Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Вадим, я уже начинаю чувствовать себя глупой блондинкой)
    Вроде понял. Но чтобы убедиться, нарисовал схему своего септика (у меня таки 3 камеры - убедили раньше сделать 3 :))
    Собственно на схеме все входы и выходы обозначены цифрами 1-5. По цифрам мне кажется проще. Вобщем, очень прошу посмотреть схему, указать на недостатки (прямо желательно по цифрам, там в 1 месте то-то и то-то не хватает, во-втором, то-то и то-то лишнее и т.п.), я перерисую и выложу правильную схему.
    Заранее, спасибо.
  2. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Сам рисунок то забыл:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если второй колодец фильтрационный то правильная.
    Рисунок это вещь - можно написать тысячу слов, а можно один рисунок)
    1. Вход в септик
    1.1. Ага. Уровень воды в септике не должен подниматься до этой трубы. Тройник погружен в воду сантиметров на 15.
    2. Выход из камеры 1
    2.1. Ага
    2.2. Не высоты септика, а объема воды, т. е. если высота столба воды в септике 3 метра, то либо 1,5 - 2 метра от верха воды (метр - полтора от дна).
    3. Вход во вторую камеру
    3.1. Вот там необходимость тройника мне лично не ясна. Думаю можно не делать.
    4. Выход из второй
    4.1. Ага
    4.2. Смотрим пункт 2.2. Хотя в этой камере уже особо не принципиально.
    5. Все верно
    Разницы высоты между трубами 1 и 4 - 15-20 см.
    Между трубами 1 и 2 перепад высот можно сантиметров 5.
  4. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Ну слава Богу, разобрались :). Большое спасибо!
    Исправленный рисунок во вложении.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По мне так отлично.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ... и для полноты - где ставить трубы вентиляции колодцев? :um:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В данной схеме на последнем фильтрационном колодце приточную трубу полтиником сантиметров на 50-70.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Перелив между секциями м.б. как у вас - вверху, а м.б. посередине высоты раб. объёма, т.е. утоплен.
  9. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Спасибо за ответы! теперь все ясно :super:
  10. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Уважаемые эксперты!
    По ходу проблемы возникают на каждом отдельном этапе строительства :( Выкопали яму. Расклад по грунту такой:
    1. Торф - 80 см от уровня земли
    2. Глина (иногда песок попадается в ней) - начиная с 80 см от уровня земли и до дна ямы (всего 70 см)
    Пробили в стене дома отверстие под канализационную трубу и вот тут случилось самое неприятное, выход трубы из дома оказался ниже чем я предполагал:
    60 см от уровня земли (нижний край трубы d=110мм). Т.е. если делать переливы между камерами, то в третью камеру переливная труба будет на уровне 75-80 см от уровня земли, т.е. почти на уровне начала слоя глины!
    Ну когда выкопали думаю - ерунда, если что будет через дно уходить водичка в третьей камере, я её еще подкопал малость. НО! Сейчас прошли дождики и вода попала в яму, так вот именно в третьй секции вода стоит. Вот я думаю что я уже до воды дошел (как я уже говорил я на см 20 углубил третью секцию) - т.к. в остальной части септика глина сырая, но воды нет. То ли это просто вода от дождя не уходит через глину. НО проблема я думаю уже ясна, в третьей камере вода через стенки уходить не сможет - т.к. там уже глина, а через дно не хочет.
    Подскажите что можно сделать в этом случае? может сделать какие то фильтрующие траншеи?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то мне кажется что надо Вам реализовать схему с насосом и инфильратором. Инфильтратор поставить повыше, на тот слой где вода нормально уходит в грунт.
  12. neighbour1985
    neighbour1985
    neighbour1985
    Эх ну не хочется ставить насос. Можно как то без него обойтись?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если у Вас выход из септика упирается в не фильтрующий слой или УГВ то я не знаю как без насоса.
  14. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Очень много информации, но, к сожалению, не смог найти того, что мне нужно.
    Подскажите, пжл, или киньте ссылки.
    Как должен быть устроен тройник(колодец), соединяющий входы из бани и дома?
    Нужен ли смотровой колодец между септиком и тройником?
    Где должны быть вентиляционные стояки? Как правильно расположить инфильтраторы? (Устанавливать буду септик Танк 2 плюс 2 инфильтратора)
    Возможно я что-то принципиально неправильно планирую в расположении септика? Схема участка с планом размещения приложена.
    Буду благодарен за любую критику и рекомендации.
  15. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    И еще вопрос. От горловины до входного отверстия у септика Танк - 80 см. Перепад высоты входной сливной трубы - 2 см на метр. Соответственно на 20 метрах получится перепад 40 см. Значит на выходе из дома труба будет на глубине ~ 40 см. Правильно?
    Как сделать так, чтобы она не замерзала зимой. Какой должен быть утеплитель?
