Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все таки, после 3 камер стоки чище чем после 2.
    Конечно, перелив между камер должен быть не низко.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может быть имеет смысл сделать 2 и 3 не узкими и длинными (как на рисунке), а чуть более квадратными (то есть стенку между ними, если смотреть на рисунок, делать не вертикально, а горизонтально).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да там объем 8 кубов. Хватит одной перегородки. Если разнести вход и перелив по диагонали - то путь стока будет достаточно длинный.
  4. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Изменил с учетом замечаний:
    1. Оставил три камеры, но разделил по совету Евгения.:hello:
    2. Поднял до 1,3 метра переливы между 1 и второй камерой и между второй и третьей.
    Спасибо за замечания и комменатарии:hello:
    Может еще есть что подправить?:faq:
  5. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Прошу прощения, к прошлому сообщению новые изображения не подцепились:|:
  6. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Неужели ни у кого нет ни каких земечаний?
    Пока разбирался родился вопрос:
    А зачем на входе в септик ставят тройник? Если просто входящая труба выше уровня в септике и просто открыта, то что в этом плохого?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В общем нету. Нормальная конструкция. Дорого только выйдет...
    Тройник ставят, чтобы поток на входе не размывал корку плавающую (и меньше баламутил содержимое).
  8. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Понял. Спасибо, за разъяснение:hello:
    А на выходе из третьей камеры в дренажный колодец имеет смысл ставить тройник в третьей камере?:faq:
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хуже от него не будет, но при трех камерах, наверное, можно и без него. Учитывая копеечную стоимость я бы поставил: кто его знает что там на поверхности воды в третьей камере будет образовываться...
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Возможно где -то и описывалась моя ситуация, но я не нашел.
    Если есть -подскажите.
    Простейшая система.
    В землю вкопана 200-литровая бочка без дна, а сверху шланг из дома, от раковины.
    Только мытье рук и посуды.
    В прошлое лето все было хорошо, а сейчас, после зимы из бочки не уходит вода.
    По краям нет воды, а в бочке стоит. Пытался пробить дно ломом. Мягкое. Льда нет.
    На пол-метра ниже дна бочки проходит. Грунт-песок.
    Почему не уходит вода?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Либо это УГВ весениий, либо дно закольматилось.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дно закольматировалось (очень вероятно) - раковина - жир, мусор. Можно от бочки прокопать траншею (глубина по дну бочки) - отсыпать щебнем - должна уходить вода. И дно в бочке почистить - убрать сантиметров 10-20 песка и насыпать нового.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Дело в том, что бочка перевернута и с одной стороны дно вырезано и опущено в землю, в песок.
    А с верху прорезано отверстие 10см на 10см и в него пропущена труба.
    Чтоб почистить надо доставать бочку, а она всосалась. Тут без крана не обойтись.
    Капать канаву... На глубине 1 метра?
    Я пробивал дно трубой 2-х метровой см. на 50 ниже уровня бочки. Не помогло.
    А по краям бочки воды нет.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    - Вскройте верх...
    - Заройте вторую рядом...
    Сколько прослужила?
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Прослужила один сезон. С мая по октябрь.
    Что ж теперь. Каждый год бочку закапывать.
    Если только вскрыть верх и насосом все выкачать.
    Но пока буду вскрывать весь в дерьме буду.
