Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ну так что ж хотите... зато - дёшево.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Таки думаю что откачать насосом. Рядом вкопать вторую бочку и перелив из первой. Сделать перелив как в септике - и будет первая бочка как жироловка и отстойник. Думаю что второй на более долгий срок хватит.
    Можно еще так сделать - прокопать от первой бочки траншею (дно траншеи = дно бочки) и в эту траншею щебень - сверху геотекстиль, и закопать. Должно по идее помочь.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Соорентируйте по септику для слива душа, кухни и раковины, для сезонного проживания 2 человек +2 в выхи и желаемо возможными зимние наезды на выходные. Думаю вкопать бочку как первичные отстойник, он же жироуловитеель с кухни, а дальше что-то типа инфильтратора из покрышек с введенной засверленной трубой. Почва 3 метра чистый песок, УГВ весной высокий, летом 2-2.5 метра. Еще сразу вопрос можно ли вести до бочки трубу 50 длинной метро 6-7. Бочку естественно постараюсь утеплить пенопластом с боков и сверху, как и инфильтратор. У кого каккие мысли. Интересно как можно ссделать вход в бочку сверху и возможность ее вскрытия для прочистки или это лишнее.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У бочки маленькая высота. Да и объем смешной. Так что какой-то эффект будет, невеликий.
    Доступ в нее нужен будет - рано или поздно там будет осадок. Можно через 110-ю трубу сверху.
    50-ю трубу запросто может раздавить грунтом (они только для внутренней разводки)
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Так бочка только для доп. отстоя - меньшего заиливания грунта в покрышках, а так пусть все переливается в в песок при большом расходе, правда может проще сделать два выхода из бочки и два колодка инфильтратора в грунт. Трубу я так понял лучше рыжую 110, просто нужно будет больше утеплять, а при моем расходе я думал логичнее 50, интересно на 500мм по грунтом ее может раздовить?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да это же серый сток. Как жироуловитель и для осаживания песка пойдет.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    А как же лучше сделать ввод в отстойник-бочку, дабы можно было открывать крышку бочки, уж не очень хочется делать ввод с боку. Остался открытым вопрос какими трубами лучше вести в моем случает серые стоки при моем расходе: душ, кухня, раковина и что все-таки лучше сделать на выходе из бочки (жироуловителя) типа дренажной трубы как первый вариант или два независимых колодца фильтраторов в почву или вообще один верикальный
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше 2 колодца, если не предполагается зимняя эксплуатация. Так площадь фильтрации больше будет. Ведите 110 рыжей трубой.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я к тому, что при потоке сверху будет болтать содержимое изрядно...
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Типа того, что ввод лучще сделать максимально высоко и горизонтально?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да там песок на дне да жир сверху. Не думаю что как то критична эта болтанка. Хотя можно площадку сколхозить об которую сток будет "биться" и не взбалтывать ничего.
  12. mikas
    mikas
    mikas
    А я вот предложил свой вариант, а может при моих условиях есть более интересные и правильные решения. Вообще-то я веду из дома две параллельно в одной канаве трубы одна от унитаза и одна от стока серых вод, вопрос с септиком точно в этом году не решу, а слив воды нужен уже, да и УГВ весной очень высокий - поэтому на будущее думаю закопать накопительный бак именно только для унитаза, а если схема для стока серых вод будет работать, так и не буду их объединять, дабы минимизировать выкачку? но могу все без проблем объединить в один сток просто получиться уже в 6 метрах от дома. Так что нужна оптимальная схема для возможно постоянного сброса серых вод.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для серых вод нормальая схема. Если у грунта нормальная водопоглощающая способность, то нет смысла в дальнейшем делить стоки и заморачиваться на откачку - делайте полноценный септик.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, с нормальным септиком тормозит только весенний высокий УГВ, и тк. не живем постоянно, то выбираю между септиком и накопительным баком, а при его использовании серые воды лучше отводить отдельно, да и геология для септика не лучшая, хотя песок, но до 3 метров, а колодцы у всех четыре кольца. В общем пока даже не знаю какую схему по септику выбрать в моем случае, кстати а сам септик можно вынести за забор, но получиться 18 метров трубы, но всегда удобный подъезд и место более высокое? Может посоветуете рациональную схему к чему стремиться.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почитайте тему про танк - там много про схемы с высоким УГВ и сложными грунтами. На ошибках учатся - а там много отчетов с ошибками которые можно и нужно учитывать - и с грунтами паршивыми и с верховодкой по весне.
