Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Расстояние большевато - особенно на сток из бани. Утеплитель типа термафлекс FRZ J 114 13 мм. Снег зимой не убирайте. Схема в принципе правильная. Ближе к дому ни как?
  2. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Ну по стоку из бани я как-то не сильно переживал - там же в основном только вода.
    А вот ближе к дому... Думал я над этим, но тогда получается далеко от дороги, а значит доп.сложности с последующей откачкой.
    Конечно, если ближе к дому, то и трубу можно
  3. SergPK
    SergPK
    Все будет хорошо!
    SergPK
    Все будет хорошо!
    Конечно, если ближе к дому, то и трубу можно чуть глубже закопать...
    Немного изменил схему. Наверное так лучше - прямой вход в септик, а выход жидкости в инфильтраторы уже с поворотом? Ну и чуть короче труба будет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У вас на схеме от дома под прямым углом и потом направо - лучше под углом сделать, что бы сток из дома без такого резкого поворота шел.
    Ну и все равно большое расстояние. Надо заглублять ниже ГП.
  5. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    А Зачем в первую камеру тройник на входе?
    А зачем в первой камере удлиннять тройник вниз на выходе?
    Непонял.просветите плз.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы обеспечить вентиляцию (врехний кусок) и заводить сток под плавающую корку (нижний)
    Чтобы брать воду из среднего слоя
  7. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    И еще, как чистить эти тройники?
    Горловину можно расположить только над одним, при диаметре 2 м. или слив тоже тянуть под это отверстие?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рекомендую обратить внимание на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ . Удачное решение - люк один и все тройники для прочистки доступны.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы чистить тройники надо:
    - либо чтобы над ними была крышка/люк
    - либо чтобы над ними была вставлена такая же 110-я труба (по сути - тот же люк, только маленький). Посмотрите типовой проект.
  10. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Где посмотреть типовой проект?
    И достаточно имхо сложно на глубине 1 м. совместить 2 отверстия.
    Тему посмотрел, не мой вариант.
    Там монолит, у меня готовое перекрытие..
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какой монолит? :ogo: :faq: Три колодца из колец с одним кольцом и люком сверху. Ну да ладно - дело хозяйское ... :hello:
  13. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Добрый день!:hello:
    Планирую сделать монолитный септик по такой схеме.
    Выход канализации из дома на глубине 3 метра.
    Скптик от дома 8 метров. Количество проживающих 5-6 человек.
    Грунт - 2,5-3 метра глина. Далее до 8 метров песок. Уровень грунтовых вод 8 метров.
    В последней камере (2 на 3 метра) предполагаю постелить геотекстить и засывать щебенки.
    Подскажите, что подправить, что бы не было мучительно больно...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А трубу ни как выше не поднять? ГТ под щебень (на дно) не нужен.
  15. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Вадим, трубу уже выше не поднять... Да и зачем. На трех метрах точно не замерзнет :)
    И колодец получается один.
    Геотекстиль хотел положить, что бы не заилился песок под щебенкой.
