Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если все не поправить - БУДЕТ мучительно больно! :close:
    Честное слово не понятно зачем такой монстроидальный проект? На форуме есть варианты достаточно изящные и технологичные.
    И ... ежели всё-таки ... то удачи! ::
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они и выше не замерзнет. А ненужные расходы на бетон останутся. Сантехника в цоколе (подвале) - поэтому так глубоко?
    Геотекстиль быстро заилится и перестанет пропускать воду.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так заилиться геотекстиль и колодец перестанет работать. :faq:
    Вот, я угадал! :)]
  4. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Да. Фекальный насос ставить не хочется, да и выход из подвала уже сделан, одна 110 труба положена и засыпана.
    Понял геотекстиль вычеркиваем :)
    А песок быстро не заилится? Песок поменять сложно будет...
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Про геотекстиль уже сказали - не нужен он там и сильно вреден.
    В остальном (не считая некоторой "циклопичности" сооружения и, полагаю, немалой стоимости):
    - переливы на глубине 2/3 от рабочей глубины (соответственно где-то 1.30-1.40, у Вас 1.0)
    - не уверен что стоит делать 3 камеры в таком виде - лучше 2-ю и 3-ю объединить. При малой ширине (а полметра - это немного) есть вероятность возникновения турбулентных завихрений при работе на проток и, соответственно, увеличения выноса осадка
    - щебенка тоже не нужна - морочиться потом с ее промывкой
    - мне (но это, во многом, лично мои заскоки) не очень нравится идея делать фильтрующее сооружение в непосредственной близости от септика
  6. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Песок дядя Ваня из соседней деревни ковшиком отчерпает заиленый, подсыпет нового и вперед, а щебень гиморно выгребать, по опыту юзания банальной выгребной ямы без герметичного дна стоящей на песчанном грунте, чистка вручную занимает с час и стоит два поллитра.
    Так же песок можно размыть большим напором и объемом воды (юзая пожарный гидрант на палке и откачать взвесь грязевым насосом (как она по умному называется забыл :) ) через мешок из геоткани (чтоб по грунту не разбарсывать) Т.е. вообще не прикасаясь к заиленому песку. Затем насыпать чистого песка.
  7. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Т.е. остается два вопроса:
    1. Делать три камеры септика или две камеры?
    2. Засывать ли щебень в дренажный колодец? Я надеялся, что щебень будет выполнять роль биофильтра и на выходе сток будет более чистый...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для этого надо ответить на вопрос какие именно проблемы решает деление на камеры и как именно?
    Будет. Как это будет выглядеть? На поверхности щебня , омываемой стоком, будут размножаться микроорганизмы, которые будут "поедать" остатки после септика. При этом они будут образовывать бактериальную пленку (слизь такую), которая со временем тоже будет отмирать. И вот отмершее будет смываться вниз и потихоньку забивать всё и вся. Соответственно рано или поздно надо будет чистить.
    А теперь представьте что проще:
    - снять слой песка с илом и засыпать новый
    - вынуть несколько кубов щебня, промыть его и засыпать обратно
  9. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Если я правильно понимаю, то деление на камеры позволяет получить более чистый сток и как следсвие меньше загрязнять грунтовые воды и реже чистить дренажный колодец.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После второй перегородки увеличение их (перегородок) в сторону бесконечности не влияет значительно на качество очистки. Чистят не перегородки а правильные переливы и время (объем септика относительно суточного водопотребления).
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    За счет чего именно?
    Давайте представим, что у нас есть септик с 30 камерами, каждая из которых представляет собой очень узкий канал. Как думаете, что будет в нем происходить?
  12. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Вадим, у меня предполагется всего три камеры септика, т.е две перегородки. Если смотреть чертеж то первые три камеры справа направо. Самая правая это дренажный колодец.
    Или мне все советуют сократить число камер, а я все ни как не пойму?:um:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum149/532915d1315514093-3-3.jpg погодите - на этой схеме последняя (слева на право) камера это дренажный колодец - верно? И три первые камеры сам септик. По мне так нет смысла в перегородке. Камеры по пол метра. Думаю что какого либо влияния на качество очистки они не окажут. Сам по себе септик достаточно большой. Вход допустим срава а перелив во вторую камеру по диагонали от него (в другом углу). Соответстченно взвешенные все осядут на этом пути.
  14. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Да.
    Вадим, Вы предлагаете сделать одну камеру объемом 8 кубов? Или две? Если две, то как их поделить? Поровну?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, Вадим, но:
    1. Две камеры
    2. Поделить в соотношении 2:1 (объем перовой в два раза больше объема второй).
