Схема септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neighbour1985, 28.04.11.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, как раз танк и изучал), даже отписал в личку вроде как производителю, но тишина, хорошо будем думать сами.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да больше не танк надо изучать а то как реализованы схемы фильтрации и с какими проблемами люди сталкивались.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Я тут в одном из постов прочитала что мол плохо когда далеко септик и длинная труба. А чем это грозит?
    И второй вопрос: у меня 2 варианта заложения выхода канализации: 1 это уже лежит асбестовая гильза на глубине 75-80 см (глубоко уйдет вход в септик - 1,4 м) и второй положить на глубине примерно 30 см, тогда вход в септик на 0,5 м выше. Вопрос такой как определить достаточную глубину?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотровым колодцем и рисками замерзания грозит. Хотя если через гильзу - то не грозит.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Присоеденяюсь к вопросу. Аналогичная ситуация. интересует ответ на последний вопрос.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Углом наклона сливной трубы и матем. расчётом.
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Отличный ответ сразу стало всё понятнооо...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ситуацию подробно опишите с описанием септика заодно.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Сам вопрос в стадии изучения, т. к пока готовиться под заливку монолита фундамент. Под опалубкой фендамента, примерно на глубине одного метра от поверхности земли заложена гильза под трубу септика. Рядом с домом (6 метров от стенки фундамента) вырыта яма под будущий септик. (работал экскаватар по фундаменту - ну заодно и капнул). Дело было в мае месяце. Яма постепенно наполнилась водой - сейчас так и стоит. Уровень практически не изменяется. Грунт - глина. Предполагаю, что грунтовая вода. Уровень воды в яме - примерно 70 см от поверхности. Но это не суть.
    Приехал как-то ко мне друг, живущий в своем доме и имеющий септик (аля одна камера из колец) и говорит, что раз есть верховодка, то входная труба в септик должна быть обязательно выше самого неблагоприятного уровня воды в септике. На мой вопрос - почему ? ответ: у него такая проблема в доме - когда входная труба в септик находиться ниже уровня, слив в унитазе и в душе происходит очень медленно. Основная причина (по его версии) воздушная пробка в трубе. (вентиляционного стояка нет)
    Наверно Вы можете сказать, что проблему пробки можно решить девайсом - аэро ... (блин, забыл как называется этот клапан), но пару дней назад был в гостях у других друзей (смотрел новый дом). Вот у них эти "аэроклапана" стоят на всех выходах (под мойкой, в душевой и тд). Так вот, у них тоже есть проблемы в виде "канализационного запашка" внутри дома. Запах попадает через эти "аэроклапана".
    Кстати у них тоже нет вентиляции.
    Вот как-то так.
    Повторюсь, я пока читаю, смотрю, анализирую, спрашиваю...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Совсем не аналогичная ситуация. Проблематично септик ставить. Думаю что ни какой ни УГВ у Вас а верховодка наполнила яму. Выводить можно и на метре (как у Вас сейчас) да только поле фильтрации надо выше делать, а самотечно даже если трубу на 10 см проложите на старте Вы в него не попадете - т. е. нужен насос и колодец под него. Если Вода стоит на 70 см - то и глубже сок в глину загнать поблематично (невозможно). С таким фильтрующим слоем грунта (70 см) надо серьезно ограничивать потребление воды - возможности грунта не безграничны.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо Вадим за комменты.
    Немного проясню по своему объекту:
    -уровень пола в доме, после поднятия цоколя, будет 1.5 метра над нижней выводной трубы и примерно на 100 см выше верховой воды в яме. (этой сейчас, в начале июня, когда воды везде еще достаточно много). Предположу, что столба давления в 1 м достаточно будет для самотека в первую часть (приемник) септика. Примерно через 10 м от первого приемника, начинается "приличный" уклон " ланшафта. Предполагаю сделать так: в непосредственной близости к дому (6 м) первая герметичная емкость (бетон или кольца), далее по наклонной трубе перелив во вторую секцию. Перепад высоты на 10 м где-то 80 см. Далее пока не решил. Скорее всего, из второй секции часть вод пущу в придорожную канаву. (до нее еще 15 м) и часть воды распределю для подпочвенной филтрации. В коце участка - 30 м от дома, есть пожарный водоем. Общий перепад высот от дома (первого приемника) до уровня пож. водоема, порядка 1,5-2 м.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов не глядя комментировать. Если есть уклон, то можно на фильтрацию самотеком скинуть, но вопрос способности грунта принимать воду все равно открыт.
  13. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Присоединяюсь к вопросу:
    Какова вероятность промерзания
    Что если сливную трубу из дома в септик (а так же трубу из септика в фильтровальную траншею) утеплить по следующей схеме, какова вероятность ее промерзания?
    На участке проблема с уклоном (перепад высот ~80см от дома к будущему месту размещения фильтровальной траншеи, длина от дома к септику 8м, от септика к траншее 13м), жесточайшая война за каждый сантиметр уклона, следовательно необходимо минимально заглубить сливную трубу, в качестве аварийного варианта может проложить под трубой греющий кабель от теплого пола :faq:
  14. Эл163
    Эл163
    Эл163
    Самара
    Выдержка из СНиПа
    4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
    Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
  15. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Про СНИПы я в курсе, но по Ульяновску глубина промерзания 1,7м, + 0,3м = 2м, при такой глубине, мягко говоря, проще испражнения себе из унитаза прямо на голову выливать ;)
    Видимо единственный выход - пустить греющий кабель параллельно трубе, и в случае сильных морозов, включать его...
