дом, выход - перелив в другую камеру. Если так, то тогда я вобще ничего не понял: тройник я думал как раз нужно ставить на входе в септик на канализационной трубы из дома (вот то что его еще наращивать надо вниз не знал, теперь знаю).
    На выходе (перелив во вторую секцию) значит не нужно.
    Плин запутался.
    Что значит утоплена?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точно
    Ага
    На входе в септик да. Наростить надо - что бы вода во второй колодец не с верхних слоев и не с самых нижних попадала. Получается тройник на входе (на трубе от дома) и на выходе
    Верно, т.е. уже во втором колодце. Я например необходимости не вижу.
    Думаю это значит что вода в трубе стоять не должна.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день.
    Я вот тоже немного запутался, как говорится лучше один раз увидеть.
    Прилагай набросок, первый колодец приемный из дома, второй дренажный.
    правильный рисунок?
