Стоимость работ по отмостке и укладке тротуарной плитки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Kutusha, 28.04.11.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Все правильно, щебень отводит воду, песок выравнивает основание.
    Можно и на бетон, но тогда швы должны быть водонепроницаемыми и нужен поверхностный дренаж
  2. drowt
    drowt
    drowt
    Делать швы водонепроницаемые так себе, как не делай, они после первой зимы будут не гермитичные, если тольк не герметиком лить. Да и сама брусчатка пропускает воду. Бетонное основание надо делать с уклоном небольшим, вода уходить в сторону наклона будет
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Брусчатка разная бывает, клинкер воду не пропускает). Если делать по принципу «как не делай», то наверное одной зимы и хватит, чтобы оценить работу. Делать нужно по технологии. Швы при укладке на бетон должны быть водонепроницаемыми.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Есть спец засыпка для швов вонепроницаемая, но ценник дороже чем плитка + бетон выйдет.
    От этого мало толку, вода 15-20 метров по небольшого уклона устанет бежать, и замерзнет.
    Если уж прям дико хочется именно бетонное основание, то делать отверстия, чтобы вода уходила под бетон, но бетон нужно сделать на щебне, чтобы вода ушла сразу ниже, и не попасть на морозное пучение, ну или использовать утеплитель.
    Раньше когда бетон стоил относительно не дорого, укатывали чуть ли не весь участок. По нынешним ценам, это не рационально. Самый лучший способ на щебень, геотекстиль, песок. Без цемента вообще, от применения которого больше проблем, начиная от испачканной плитки и швов. Ну и всегда можно отремонтировать, в случае необходимости вскрыть для доступа к коммуникациям брусчатку
  5. Steech
    Steech
    Steech
    Приветствую.
    Помогите сориентироваться по ценам на работы.
    Требуется сделать парковку под автомобиль и зону барбекю. Все работы под ключ- выемка грунта, текстиль, засыпка с тромбовкой, укладка плитки, бордюр. Рынок предлагает:
    под барбекю без щебня- 1500р за квадрат
    под авто - 1800 за квадрат.
    Что скажете, норм цены?
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    как то дешево. Если бы это было только за укладку брусчатки то хорошая цена.
    Либо у вас подготовительные работы очень элементарные, либо будут сделаны так, что потом будете переделывать. Монтаж бордюра это обычно отдельная цена, тем более если дорожный бордюр, они тяжеленные под 130кг/шт
  7. сдм
    сдм
    сдм
    Королёв
    1500 поделить на 2, и выстроится очередь, из желающих укладывать брусчатку по этой цене :aga:. Реальная цена укладки на готовое основание 550-600 рублей за м2 и бордюр садовый 250 руб. п. м. Желающие работать есть, а работы нет, и не предвидится в ближ. время.
  8. Steech
    Steech
    Steech
    Я правильно вас понимаю, с учетом подготовки и бордюра ценник приемлемый?
  9. сдм
    сдм
    сдм
    Королёв
    Мало вводных. Сколько снимают грунта, сколько подсыпают и трамбуют слоев, сколько бордюров и каких на м2 площади приходится и тд. Торг тоже никто не отменял. При уменьшении объемов работ на рынке, потенциальный подрядчик может сделать скидку от первоначальной цены. Советы актуальны, если есть понимание что и как должно делаться и время для контроля проводимых работ.
